1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
    Но он тратит с датчиком больше газа! Почему?
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вот эти 0,2 градуса и есть возможность экономии (с европейской точки зрения). Как я выше уже писал, проще поставить термостаты и не заморачиваться с погодозависимостью. Температуру на котле можно несколько раз в год и покрутить. Например. поставить не 70, а 60 град.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Напомните, какой котел?
  4. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Потому что горелка падает на мин. и так горит еще 10 мин. пока не достигнет 22,1гр.
    Immergas Eolo Mini 28 3 E
  5. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Если ставлю 60гр. то он вообще может греть систему 30-35 мин. и газу жрет ого-го!
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Потому что КПД такого котла на максимальной мощности выше чем на минимальной процентов на 5-8-10.
  7. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Так что получается, что уличный датчик мне вообще вредит?
    Потому что он гоняет котел на мин. КПД!
  8. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Эксперимент с датчиком, сейчас за бортом -10гр. выставил кривую (4) нагревает до 70гр. за 8-10мин. затем горелка падает на мин. и так горит еще мин. 20-25. (1куб)
    А если ставлю кривую (5) то нагревает до 80, те же 8-10мин. затем горелка падает на мин. и так горит еще мин. 10. (0,65куба).
  9. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Помогите разобраться с кривой! Температура подачи НЕ нарисована!
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А что тут не понятного? у вас есть МИН - примерно 35 (см паспорт котла) и есть макс - примерно 85 (см паспорт котла)
  11. Nanno
    Nanno
    Nanno
    В паспорте нет нифига!
    И мин. на картинке 27 !
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Nanno, Ну что ж, сами напросились. Будьте любезны в поле адрес вашего профиля впишите свое место положение. Увы - но БОМЖам у нас не разглашают самые вкусные секреты. Свяжитесь с представителем иммергаза и пройдите полноценное пуско наладочное мероприятие - дабы не грузить народ вашими глупыми вопросам, ибо вы либо читаете между строк, либо желаете, чтоб вам все на золотом блюдечки принесли. Вот ну не охота тратить время на человека, которые во всю горланит что нет ни чего и ни где и что он сам вот в этом плане обиженный - ай какой плохой иммергаз. Лично для вас картинка из вашего паспорта.
  13. Nanno
    Nanno
    Nanno
    На счет место жительства, сколько искал нигде не мог найти правку в профиле!
    БОМЖ наверное это вы раз начинаете оскорблять!
    Представителей иммергаза фиг у нас найдешь, а если и найдешь то знают не больше меня, уже были такие! уже наладили мне что в месяц 1000-1200 кубов котел хавал.
    Сам настроил и теперь 560кубов в месяц!
    Чувствуете разницу!
    А если не хотите направить на правильный путь то и НЕ надо, я Вас и не прошу, кто захочет тот и поможет!
    И на иммергаз я вовсе не обиженный! Вполне довольна этим котлом!
    А то что картинка с моего паспорта котла это я знаю!
    Регулируемая температура 35-85, а меня интересовала температура подачи!
    как то так
    и слово "примерно" меня не устраивает! потому что если "примерно" то и без паспорта можно обойтись, так кнопками пощелкать!
    Удачи спец!
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Nanno, Еще раз прочтите свое сообщение, после мое, если найдете оскорбление - при честном народе извинюсь. БОМЖ - оскорбление? Давно ли? И про профиль не стоит ляля - все там есть и вы прекрасно видите и у меня и у других место положение. Для особо ленивых повторяю - вы прислали картинку в ней указан мин и макс котла. В паспорте вписан мин и макс цифрами, вставляете 35 вместо мин, а 85 вместо макс. Если для вас есть разница в регулируемой и в температуре подачи - тогда боюсь вам тут не помогут... Попробую спуститься к вам и еще раз разжевать. Если у вас не стоит наружный датчик - то вы ручками на котле крутите от 35 до 85 РЕГУЛИРУЕМУЮ температуру - она же и является температурой ПОДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ поставили 35 - радиатор 35 выдал... Если вы выкинули на улицу датчик - то вот вам кривые - так как вы уже не участвуете в процессе регулирования и хоть сколько ставьте на котле - хотите 35 - хотите 85 - а все одно будет иная температура - та, которая будет соответствовать графику. И вы в силах изменить график, а именно выбрать один из предложенных на вашим рисунке с мин и макс. И котел уже будет сам наруливать - на улице -5 - он вам 45 в батарею закинет, -6 - он вам 47 закинет - а если чуть сместить кривую то и сместится подача в ту или иную сторону - так что либо принимаете как данное мин 35, макс 85 - если как вы говорите - вам нужна охрененная точность - то в помощь вам логарифмическая линейка. А вообще - если по факту - и ваши кривые ввиде прямой - то печалька... Нормальные кривые у регуляторов прямыми не бывают - вот вторая картинка - от иного агрегата - больше походит на кривые... Потому смотрите в сторону ZONT H1 - у которого свои датчики и тут уже точности вы можете добиться гораздо проще и быстрее.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Nanno, вы в профиле заполните место проживания.
    нам будет проще Вам помогать.(например в минске иммергаз ооочень активен.)
