1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Больше всего люблю просто заваренный кипятком, предварительно перемолотый в пыль. Так вкус не искажается:aga:
    Вы за 4 года подобрали для себя оптимальный режим - замечательно. Но понимаете, это Ваш личный, уникальный опыт. безусловно ценный, но только для Вас.
    Меня ничто в области отопления уже наверное удивить не может, не переживайте.
  2. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Это называется"по-чешски'. Я сам так его завариваю:)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну хоть в чём-то наши предпочтения совпали;)
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Теплопотери дома определяются материалами из которых он сделан и ПОГОДОЙ, надеюсь не надо рассказывать как холод и жара влияет на это? Если в доме надо 22 градуса, а на улице будет 30, то теплопотерь не будет, будет теплоприем ;))
  5. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Любая конструкция характеризуется сопротивлением теплопередачи. Там и фигурирует разница температур внутри и снаружи конструкции а градиент показывает направление.
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Как говорится, теплоприем или теплопотери, а какая разница, разница ощущается только в кошельке, как прижмет начнем утепляться, а на улице что твориться в МО за сутки температура с -20 поднялась до -2, и опять упала до -20, автоматика нужна полюбому, а дома нужно всегда +25, и это несколько дней подряд
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    вообще-то это "по-польски"- кава распушчона.
    (разумеется многие страны так делают. но вот поляк-то больше по числу. посему приоритет за ними.)
  8. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Как только воздух в помещении достигнет +25С термоголовки перекроют радиаторы и теплоноситель с Т60 или 90С в них не попадет. Воздух остынет и головки пустят теплоноситель в батарею, причем не сразу по полной, а постепенно и эти циклы бесконечны. Причем здесь погодозависимая автоматика? Она будет лихорадочно пытаться подогнать Т котловой воды под кривую соответственно Т улице. Уберите термоголовки и что будет с температурой в помещении при таких разбросах? А уберите ПЗА и оставьте термоголови? Что то из этих двух девайсов явно лишнее :)
  9. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Надоели мне что то сказки про влияние влажности и скорости ветра на затраты на отопление
    вот вам простой пример
    расход воздуха 10000 м. куб/ч температура -28, влажность 90 % нагрев до + 24, расход тепла 175,2 кВт
    расход воздуха 10000 м. куб/ч температура -28, влажность 10 % нагрев до + 24, расход тепла 175,1 кВт
    расход воздуха 10000 м. куб/ч температура -8, влажность 90 % нагрев до + 24, расход тепла 88,7 кВт
    расход воздуха 10000 м. куб/ч температура -8, влажность 10 % нагрев до + 24, расход тепла 88,3 кВт
    Итого влияние влажности на расход тепла 0,057% в холодную пятидневку и 0,45% в отопительный период.
    Требуемое термическое сопротивление ограждающих конструкций 2,99 (м.кв С)/Вт
    термическое сопротивление при переходе от стенки к воздуху стандартно принимаемое в расчётах 1/23=0,04347 (м.кв С)/Вт
    Зависимость коэффициента теплоотдачи можно описать по формуле альфа=5+10*(корень (скорости ветра)
    Для скорости ветра 10 м/с альфа равна 36,6, термическое сопротивление равно 0,027 (м.кв С)/Вт
    Для скорости ветра 1 м/с альфа равна 15, термическое сопротивление равно 0,066 (м.кв С)/Вт
    Для скорости ветра 2 м/с (средняя за отопительный период и средне максимальная для января в Москве) альфа равна 15, термическое сопротивление равно 0,052 (м.кв С)/Вт.
    То есть отклонение от расчётной величины аж 19,6% в лучшую сторону, но в общем термическом сопротивление стены прибавка составит ЦЕЛЫХ 3,19% в плюс и ведёт к изменению потерь через ограждающие конструкции на 0,28%
    При этом изменение температур внутреннего или наружного воздуха на 1 градус даёт изменение тепловых потерь на 3,82%.
    Соответственно влияние влажности и скорости ветра на тепловые потери есть величина стремящаяся к нулю. И основной величиной влияющей на тепловую нагрузку является температура наружного воздуха внутри и снаружи, сопротивление ограждающих конструкций, конструкция вентиляции.
    Упреждая вопрос о влияние ветра на оконные конструкции и потери через них доля инфильтрации в потерях через окна составляет порядка 0,67% т. е опять же ничтожные величины.
    Потом может опишу зачем нужна именно погодозависимая автоматика.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @cpt, просто любопытно - где и когда Вы видели зимой относительную влажность на улице - 10%? В пустыне Сахара, разве что;)...
  11. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    @Андрей-АА, просто пример, что бы показать незначительность влажности, если бы я написал в примере меньшую разность влажности то разницы бы не было вообще.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    возьмите 2 банки с водой (холодной) и вынесити их на улицу. на 1 банку направьте вентилятор.
    разницу через час увидите.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ...а потом люди обижаются...
  14. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    @sergMinsk, для самых умных и внимательных
    1. возьмите 2 цистерны с водой объёмом 500 м. куб утеплите их до нормативного сопротивления вынесите их на улицу и направьте на одну из них вентилятор
    2 а теперь
    возьмите 2 цистерны с водой объёмом 500 м. куб утеплите их до нормативного сопротивления установите в них по ТЭНу подключите их через счётчик и вынесите их на улицу и направьте на одну из них вентилятор
    специально ведь указал, что в общем сопротивлении ограждающих конструкций доля коэффициента теплопередачи составляет 0,28 процента, но нет баночка с водой
    у которой стеночка из стекла толщиной 1 мм и теплопроводностью 1 Вт/(м*К), вода с теплоотдачей под 500 Вт/(м2*К) даст нам термическое сопротивление 0,0464 (м*К)/Вт из которых сопротивление теплопередачи от стенки к воздуху составит 0,04347 или 93,7%.
    Даа, баночка является абсолютно точной моделью жилого дома. Вы абсолютно правы, куда уж мне то до ваших знаний баночек.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Те окон у вас совсем немного? те блиндаж?
