1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Да и не только, можно даже посмотреть какая температура в конкретном месте сейчас и примерно прикинуть ту самую температуру по графику эквитермы, можно прикинуть какая жесткость воды в местности и от сюда диагностировать всякие болячки да много чего... Я понимаю человек настрочивший пару сообщений и благополучно ушедший с форума, но тут человек явно прошелся по разным темам, ему тут понравилось - пишет, спрашивает, активничает, а "мужики то не знают"
  2. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
    Лан попробуем так!
    Я с Вами согласен, что эти кривые не такие и "кривые")
    Выставил кривую (4) за бортом -10гр. греет 70гр.
    Выставил кривую (5) за бортом -10гр. греет 80гр.
    Которую по Вашему мнению лучше кривую выставить для моего котла?
    И только заметил погрешность датчик, на улице сейчас -18гр. а на котле показывает -10гр. (Может слишком высоко датчик прикрепил 3,5м?).
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну вот уже конструктивный диалог!) На ночь то глядя.
  4. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Вот тут понятно!
    Если установить, например, как показано на рисунке ниже, температурный график в положение «15», при наружной температуре минус 20 градусов в отопительный контур будет подаваться вода с температурой 70 градусов, при нулевой наружной температуре – 50 градусов. При этом во всех случаях температура в помещении будет 20 градусов Цельсия.
    а на иммергасе угадывай!
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Nanno, линейки нету, но примерно совсем не точно... +- два лаптя
  6. Nanno
    Nanno
    Nanno
    СПС! вот теперь понятно, точ в точ (4) и 73гр. как и на котле.
    А при -20гр. какая температура будет тоже 73гр. или 85гр. ?
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Впечатляет? Тогда вэлкам в адепты компании микролайн - прибор не дорогой - но как хочу так и верчу. Сперва соответствующую тему по продукции Zont почитайте
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я уже вам не первый раз говорю - не ленитесь. Берете линейку вертикально столбик вверх на отметке - 20 и согласно вашей выбранной кривой - где пересечется - смотрите приблизительную температуру.
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    4,5,6,7,8,9 кривые при -20 дают 85 градусов в отопление, 3-я - где то 80, вторая в районе 62, 1-ая чуть меньше 50
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  11. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Хотел убедиться и услышать это от Вас, вот теперь ВСЕ понятно спасибо!
    Как то так
    или так
  12. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Погрешность датчика, сильно влияет на результат?
    На улице сейчас -18гр. кривая (4) котел греет 73гр. а на котле показывает датчик -10гр. (Не догревает до 80-85 гр.).
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    неа... сдвига не происходит... значение 85 градусов остается мертво привязано к точке и выше оно не убежит... увы котелок не может греть физически (с маленькой оговоркой) выше 85... А оговорка простая - что при том условии когда стоит 85 градусов - по заданию на регуляторе - отключается котел по перегреву в 90... Увы и ах... По поводу выбора кривой - тут хозяин барин так сказать... мое мнение - где то 60 - 65 в отоплении при -20 и условии хорошего утепления дома! Если плохо утеплен - то больше ... Задача проста - добиться чтоб котел не тактовал... Чем меньше включений - и выключений - тем меньше износ железа и т. п... По сему если занизить температуру теплоносителя - то он эти 20 допустим обычно при 70 наберет за 5 минут - а если занизить - то те же 20 он наберет за 10 минут... смысл в том, что он уйдет на меньшее пламя и будет дольше работать не выключаясь, так как на улице холодно и есть разбор тепла ессно - то и тактовать при пониженной кривой чуть меньше - но опять же - все очень индивидуально! Идеального рецепта нет! Есть любители держать в доме 27-28 - есть те кто как немцы при 16-17 спят в колпаках... кому что...
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну если датчик заводской - то вряд ли там сильная погрешность, а вот его установка - сильно влияет... мождно поставить на ветру? и он будет вечно с чуть заниженной температурой, а можно рядом с окном - и тут увы будет наводка от теплого здания... Я ставлю стараясь исключить внешнее воздействие - желательно не на солнечной стороне, желательно в дополнительную герметичную коробку (но тут появляется инертность) и желательно по дальше от всяких тепловодов - котловая труба, вентканал, окна, двери и т. п.
  15. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Да датчик на ветру, и не с солнечной стороны! Но погрешность 8гр. это много!
    Датчик аристон 3318232 и далеко от котловой трубы, вентканалов, окна, дверей и т. п.
    Завтра попробую переустановить! потом отпишу.
    И так, спасибо за помощь и понимание! доброй ночи!
