1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Нет, у меня принудительная система с кучей датчиков и насосов, с теплыми полами, а ЕЦ резерв.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    будем академические вопросы обсуждать?-зачем?
    предлагаю чётче формулировать вопросы -ответы будут лаконичнее и предметнее
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы что, две системы отопления проложили по дому. Одна принудительная, другая самотечная.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы реально этот вопрос считаете академического уровня.
    Или это ненавязчивый способ спрыгнуть с темы.
    Да и изначально вопрос имел конкретную подоплеку, а не всеобъемлющую.
    Установка котлового контроллера в энергонезависимый котёл.
    Ну установили. И что?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а это разве не тоже самое. Всего несколькими постами выше.
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Вот Вы опять опускаетесь до флуда, система одна, принудительная, но с возможностью ЕЦ. Переключение происходит автоматически, при помощи столь ненавистной Вам моей самодельной автоматики. И ещё раз повторяю, что на энергонезависимый котел можно установить автоматику.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда может наоборот.
    Система одна, самотечная (энергонезавимимая, гравитационная), но с возможностью работать и как принудительная ибо в ней установлен циркуляционный насос.
    Интересно ещё где он установлен?
    Переключение чего на чего?
    С одной системы на другую, но как, если она у вас
    И что за секретная автоматика, которую вы так тщательно скрываете?
    Я вас услышал с первого раза. Ни к чему повторяться.
    А вот вы упорно ничего не хотите слышать.
    Ещё раз. Что за штуку вы у себя в системе называете автоматикой?
    Водяная мельница тоже в некоторой степени автоматика.
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Насосов 4, схему автоматики не скрываю, она у меня есть в альбоме. И ещё раз повторяю, моя СО принудительная с возможностью ЕЦ.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ладно, верю. А как выполнена? И какими трубами проложена?
    Может фотку выложите. Дюже вы меня заинтриговали.
    Ну и автоматики заодно.
    Не надо, посмотрел.
    У вас что реально по этим трубам (по моему 3/4") вода идёт самотёкам к радиаторам через нижнюю подводку? Реально она самотёком просачивается в котельной через дюймовую (или какая там труба) разводку в которой установлен насос, просачивается через этот насос (насосы) который не работает (мы же говорим о самотечной системе)? Реально самотёком пробирается через гидроразделитель? Реально самотёком поднимается вверх по трубам, пусть даже и по дюймовым трубам, в которых тоже стоят насосы? Я увидел в котельной трубы канализационные, так может вы о них рассуждаете, когда говорите про естественную циркуляцию. Так и там, сточные и фекальные воды, конечно самотёком, но только вниз стекают, ну разве что у дерьма как-то всплыть получится. Но стрёмно это. Да и не отопление это, но тёплыми могут быть.
    И в тёплых полах у вас тоже естественная, а не принудительная циркуляция?
    И к змеевику бойлера у вас тоже самотёком вода поступает? И всё это по горизонту, без уклонов.
    Вы кудесник! Я в шоке. Никогда не оскудеет земля русская чудесами.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @cthutqs,
    в случае работы ЕЦ управлять уже нечем. ибо это повлечет за собой аварийный режим.
    (начнем с того, что горелка может работать, но отбор тепла самотеком-гравитационка -требует других диаметров и другой топологии)
    (система изначально энергозависима. следовательно все обесточенные элементы управления будут вне зоны управления)
    поэтому контроллер будет работать только в режиме принудительной циркуляции.
    для ЕЦ надо какой нить кситал ставить с дозвоном.
    ну или просто гену ставить с довескаи https://www.forumhouse.ru/threads/48917/
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, если автоматика будет иметь автономное питание, то может регулировать температуру и при ЕЦ, точность будет просто хуже.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Поставив энергонезависимый котёл в систему с принудительной циркуляцией можно автоматизировать саму систему, а не управление котлом. То есть нам нужен не котловой контроллер, а контурный.
    А далее уже решаете, чем вы будете управлять, если только насосами (вкл/выкл), то отклонение от уставки может быть и 3, и 5 градусов. А можно поставить смесительные узлы (естественно с насосом) на каждый контур отопления, тогда точность регулировки может быть и не более одного градуса. При этом на сам контроллер можно завести и датчики отопления (на гидрострелке например), и комнатный термостат, и датчик уличной температуры (внешний зонд).
