1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не забивайте голову погодозависимостью.
    Простое решение, например, Салус.
    Распределительная колодка+модуль для включения насоса и котла и 6 сервоприводов.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну обидно же - НСУ есть, а управлять им некому:aga:
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Oberon, специльно под електрокотел есть в москве
    ПЗА.
    вам там ближе-
    «Термо-2» Комплект. Климатический контроллер
    https://www.vetrastar.com/data/termo/termo-2.pdf
    Да простят модераторы беларуса за рекламу российского производителя.
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ну посмейтесь-посмейтесь:|: Я не обидчивый.
    Вопрос управления НСУ (для меня) возник из-за больших перепадов температур за счет инерционности пола... я засек (лично засек, с пирометром в руках), что при повышении температуры на улице, увеличивается время инерции догрева при выключившемся (по достижении установленной температуры) котле. Соответственно - температура становится более высокой при выключении котла, затем происходит постепенное выхолаживание комнаты... причем (что естественно) пол держит температуру дольше, чем воздух в комнате - становится зябко.
    Мне то - пофиг. Но вот мои дети (девчонки) - мерзнут... и папе, плешь клюют.
    Вопрос можно решить постепенным снижением температуры теплоносителя при повышении температуры на улице... тогда догрев будет идти плавнее и с меньшим перегревом.
    Это уж если заморачиваться на тему комфорта - то делать по полной программе. ИМХО.
    Я понимаю, что вопрос можно решить за 3000 рэ конвектором с электронным термостатом.
    НО. Для себя решил - уж лезть в систему (а я хочу удаленное управление по-любому ставить), так делать всё, разом и насовсем.
    Отсюда и вопрос про ПЗА для НСУ. ибо вопрос этот был мне не ясен.
    По Салюсу.
    Реле 06 и 07 они управляют питанием насоса - то бишь его вращением... а сервопривод трех-ходового то на что вешать? Я не прикалываюсь... я действительно не могу понять... Салюс я уже смотрел, именно это в данном бренде и не понял. С управлением обычными сервоприводами - всё понятно и прозрачно... а с этим - никак не пойму. :faq:
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    На реальном температурном графике изменения температуры подачи происходят в пределах 10 градусов. Ловить эти градусы погодозависимостью - неблагодарное занятие.
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Автолюбитель, я видел этот график... поясните пожалуйста НЕ специалисту, почему?
    На мой чисто технический взгляд я и хочу от этого модуля получить пропорциональное изменение температуры теплоносителя, он собственно и должен эту работу делать.
  7. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Возни много - эффект нулевой будет по сравнению с простой схемой с термостатами.
    Но уж если очень хочется, ставьте типа Салуса что нибудь, а к нему еще погодозависимый. Погодозависимый контроллер будете отключать модулем для выключения насоса.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Есть такие с интернетом
    https://teplolab.by/p22390277-kontroller-dlya-ustanovki.html
    ссылку даю, чтобы не копипастить описание
    это польский узел на 2 насоса. тоже ничего такой.
    ...@Автолюбитель, я не большой любитель ПЗА.
    тут всё зависит от теплотехнических свойст и характеристик объекта.
    у меня 20 лет стоял на зайце. работал ли он..а кто его знает.
  10. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
    С новым годом!
    Помогите разобраться, а то уже запутался!
    Есть котел immergas eolo mini 28 3e, к нему присоединен радио программатор computherm q7 rf, на программаторе выставлена температура 22.0гр. котел зажигается при 21.9гр. и выключается при 22.1гр. иногда температура еще поднимается до 22.2гр. перепада температуры незаметно.
    Купил вчера внешний датчик температур Ariston 3318232 (подключил).
    На котле теперь выставляется + и - кривая от 0 до 9 (выставил 6 греет до 70гр. на улице 0гр.).
    А теперь вопрос ! как правильно должны работать в паре программатор и внешний датчик?
    Программатор не дает датчику запустить котел так как температура в комнате еще не понизилась!
    Только потом когда котел запуститься, то внешний датчик регулирует мощность горелки (модулируя),
    но батареи уже остыли.
    Что мне даст внешний датчик температур?
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Внешний датчик температуры задает температуру подачи теплоносителя!
  12. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Понятно!
    А какая разница как котел нагреет теплоноситель, допустим с 40гр. до 70гр. за 10мин. и потратить 0,65куб.газ. (Выходит на мах мощ.).
    И когда с дачиком нагреет теплоноситель, с 40гр. до 70гр. за 20мин. и потратить 0,75куб.газ. (НЕ выходит на мах мощ.).
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Пример.
    В комнате 20 град. Термостат настроен на 22.
    Котел нагрел систему с чугунными радиаторами до 80 град.
    Термостат по воздуху отключил котел при достижении 22 град.
    При этом радиаторы остались с температурой 80 град. и продолжают нагревать воздух в помещении. Воздух нагревается до 24. Система отопления остывает. Температура воздуха падает до 21,5 град. Котел снова включается и цикл повторяется.
    Это так, для примера.
    Исходя из этого следует рассматривать каждую систему отопления индивидуально.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Котел теоретически (без учета КПД) должен потратить одинаковое количество газа для производства одинакового количества тепловой энергии.
  15. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Это я понял!
    У меня так:
    Термостат настроен на 22.0
    Котел нагрел систему с железными радиаторами до 70 град.
    Термостат по воздуху отключил котел при достижении 22,1 град.
    При этом радиаторы остались с температурой 70 град. и продолжают нагревать воздух в помещении. Воздух нагревается до 22,3 - 22,4. Система отопления остывает. Температура воздуха падает до 21,9 град. Котел снова включается и цикл повторяется.
