1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну реально оно не одинаково - там есть разница и если считать в большей степени типа в сутки пересчитать там +- куб гуляет - если взять в месяц это уже 30 кубов а помножить предположим на 5 рублей - 150 рубликов экономии... Призрачно? Да - но есть обратная хрень - чем меньше срабатываний - тем меньше износ техники - идеальный вариант - когда котел включился и на малом малом пламени работает - дабы держать нужную температуру и не выключается... Или если выключился то долго стоит и не включается... а сие уже комплекс мер по утеплению и т. п.
  2. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
    СПС за терпение!)
    Теперь я спокоен потому что убедился!
    60% чуть маловато, 70% норм, 75% подкипает, 80% кипит.
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Тут очень тонкая грань... настроить реально может только пользователь в процессе эксплуатации... С одной стороны износ железок, с другой стороны время нагрева и соответственно комфорт... Кому что... каждый сам себе хозяин. Главное добиться золотой середины, чтоб котел достиг заданной температуры по отоплению и как можно дольше не выключался поддерживая ее на малом пламени и чтоб при этом дома было комфортно.
  4. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Куб гуляет.
    Думаю меньше так как по пару раз открывались двери в той комнате где стоит программатор, плюс панорамные окна 2,5х2,5.
  5. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Я думаю что так настроить не проблема!
    Сегодня утром в 6:00 котел запустился с кривой (4) и грел до 75гр. а в комнате было 20,8гр. он так и поддерживал температуру несколько часов, думаю если бы я добавил мах мощ. с 70% до 73% -75%, то он догнал до 22,0 и так поддерживал ее.
    Сейчас кривая стоит (5) думаю если выставлю 60% так как Вы мне советуете то примерно тоже достигнет 22,0 и в этих пределах будет модулировать горелка.
    А разве это лучший способ когда котел горит круглосуточно?
    Насос сколько света жрет то за сутки, ну и износ котла!
    Турбина у меня без модуляции поэтому когда пламя падает на мин то турбина вытягивает все тепло на улицу!
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Nanno, блин, ну все - тогда все насмарку... насос дело святое - ему ни как нельзя много работать... он столько сожрет - жуть просто... Котел всего потребляет 130 Вт - таки это как холодильник - Предлагаю в целях экономии - отключить сразу рубильник на входе в дом - по любому экономично!)
  7. Nanno
    Nanno
    Nanno
    :hndshk: :super:
  8. Nanno
    Nanno
    Nanno
    И снова привет!
    Сейчас за бортом -10гр. по уличному термометру, и -7гр. по уличному датчику (разница 3г.).
    Кривая (5), на котле 78гр., Уже 4 часа. котел греет без остановки, в комнате 21,9гр. на программаторе выставлено 22,0гр. (Так нормально?).
    И на счет кривых что на фото, то здесь не сходиться!
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Рекомендую обратиться вот сюда с жалобой на не корректные и не точные датчики, и графики. https://immergas.com.ru/kontaktyi.html
  10. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Ага, датчик не immergasовской фирмы! (Они меня пошлют).:aga:
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Так и придется тоже послать :hello: котел то у вас не Термона и не Будерус, и даже не Бакси (Печалька
  12. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Поправка поста! https://www.forumhouse.ru/posts/17752682/
    Независимо от выставленной мах мощ. котла или 50% или 60% или даже 80% количество газа в куб. час = одинаковым!
    Но если занизить мах мощ. допустим до 50% -60% (так как котел с большим запасом по мощ.), тогда котел будет дольше нагревать СО! Допустим если выключать свет в доме, кто-то принимал душ, или когда температура в комнате упала до заданной (на программаторе 18гр.) в ночное время. А при длительном нагревании СО а это может быть 2-3 ч. то в комнатах ощущается дискомфорт (разница 1-1,5гр.). Надо угадать "золотую середину" по мах мощ. и потерях дома!
    Думаю лучше когда выставлена мах мощ. (так чтобы не закипал котел) тогда СО нагревается быстрее в разы и неощутимо перепада температуры и при этом комфортно!
    Но есть одно НО!
    Если взять мою таблицу на которой указано время нагрева и расходы то получается следующее:
    Мах 70%
    Нагрел за 44 мин.
    Потратил 1,44 м. куб
    Простой 18 мин.
    Комфорт 62 мин.
    Берем 24ч.=(1440мин.) / на 62 мин. = 23 запуска котла за сутки, а 23*на 1,44м.куб = 33м.куб (в сутки)!
    теперь берем
    Мах 80%
    Нагрел за 28 мин.
    Потратил 0,97 м. куб
    Простой 18 мин.
    Комфорт 46 мин.
    Берем 24ч.=(1440мин.) / на 46 мин. = 31 запуска котла за сутки, а 31*на 0,97м.куб = 30м.куб (в сутки)!
    Вот такой закон подлости ...
    Надо выбирать, или котел меньше раз включается но дольше нагревает и тратит больше газа! (На моем опросе это 3м.куб в сутки или 90м.куб в месяц).
    Или котел включается чаще, скорее нагревает, комфортно Вам и при этом экономит газ-Ваши деньги (на моем опросе это 3м.куб в сутки или 90м.куб в месяц).
    Решать Вам!
    Поправьте меня Гуру если я не прав!
  13. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Погодозависимая автоматика - это экономия! (проверел).
    Всем привет!
    Возможно кому-то пригодится мой опыт, проверил сегодня работу котла с внешним датчиком и без.
    Результат такой:
    1. С датчиком, нагрел СО за 27 мин. потратил 0,77 м3.
    2. Без датчика, нагрел СО за 21 мин. потратил 0,67 м3.
    Подсчет:
    1. Тратит в мин. 0,0285 - в час 1,71 - в день 41,04 - в месяц 1231м3 и делим на два 615м3.
    2. Тратит в мин. 0,0319 - в час 1,91 - в день 45,84 - в месяц 1375м3 и делим на два 687м3.
    Вывод: +- 72м3 газа экономия!
    P. S. + еще недельный программатор
    экономит!
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    То ли сани не едут - то ли ХЗ... с датчкиом 0,77 - без датчика -0,67... ну как бы выходит, что 0,77 - ушло больше газа, а значит с датчиком не экономно, вы второй раз пишите данные - а я сижу и думаю - где подвох то? Вроде не еврей - а пишет задом наперед
  15. Nanno
    Nanno
    Nanno
    ВРЕМЯ, ВРЕМЯ нагрева!
    Если он будет греть без датчика 27 мин. то потратить НЕ 0,77 а больше!
    За одно и то же время, котел тратит разное количество газа так как работает с датчиком и без !
    Попробую объяснить по другому!
    Есть 27 мин. и потратил 0,77 м3.
    И 21 мин. потратил 0,67 м3. (разница 6 мин).
    Дальше, берем 0,67 м3 делим на 21 мин. = 0,0319 м3 в одну мин.
    Умножаем 6 мин. на 0,0319 м3 = 0,19 м3.
    И к 0,67 м3 (21 мин.) + 0,19 м3 (6 мин.)= 0,86 м3 за (27 мин.) БЕЗ датчика!