    А контроллер это электронное устройство, реализующее сложный механизм управления отопительной установкой при изменяющихся внешних условиях. Как нам изменять температуру ОВ или воздуха в отапливаемом помещении при изменении внешних условий. Можно изменять работу котла, а можно оставить котёл работать в стационарном режиме и управлять контуром (контурами) отопления напрямую. Как? А изменением расхода или подмесом (изменением температуры подачи). Если же вы хотите изменять и работу котла и управлять контурами, то надо уже ставит универсальный контроллер.
    Все они различны по своим функциональным возможностям, но все они, как и любая система работают по одному алгоритму: датчик- мозги-исполнительный механизм.
    Ваша схема на термостатах включения насосов это конечно тоже автоматизация системы, так как любая автоматизация это способность системы работать без участия человека. Но при этом эта система должна иметь какой-то другой сторонний источник энергии, если нет мускульной силы воздействия. Какой? Ну конечно электричество. Конечно термостаты это не контроллер и насосы это не смесительные узлы, но всё-таки это тоже можно назвать системой автоматического управления. Но вот энергонезависимым котлом управлять не получится. Он не зависим ни от насосов и ни от сторонних термостатов, так как независим от электричества. Можно при желании в разрыв многократной термопары поставить комнатный термостат, последовательно с рабочим термостатом котла, даже целый терморегулятор. Но это уже отдельная тема. Ну и, конечно, при желании этот комнатный термостат, так же можно назвать системой автоматизации работы котла. Ну слишком уж пафосно получается.
    Основной же недостаток этой системы (энергонезависимый котёл в СО с принудительной циркуляцией) в том, что при обесточивании котёл продолжить работу, а все электрические потребители прекратят её и конечно насосы. Ну и как следствие перегрев. Не страшно, но лишний раз абсолютно ни к чему. Последствия могут быть не очень радужными. Вот поэтому и не совсем оптимально собирать энергозависмую систему отопления с энергонезависмым котлом.
    Впрочем @sergMinsk, по этому поводу уже высказался.
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Ortodox, И снова здрасьте, скока многа букав Вы в моё отсутствие написали. Спасибо за лекцию, но как работают контролёры я разумею, т. к. одно из моих верхних образований вплотную связано с вычислительной техникой и радиолюбительский стаж в довесок в 48 лет. Ну а теперь по делу: моя автоматика, как я уже писал ранее имеет точность в 0.1 градуса, но за счёт выбега батарей температура гуляет в пределах 0.3-0.4 градусов. Если пропадает "света" то котёл не перегреется как Вы писали, а будет отключаться по достижении температуры выставленной на термозадатчике котла, что исключает так-же перегрев дома. Ледяной дождь в 2010 году многое прояснил, у кого стояли энергозависимые котлы большие проблемы имели. Моя работа связана с командировками, а как известно по закону подлости, всё ломается в самый неподходящий момент, когда я дома проблем нет, починю, а когда остаётся одна супруга, вот тут могут начаться проблемы, а оно мне надо? Вот поэтому я и собрал автоматику простую как автомат калашникова.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А остыв опять включаться. А насос не работает (света нет), а отвода тепла нет. И долго он так, как паралитичный дёргаться будет?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У всех проблемы, у кого энергозависимая система отопления. Проблем не было у того - у кого:
    1. Энергонезависимый котёл с энергонезависимой (гравитационной, самотечной) системой отопления.
    2. Энергонезависимый котёл, с энергозависимой (принудительной) СО, но имеется сторонний источник электроэнергии (ИБП, мобильная электростанция: дизель-, бензо-, ветроэлектростанция, динамомашина с ручным приводом), который обеспечивает энергией насосы и если есть, то и смесительные узлы и автоматику СО.
    3. Вся система энергозависимая, но имеется сторонний источник электроэнергии (ИБП, мобильная электростанция: дизель-, бензо-, ветроэлектростанция, динамомашина с ручным приводом), который обеспечивает энергией насосы и если есть, то и смесительные узлы и автоматику СО. И конечно же и сам котёл.
    Всё верно. Чем проще система, тем она устойчивее.
    :super:
    Тепловой инерционности? Естественно. Но это для отопительных приборов это очень маленькая инерционность, так что результат отличный. Но прецизионная автоматика не всегда есть хорошо для самого теплогенератора, если нет смесительный узлов и управление работой котла и насосов напрямую, то он начинает слишком часто включаться и отключаться.
    С 6 лет радиотехникой увлекаться стали? :|::hello:
