1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Вы упоминаете АЛГОРИТМ, при чем здесь железо? Или поясните 'ПЗА в зонте кто нибудь сравнивал с Пи алгоритмом в плане расхода газа'
    А 'зонт' у меня есть и с ним хожу под дождем:)
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Рад был слышать. на этом ... Все!
  3. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Ну а как быть с тем фактом, что реагирует-то он быстрее, но время реакции системы все равно часы? Вода в контуре отопления при повышении внутренней температуры быстро не остынет, тепло запасенное полом и стенами тоже сразу не уйдет, а если бы датчик стоял на улице котел бы отрубился уже надцать часов назад и не грел. Имхо при установке датчика внутри дома лаг в несколько часов неизбежен и он отрицательно влияет и на комфорт и на расход газа.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Уличные датчики ПЗА не отключают котлы. Они лишь управляют температурой теплоносителя...
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А если у Вас 6 комнат... и две из них на север. А на улице солнце. И СО у Вас на батареях. ;)
    ПЗА поэтому и рекомендуется для теплоинерционных домов (СО)..
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Для регулировки покомнатно есть головки на радиаторах/гребенках (электротермические и простые)
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я тоже за ПЗА на улице, особенно для ТП.
    ТП и так инерционен - если отслеживать по комнате, то когда датчик воздуха внутри покажет что холодно стало - значит на улице давно похолодало так, что и стены дома успели остыть и только после - воздух.
    И когда подача в ТП после этого больше пойдет - ТП разогреется на след. день, а воздух/стены и подавно позже :(
    А на радиаторы головки точно - они быстрее отработают. Да и кривая ПЗА у них своя обычно, отдельная.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Только что приехал от товарища.
    дом около 250 кв. ТП (весь 1 этаж в плитке)+ радиаторы.
    ТП построен на 3-х ходовом клапане (1") 8 веток.(я ему ещё гребенку дарил).
    лет 5 живет.
    котел протерм чугун 2-х режимный.
    ПЗА нету. есть только комнатный датчик (вот дурак -забыл спросить куда он коннектится).
    так вот спрашиваю-нормально -то комфортно?
    да отлично! только когда внуки собираются-постоянно кто-нить скручивает комнатную ручку.
    дня через 2 замечаю дискомфорт
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Преценденты уже были зимой в -30.
    Котел реально подумал что на улице лето.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, это - интересный вопрос. Может позвоните ему;)?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну и - дурак! (котёл;)).
    Неисправен был?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Похоже, что кривую ПЗА так круто переключил
    Неисправен был датчик, ушел за границу диапазона, и стал мерить по модулю, всегда в плюс.
    Косяк был в середине, конце января в теме по котлам,
    Закладку к сожалению потерял.
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Для системы ТП с узлом подмеса - ПЗА бесполезна.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это если ПЗА меняет температуру на выходе котла.
    А если - на выходе подмеса, то нет.
    Я так думаю...
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Вы правы, но повально ПЗА поднимает температуру теплоносителя в котле.
    Про регулирование температуры на выходе подмеса - может расскажите как на практике осуществить?
