1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    А вот об этом (целесообразности) наш форумчанин и не спрашивал, был вопрос, можно или нет. Тогда объясните пожалуйста Сергею, что можно, а то он мои слова совсем не воспринимает.
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Ну уж нет, "двое дерутся - третий не лезь!"
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Так мы и не дрались! Как говорят: в споре рождается истина! Сергей правда пытался доказать что я немного не в теме.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно!
    Спрашивал? О чём? О том, что и ежу понятно.
    Ну хорошо пусть даже так, а это тогда как, вы что избирательно читаете?
    Уверен, что она у вас точно на микропроцессорах. Вы же профессиональный компьютерщик.
    Ну пипец, вы оригинал.
    Можно мухоморы есть?
    Можно!
    Но один раз.
    А зачем?
    А не думал, так спросил.
    Целесообразность меня не интересовала.
    А впихнуть можно, что угодно и куда угодно, Можно и его сдуру сломать не туда пихнув.
    А вот НА ХРЕНА?
  5. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Добрый день.
    Задавая вопрос, я хотел узнать как можно выполнить систему отопления с ЕЦ и энергонезависимым котлом и с каким либо регулированием ее мощности.
    Ничего кроме как контроллера для этих целей я не нашел, вот и хотел проконсультироваться.
    Понятно что контроллер требует эл. питания, что лишает данную систему ее достоинства (необходимости подвода эл. питания)
    Читая ваши рассуждения возникли вопросы:
    1. Заинтересовало высказывание:
    @cthutqs,
    Как это осуществить, и что за "биметалл", который справляется с регулированием температуры (комнатной). И можно ли будет менять уставку комнатной температуры (например в рабочем режиме (когда хозяин дома) - 20 град. С, в дежурном режиме (когда никого нет)- 10-12 град. С.)
    Тогда как я понимаю система будет энергонезависимой (без подключения к эл. сети) и в тоже время регулироваться по температуре внутреннего воздуха.
    2. Вариант 2
    Если все же установить контроллер, то регулирование будет только тогда когда есть эл. питание. Но если произошло отключение эл. питания (и нет резервного источника), то контроллер не будет работать, эл. клапан горелки в этом случае закроется и прекратится поступление газа на горение или эл. клапан будет открыт и газ на горение будет поступать? Если клапан закроется, то система остановится (нет горения газа) и будет остывать, дом тоже будет остывать. Если клапан будет открыт, то горение газа будет продолжаться, максимальная температура теплоносителя будет ограничиваться котлом (чтобы не допустить его перегрева), автоматикой встроенной в котел на заводе. В этом случае ничего плохого не произойдет, т. к. система будет работать, циркуляция теплоносителя будет, но возможен перегрев помещений, пока не заработает контроллер (возобновится эл. питание) или в ручную не будет отрегулирована температура уставки теплоносителя на котле.
    Я правильно понимаю?
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @vladimir-vlasov. Доброго времени суток, "биметалл" это простые контакты в коробочке, как в утюге, которые разрывают или закорачивают цепь в зависимости от подключения. Но "дельта у них наверно больше 5 градусов, что как говорят не "айс". Да и самотёчная система будет вносить свои коррективы. Можно использовать электронные термозадатчики от тёплого пола, с небольшими переделками (в базовом варианте его подключать нельзя). Есть ещё регуляторы с автономным питанием, были и на нашем форуме обсуждения, поищите. Удачи.
  7. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Добрей день, а есть аналоги замены датчиков на более бюджетные чем от Кромшредер
    VFAS, RFB, AFS?
    Есть наверно какието нонейм аналоги?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А куда должен быть подключен этот контроллер? Вот туда, думаю, можно подключить контакты обычного комнатного термостата с биметаллом, который не требует питания. Нет?
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @shelomar,
    берете даташиты и покупаете китайские элементы (NTC PTC) (они все в мире китайские)
    цена элемента-1 бакс...за 2 штука.
    я даже не в китае а у себя покупал..(из москвы везkи)
  10. shelomar
    shelomar
    shelomar
    @sergMinsk,
    Спасибо, Сергей.
    Получается так
    AFS - датчик типа PTC 1К, (1 кОм при 25°С) KTY81-122
    SPF - датчик типа NTC 5К, (5 кОм при 25°С)
    SPFS - датчик типа PTC 1К, (1 кОм при 25°С)
    VFAS - датчик типа PTC 1К, (1 кОм при 25°С)
    RFB - датчик типа NTC 5К, (5 кОм при 25°С)
    Т. е. получается два элемента разных нужно купить. Самостоятельно к ним провода припаять и привинтить их к трубам или опустить в капсулу бойлера, так же на улицу и в комнату. ?
    Странно что в кромшередере они по 15 евро в в среднем каждый...
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Именно так. там авто настройка.
    я был не первым, кто так поступил.
    но у меня было хуже-вайллант ставил хитрые датчики. из трех я подобрал только 2.
    (фирменные были по 50 баксов.-я "возмутился")
    с кромшредером проще-есть сразу понимание.
    но всё равно надо смотреть таблицу или кривую-дабы совпадали графики в зоне контроля.
    а то всякое бывает (я этих графиков насмотрелся от разных фирм-)..
    лучше всеготупо брать PT100 или 1000...там должно быть без вариантов
  12. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Где бы в Москве это найти
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  14. Dimteo
    Dimteo
    Dimteo
    Минск
    Помогите продумать автоматику комбинированной системы отопления (ТП, ТП+радиаторы, просто радиаторы). Котел Bosch GAZ 7000 ZSC, погодный регулятор Bosch FW200. Пока в проекте заложены только комнатные термостаты TECE RT 230 (артикул 77410012). Основное отопление за счет ТП (нагрев поверхности пола 26-29 градусов), где не будут справляться, то радиаторы должны помочь. Единственно, что на кухне хочу что бы радиатор потиху работал параллельно ТП что бы окно не потело (вентиляция естественно тоже участвует в том что бы не потело сильно). Вопрос -
    1) надо ли ставить на радиаторы термостатические головки?
    2) В каких помещениях головки лучше ставить?
    3) Что делать с датчиком погодного регулятора, который устанавливается в помещении (у меня котельная в подвале, +12 про проекту там должно быть - есть радиатор там). Какую вообще температуру какого помещения должен он отслеживать?
    4) Как-то влияет положение помещения относительно сторон света на то что лучше будет работать - термоголовка или комнатный термостат?
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А я все таки поставил себе ПЗА. Копеечное дело, руб. 700 где-то. Ну кабель еще и кабель-канальчик в который провод уложил. Метров 10 получилось.
    Датчик подключил к Бакси Слим. В мануале написано, что при использовании комнатного термостата ручку Т на котле повернуть в "макс". Значит греть котел должен до 80гр теплоноситель независимо от Т на улице. А зачем? Теперь, при нынешних температурах, околонулевых, Т в котле около 50-60гр. Это что-то в районе 3-4-й кривой. Котел работает ровно, модулирует пламя и практически не выключается, пока не наберет нужную Т в доме. Ну только под конец начинает включаться-выключаться.
    Не знаю, есть ли экономия газа, но для котла, кмк, такой режим лучше.
    А вот про экономию газа тут спросил https://www.forumhouse.ru/posts/20070018/
