1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да и на дом 100-200 квадратов тоже. ;)
    Если конечно на каждой батарее стоит термоголовка. А ставить их желательно. Потому как все равно все комнаты разные. Какие-то на север. какие-то на ЮГ. Какие-то с ветренной стороны. какие-то с подветренной.
    Ну и для "маленьких" домов 100-200 м2 конечно желателен высокоточный комнатный датчик. Лучше электронный.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Его можно убрать, заменив постоянным резистором, который скорее всего так стоял при покупке. А если его нет, то на до замерить сопротивление терморезистора ПЗА при морозе и поставить постоянный такого же номинала. Ну, или узнать по документации, или у спецов его номинал.
    Я так думаю;).
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    И так. как обещал начал сегодня замеры... для определения срока окупаемости недельного программатора.
    вводные данные. имеем баню в 2 этажа, московская область... чеховский район... общая площадь бани 65 кв. м. отопление газовый котле работающий на золотом пропан-бутане ;))
    сегодня утром снял показания счетчиков. с 9 утра 14.12.2015г. до 9 утра 15.12.2015 г. котле работает в экономичном режиме... с 7 утра до 10 утра - баня греется до 21 градуса. с 10 утра до 17 вечера - до 16 градусов... с 17 до 23 часов - снова 21 градус. .. с 23 часов до 7 утра снова 16 градусов.
    за бортом -2 градуса. погода вроде ровная. в дни замеров будет +1 до -2 градусов...
    завтра сниму показания и включу программатор без экономии газа. все 24 часа котел будет поддерживать 21 градус...
    вот фото всех замеров.
    завтра в 9 утра сфоткаю первые результаты...
    P\S заказал себе на день варенья WI Fi пульт для управления котлом... salus IT500, скоро будет отзыв что это за чудо и есть от него польза... GSM это прошлый век... сидишь из афона рулишь отоплением своего дома. не надо тратиться на смс ки ;))
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    IT500 это уже вчерашний день. Salus выпустил IT600
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я борзеть не буду ;)) мне salus дарит друг с девушкой на ДР :))
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда конечно:)
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Прошли сутки. фото замеров.
    теперь сутки котел будет работать как бы без учета программатора. выставил постоянную температуру +21 градус...
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Утром сфоткал показания счетчиков.
    и так.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Рассчеты.
    в первый день с программатором в режиме экономии
    стало - было = газ 187,806 кубов - 186,386 кубов=1, 42 кубических метра сжег пропан бутана.
    теплосчетчик стало- было =4613 квт - 4573 квт= 40 квт. тепла израсходовал за сутки
    второй день без режима экономии.
    стало - было= газ 189,991 - 187,806= 2, 185 кубических метра пропан бутана
    теплосчетчик стало - было=4669 - 4613= 56 квт. тепла израсходовал за сутки.
    Выводы программатор сэкономил за сутки !
    2,185 - 1,42 =0, 765 кубических метра пропан-бутана или 56-40=16 квт. тепловой энергии.
    При испарении 1 л сжиженного газа образуется около 250 л газообразного.
    таким образом 1 литр=0,250 куб метра. следовательно 1 куб метр газа= 4 литра.
    моя экономия 0,765 куб метра *4= 3,06 литра пропан бутана в сутки!
    1 литр стоит с доставкой 17 руб. значит в сутки сэкономил 3,06 *17 руб. =52,02 рубля!
    моя автоматика стоит 4000-5000 руб... значит срок её "окупаемости". 5000/52,02= 96 дней ;))
    то есть за 3 месяца она сама себя "окупит" ;))
    сам удивился... таким результатам.
    это при площади дома 65 кв. м. ;)
  10. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Хорошие показатели.
