1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну вот.
    хотел провести время с женой-а теперь надо всё это прочитать и усвоить.
    (20 лет стояла ПЗА от зайца-так и не удосужился вникнуть..но сейчас надо новую систему ставить-надо разобраться.)
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Самое вкусное - это котел с Open Therm интерфейсом. и собственно вот уже микролайновские адепты на 2 темы пошли - в первой места не хватило https://www.forumhouse.ru/threads/383204/page-52
  3. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
    Датчик переставил с 3,5м на 2м разница 2гр!
    А теперь следующая проблема.
    За бортом -15гр. кривая стоит (4) теплоноситель греет до 75гр. но температура в комнате выше 20,8гр не растет.
    А если выставляю кривую (5) теплоноситель греет до 85гр. и температура в комнате растет до указанной 22,0гр. (но при 85гр. вода подкепает!).
    Как быть? 80гр. было бы идеал!
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Если есть нужда-я могу напрячь представителя иммергаза в минске-он отверит на все вопросы. он весьма активный парень
  5. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Нет такой необходимости! СПС! Я походу, потихоньку сам уже разобрался! (не полностью, но так интереснее, самому охота дойти до желаемого результата).
    Подкипает наверное потому, что малый литраж воды в СО 30-40л.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Вот вы уже и сами ответили на свой вопрос... Возьмем алюминиевые радиаторы плюс минус стандарт - 1 секция рассеивает на 2 кв. м при потолках в 2,5 метра. Берем ваши радиаторы... Считаем по максималке! и получаем скорее всего - что их слишком мало при вашей площади! Получается так, что данное количество радиаторов - не способны рассеивать необходимое тепло и нужно увеличить площадь радиаторов, теплых полов и т. п.
  7. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Нет, радиаторы я подбирал тщательно и с запасом здесь все четко!
    Здесь "собака зарыта" в другом, двухэтажный дом НО отапливается только 4 комнаты + ванная, а котел 28кВт!
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А ограничение котла по мощности? Может есть такой пункт в котле? Обычно если котел слишком большой мощности - и не планируется его использование в отоплении на полную катушку - то ему программно урезают мощность отопления, при этом на ГВС он будет работать на полную мощность.
  9. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Только что уменьшил программно мах мощность с 80% до 70% закипать перестал, но теперь мне кажеться что горелка не выходит на полную мощ!
    последняя деление не горит!
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Так в этом то и суть! Если на полной мощности 80 градусов достигалось за 10 минут - то те же 80 при вот такой мощности достигается допустим за 20 минут - но нет вскипания, нет тактования и ваши радиаторы успевают отдать тепло... А как только начнется разбор ГВС - то горелка откроется на полную мощность
  11. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Сейчас попробую засечь показатели счетчика газа на экономию и время нагрева, с 70% 75% 80%.
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    При чем тут показатели... Включите режим здравого смысла... Опять Рэда придется звать. 28кВт - это 280 кв. м в идеальных условиях. вы же говорите что отапливает меньше. Ну предположим 150 кв. м. вы топите - тобеж ставить где то на 60% все остальное будет избыточным и радиаторы не успеют рассеять, опять же есть нижний порог меньше 45 от номинал не рекомендуется, я бы сказал меньше 50% от номинальной мощности не стоит ставить.
  13. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Ради интереса)
  14. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Вот что получилось!
    75%
    32 min/1,09gaz=29,35 (1 min)
    разница между 70% и 75% 12 min
    12 min * 29,35=35
    0,35+1,09=1,44 (также как и 70%)
    и
    80%
    28 min/0,97gaz=28,86 (1 min)
    разница между 75% и 80% 4 min
    4 min * 28,86=11
    0,11+0,97=1,08 (также как и 75%)
    Получается что или 70% или 75% или 80% количество газа потребляемого котлом одинаковой!
    Тогда можно смело ставит 60% -70% мах мощ. как и писал ZlbIdnya!
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
