1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    У Вас PTC датчик. Параллельно можно попробовать поставить подстроечный многооборотный резистор 500 Ом (или больше, до 1кОм).
    Зы. Я не советовал Вам делать то, что Вы сделали. Совсем пропадает желание помогать в Вашей хаотической самодеятельности.
  2. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
    Подстроечный многооборотный резистор 500 Ом (или больше, до 1кОм). завтра постараюсь найти!
    Спрашиваю Вас как его подключать? так чтобы не начудить!
    Я понял свой баг СОРИ! только что дошло!
  3. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Зависимость сопротивления термистора от температуры НЕЛИНЕЙНО. Собственно Вы в этом убедились подключая последовательно сопротивления. Добавив сопротивление Вы поднимите или опустите кривую зависимости, либо подвинете ее. ПЗА изменяет температуру котловой воды в зависимости от Т на улице НЕЛИНЕЙНО. В результате сложения "нелинейностей" получается расколбас. Возникает вопрос что регулирует ваша ПЗА и что она экономит при этом? :)
  4. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Многовато слов! :no:
    Регулирует и экономит то что и должна! :nono:
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Все правильно. Речь идет о незначительном сдвиге характеристической кривой для душевного покоя.
    Тул. будет точна в узком диапазоне, например 0...-15С. За его пределами возможен больший разброс.
    Кривая подбирается по теплопотерям и абсолютное значение Тул. не важно.
    @Nanno, Если не получится с резисторами, бросьте затею, не нужно это...
    Тщательно подбирайте кривую, гладя на Тул., просто, как на параметр.
  6. azimo
    azimo
    azimo
    @Nanno, у вас датчик температуры ;) аналоговая микросхема, а не терморезистор.
    На фото видно деталь (черная) в корпусе ТО-92, но где маркировка - блик.
    Считайте, что там написано и Google в помощь:).
    Как правило, такие датчики точны и линейны, но чувствительны к сопротивлению проводов. Рекомендую проверить точность, подключив датчик прямо к устройству, если Т покажет правильно, то ищите плохой контакт;), если нет - то попытайтесь найти другой такой же датчик.
    Прицепил даташит на подобный датчик (не обязательно такой как у вас, считайте что на нем написано - будет ясно) для понимания как он работает. :um:
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Nanno, да, если это микросхема, то фокус с резистором не прокатит...
  8. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Ребята получилось! щас расскажу! :super:
  9. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Буду наблюдать !
  10. Nanno
    Nanno
    Nanno
    И так, большое спасибо! за помощь Всем, особо Serg710.
    Привезли мне резистор на 500 ом и 1 кОм (но НЕ многооборотный, простой).
    Думаю попробую, подключил на 1 кОм, но как сразу оказалось подключил неправильно (лузер), пересмотрел видос на ютубе и переключил по нормальному! Заработало! :aga:
    Если повернуть влево до конца то он замыкает (типа перемычка) Такого делать не надо!
    А если в право то идет в минусы -1 ...- 10 ...- 40гр. Мне так и надо!
    Выставил на "датчике" такую же температуру что и на уличном термометре (3шт).
    Вроде все четко работает!
    Надо заменить обычный резистор на многооборотный?
    Я все сделал правильно?
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Не обязательно. Многооборотный дает большую точность настройки. Типа, 2 оборота на градус.
    Обычный - четверть оборота на 5 градусов. Если получилось - не меняйте.
  12. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Результат такой же!
    Второй датчик точно нигде не найду, так как в целом городе только в одном магазине нашол один и забрал его!
    Маркировка датчика (81 122 w 75) гугл не помог!
  13. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Поменял на многооборотный!
    Подключил 100 кОм, так как посоветовал Serg710, параллельно на два контакта, результат супер!
    Многооборотный дает большую точность настройки!
  14. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Подскажите, которая кривая лучше для котла, в моем случае, 5 или 6?
    На 5, котел нагревает комнату с 19гр. до 22гр. за 2-2,5 часа (долго ждать комфортную темп.).
    На 6, котел нагревает комнату с 19гр. до 22гр. за 1-1,5 часа. (бывает перегрев по темп.).
    На 5, котел работает 40-60 мин. 15-20 мин. простой (батареи постоянно теплые). темп. теплоносителя 65гр. (за бортом +3гр.).
    На 6, котел работает 20-30 мин. 15-20 мин. простой (батареи то горячие то холодные). темп. теплоносителя 72гр. (за бортом +3гр.).
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Вот это для меня совершенно не приемлемо. Все семейство дискомфорт испытывает не зависимо от температуры в помещении. @Ayrat тут, в полемическом задоре, даже термин придумал "синдром горожанина" де мол попривыкали в своих квартирах к вечно тёплым батареям :)...
    Я же просто поставил доп. термостат, который не даёт батареям остыть ниже 40-ка...
