1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
    :super:
    Какой? можно ссылку на него.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    У меня, по итогу, вот такой
    Но это не догма, любой можно...
    Да и в продвинутой автоматике можно просто нижний предел по теплоносителю задать...
  3. Nanno
    Nanno
    Nanno
    У меня есть возможность приобрести такой: Регулятор температуры высокоточный MH1210W.
    Как он будет работать с программатором в паре? Хорошо это или плохо?
  4. smyra
    smyra
    smyra
    трудно сказать. У меня достаточно древний котёл, из внешнего управления только контакты под комнатный термостат, вот его то я и поставил. А когда понял, что батареи бывают холодными параллельно подключил этот. Чтоб котелок не тактовал поставил гистерезис в 6 градусов (термостат позволяет) выставил температуру 43, вот теплоноситель и болтается в пределах 37-43 пока комнатный термостат разомкнут...
  5. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    При какой отрицательной температуре может замерзнуть электроника в погодозависимой автоматике? А то котельная холодная получилась: газовики заставили под дверью отверстие 10х70 см сделать и над форточкой 20х60 см. Старый котел без ПЗА (но с электронным управлением) при -15 работал. В морозы на 7 января в котельной минус 2 град было. Котел De Dietrich DTG X30 N с погодозависимой автоматикой RX77S.
  6. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Зачем такие большие дырки?(Понятно, что с газовщиками не поспоришь)
    Вентиляция в котельной нужна обязательно, и приточная, и вытяжная, но таких размеров на котел 30 кВт это слишком.
    Прикрывайте.
    При таких отверстиях вода зимой подмерзнуть в трубах может.
    У Вас вытяжной канал есть помимо дымохода?
  7. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @KPDteplo,
    1. В отоплении залит антифриз. Поэтому вода не замерзнет.
    2. Вытяжной канал есть квадратный 8х8 см, в кирпичной стене, высотой метров 10 (был дымоход от старого котла).
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С каких это пор приток воздуха стал волновать газовиков? Или они и обслуживать Ваш котёл подписались?
    В любом случае, их требования должны быть подкреплены документально. А документально отверстие для притока воздуха для горения должно быть 150 кв. см для котла мощностью до 50 кВт и 2 кв. см на каждый кВт свыше 50-ти. То есть отверстие 10х15.
  9. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Mijjgan, отверстия эти только в согласованном с ними проекте нарисованы. Там они заставили в начале 2000 годов такие отверстия делать. А так женщины приходят, и смотрят, чтоб в котельной чисто было и подход к котлу обеспечен, показания счетчика списывают. Если честно, то под дверью я отверстие забил (туда снег залетал и у старого котла запальную горелку задувало). Но над пока окном оставил. Буду над окном забивать до 150 кв. см. Спасибо!
    А все же до какой температуры может работать электронная погодозависимая автоматика? Кто как считает? может опыт у кого есть?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Гарантировано до +5.
  11. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Я за водопровод переживал.
    По остальному @Mijjgan уже ответил.
  12. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Водопровод и БКН в доме находятся. В холодной котельной только котел.
  13. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Добрый день.
    Скажите пожалуйста, существует ли автоматика погодного регулирования котла в системе с естественной циркуляцией. Контроллер должен управлять горелкой котла и регулировать расход газа, а следовательно температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.
  14. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Добрый день.
    Если ли контроллер который может регулировать расход газа горелкой котла, а как следствие температуру теплоносителя в системе отопления с естественной циркуляцией, в зависимости от температуры наружного воздуха.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А нифига это не для этой темы.
    автоматика открытых камер- это плата газ-автомат.-переключатель зима-лето в лучшем случае.
    для закрытых топок сложнее-есть с предварителным полным смешением и без оного.
    сами понимаете, что с газом работают спецконторы-ханивел и кромшредер (ну и сами заказчики разработчики иногда...но редко. раньше валенок ставил платы ханивел. щас не незнаю.).
    впендюрить в газ сторонний контроллер-это требует спец знаний.(могу объяснить..но это лишнее.)
    второе. топка котла заточена под диапазон мощностей. на выходе мы имеем плавающий КПД и плавающий СО2. они должны улечся в рамки "приличия"