    Респект
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Применительно к деревянному домостроению может и есть такие показатели, но каменный дом за день при нулевой температуре теряет меньше градуса, проверял в выходные, когда весь день колдовал с котлами, без отопления. Какая тут экономия может быть? Хотя против погодозависимой автоматики ни чего не имею, у самого стоит
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @трубодел, теплоемкость каменного дома выше, чем деревянного.(просто из-за физических свойств материалов.)
    что касается экономии.
    любая автоматика (хоть по-комнатная, хоть по-радиаторная, хоть ПЗА) не дает сделать перетоп.
    ПЗА делает это с упреждением.
    кроме того- ПЗА экономит больше, если горелка -модулируемая. и котел имеет более менее ровную кривую КПД-мощность.(собственно-это конденсатник)
    Пза экономит на "головках", если дом более менее открыт по компоновке и комнаты "ровные" по теплопотерям.
    (вообще вопрос экономии-это вопрос комплексный. большинство нас не столько экономит, сколько тратит ВРЕМЯ и деньги на хреновые решения, а потом героически их за отдельные деньги преодолевает.)
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Опять про ПЗА:aga:. Вот комнатная ДА. не "перетапливает".. А с ПЗА?
    Привожу пример "снимка" своих температур.
    За 14 часов температура поднялась на 17 :ogo: градусов...
    Температура управляется по комнате. В котле "держится" как получится.
    Посмотрите на температуру в котле. с 6 утра и до обеда следующего дня средняя температура в котле не изменилась. Хотя на улице потеплело с -24 до -5.
    Что бы в этой ситуации сделала ПЗА? ;)
    Вот чуть дальше.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый вечер всем участвующим в теме...
    как всегда в спорах рождается истина... пришла мне в голову очередная мысль развеять все сомнения..о псевдо "ПЗА"..и как всегда провести доказывающий это эксперимент...
    задача эксперимента. доказать... что ПЗА это не ПЗА... а так фигня за огромные деньги :)) ну и самое главное ПЗА не может так называться...это датчик уличной температуры но не более того.
    суть эксперимента... взять 3 одинаковых пластиковых бутылки... положить их на одну высоту в теплую комнату... чтоб бутылки нагрелись до комнатной температуры... а далее сам эксперимент...
    во все бутылки вставляем термоконтакт от электронного термометра так чтоб он находился в середине бутылки. пробку максимально герметично закрыть... далее выносим все три бутылки с вставленными термоконтактами на мороз... скажем когда на улице будет -5 градусов... далее первую бутылку не трогаем... на вторую бутылку направляем ветер от обычного вентилятора. чтоб смоделировать ветер который бывает на улице. а на третью бутылку направляем тот же ветер но и еще постоянного в этот ветер добавляем распыление воды. чтоб ветер был влажным... то есть моделируем ситуацию когда на улице высокая влажность и ветер дует. в Москве такая погода очень частая... влажность всегда присутствует... то есть мы на каждую бутылку направляем свою стихию... а на 3 направляем все стихии. мороз, ветер и влажность
    проводим эксперимент 20-30 минут... а далее замеряем в каждой бутылке температуру воздуха... то есть в какой бутылки какой она стала... если моя теория верна то в первой бутылке будет самый теплый воздух... в третьей самый холодный...
    теперь кратко ... почему взял бутылку... можно конечно смастерить 3 домика... утеплить их...но это слишком трудоемко... пластиковая бутылка это быстро и понятно... специально не беру стеклянную бутылку так как у нее стенки более теплопроводные... пластик самое то ;))
    до начала эксперимента выслушаю конструктивную критику. пожелания замечания... чтоб опыт был максимально качественным и показательным :)) проводить буду в первых числах января... так что всех желающих поучаствовать в эксперименте и проследить за его чистотой ждем в гости ;))
    развеем все басни и сказки про "ПЗА" :))
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да я для себя уже давно доказал. Моими же графиками.
    У меня есть график..когда температура в течении двух дней почти стабильна. около 0.
    А температура в котле меняется градусов на 10. а потому что ветер.
