1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Одна из комнат всегда холоднее, другая теплее. По какой из них вы строите кривую? Если по холодной, то в теплой будет перетоп, т е термоголовки нужны в любом случае. Термоголовка это не выключатель. Она не ПЕРЕкрывает а ПРИкрывает поток. Точность термоголовок +-0.5С (по паспорту данфос). ПЗА не экономит газ. Теплопотери дома не определяются наличием или отсутствием ПЗА. Сколько газа сожгли, столько тепла в доме рассели. ПЗА не влияет на КПД котла соответственно и на полноту сгорания газа. Об этом пережевывалось во всех темах про отопление. На каждой головке есть градуировка, вы просто стразу устанавливаете нужную температуру. У Вас отопление с ПЗА и без термоголовок? или это просто теоретические рассуждения? Если утверждаете что есть экономия газа, то приведите расход с ПЗА и без нее. исползование ПЗА в комбинированных системах отопления (теплый пол и конвекторы) бессмысленна, тк в ТП своя температуры с узла смещения, которому пофиг температура котловой воды а в радиаторы своя. ПЗА это что то с одной стороны совершенно необходимое: технический прогресс и все такое, с другой стороны совершенно бесполезня как любая система управления без обратной связи.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы заблуждаетесь, возможно искренне.
  3. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    В комнатах разные теплопотери: определяемые конструкцией строения и косяками строителей. Комнаты по разному нагреваются и не только от радиаторов, но солнышком, электроприборами и тл. И Мощность радиаторов всегда с запасом. В теории можно настроить проток через радиатор без термоголовки с учетом фактических теплопотерь помещений (гидравлическая настройка системы, она же статическая) на практике не встречал. Почитайте пост выше, там подробненько написано как с учетом недельного програматора известной фирмы ввести систему в работу без участия ПЗА. И что характерно: система без ПЗА работает аналогично как и с ПЗА
  4. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Мне кажется в обсуждении упущен важный нюанс: мы говорим о ПЗА КОТЛА а не дома. ПЗА котла позволяет КОТЛУ работающему в режиме модуляции поддерживать температуру котловой воды по определенной программе в зависимости от температуры вне помещения. Мы предварительно выбираем график нагрева, который по нашему мнению соответствует теплопотерям конкретного строения или части строения, а точную покомнатную регулировку осуществляют все же термоголовки. Для примера: есть подвал, первый этаж и мансарда, очевидно, что нужна индивидуальная регулировка в этих помещениях. Это либо термоголовки, либо узлы смешения на каждый контур (в зависимости от схемы СО), либо управление расходом (насосы) еще есть балансировочные вентили, но почему то их редко используют. НО это уже СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ отоплением дома а не ПЗА котла :)
  5. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
    Не помогло! Сделал как Вы написали, но результат тот же!
    Еще варианты.
  6. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Поставить "родной"
  7. Nanno
    Nanno
    Nanno
    :victory: Цена! :nono:
  8. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Тогда смиритесь ...
  9. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Срочно нужна помощь! (Для котла immergas eolo mini 28 3e).
    Скажите возможно кто-то покупал или устанавливал внешние датчики таких фирм как:
    nordgas - https://kiev.zakupka.com/p/17534456-datchik-temperatury-vneshney-sredy-tr05sjait-dlya-kotlov-teplowest-classic/
    и ZONT - https://zont-online.ru/katalog/internet-magazin/dop/cifrovoj-datchik-temperatury-ds18s20
    НЕ РЕКЛАМА!
    Есть возможность купить!
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Разберитесь с вопросом. Зонт использует цифровые датчики, они Вам не подойдут.
    Вам нужно что-то вроде этого https://www.chipdip.ru/product/b57861-s103-f40/
    Обратитесь в сервис и узнайте точный номинал датчика (сопротивление при 25С и коэф. темп. чувствительности). Купите в магазине сразу 5шт. и подбирайте по точности. Датчик спрячете в любую коробочку на улице.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Nanno, Кстати, Вы можете сдвинуть кривую датчика для относительно точной работы в узком диапазоне темп. Для этого поставить последовательно с датчиком подстроечный резистор. Какой? Зависит от номинала Вашего датчика.
  12. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Я бы купил и хоть 20 шт, но в нашем городе хрен что найдешь, не сервисный центр ни радио магазина! Но спасибо за наводку!
  13. Nanno
    Nanno
    Nanno
    О, ану-ану! Датчик у меня такой: https://doninstal.com/aksessuary/product/87-3318232-
    Резистор я могу найти, но толь скажите + .- Какой?
    Датчик в внутри.
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Нужно знать номинал, тип термистора (ntc или pnc). Измерьте его сопротивление при 25С и при 0С.
    Определите, сколько Ом на градус. Последовательно или параллельно включать, и, по закону Ома посчитать какая коррекция нужна.
    (В техподдержку можно написать или позвонить, если все это сложно для Вас)
  15. Nanno
    Nanno
    Nanno
    В техподдержку написал, и как всегда молчат! :mad:
    Купил 5 резисторов, последовательно подключил на 10 ом, температура с + 5гр. увеличилась на 1 гр. то есть стала + 6гр. подключил еще 5 ом температура стала уже + 7гр.
    А мне нужно наоборот, уменьшить температуру! как быть?
    P. S. подключаю параллельно, котел не видит датчик!
