1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    При погодозависимом управлении температуру ОВ задаёт блок ПЗА в зависимости от темп. "за бортом", в соответствии с выбранной кривой. В этом его суть.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @fin62, ну да... Просто в теме 50+ страниц, народ копья ломает и т. д. Ну я пробежался по теме по-диагонали, и сложилось такое впечатление, что мол "всё это фигня".
    Не знаю, я не специалист в этом вопросе, но логика подсказывает, что "все правильно" задумано.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я вместо этого примерно раз в квартал меняю температуру теплоносителя (ПМЖ). А так - да, хуже не будет, особенно если у ПЗА уже куплена;).
  4. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    А при использовании комнатного терморегулятора он и при установке на котле 100% нагрева теплоносителя, все равно не будет при нынешних околонулевых Т уличных греть на эти 100%). У меня с open therm несмотря на установку в 100% (тоже требование мануала) греет те же самые около 50-60 градусов Ттн.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня и того меньше. При около 0 температура в СО 30-40 гр.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Reynar, да? А почему?
    Я так понимаю, крутилка выставления Т на котле, как ее крутанешь, до таких значений и будет греть. Разве нет? Если мою крутилку выставить почти в "0", то будет греть до 30гр. В макс я ее не ставил, а вот посередке или даже больше, выставлял. Начинала греть до 60гр. Хотя на улице было +15, если не больше...
    А. хотя в тот момент у меня еще не было комнатного терморегулятора. Хотя логика подсказывает, что комнатный мониторит воздух, а котловой смотрит на Ттн. Разные задачи у них!
  7. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Андрей2, если около нуля в сторону плюсовых то да, у меня также - греет до 45-47 градусов, потом останавливает котел и он долго не работает, зачастую до 28-30 градусов температура теплоносителя падает к следующему включению котла).
    @Serg177, у меня терморегулятор open therm CR12005, и судя по его поведению как я и писал он не греет до возможного максимума Т теплоносителя, хотя на котле и выставлена его максимально возможная температура в 100% (у меня Buderus Logamax u072 котел, там нет крутилки, там выставляется в сервисном меню максимально возможная температура теплоносителя в процентах).
  8. новый06
    новый06
    новый06
    @Serg177, котлы разные и логика работы тоже разная. У меня Аристон клас, стоит уличный датчик и комнатный термостат. Так при подключении уличного датчика в меню выставил нужные пункты и "крутилка" теплоносителя вообще перестала реагировать. В работу "включилась" кривая температуры, которую я выставлял, наверно месяц. Сейчас к котлу подхожу очень редко: в доме комфортная температура, всё работает (тфю-тфю-тфю).
  9. новый06
    новый06
    новый06
    А так тоже, весной-осенью котёл вообще не включается полдня и более. А зачем греть теплоноситель, если в помещении температура в норме.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НЕТ. крутилка показывает до какой температуры МОЖЕТ быть нагрет теплоноситель.
    т. е. максимально ВОЗМОЖНУЮ температуру в СО. А стар-стоп котлу дает уже комнатный датчик.
    Допустим если вы выставите на котле 60 гр. то и греть он будет до тех пор, пока комнатный датчик НЕ даст команду на стоп. НО если комнатный датчик НЕ даст команду на СТОП (допустим дом еще не нагрелся до нужной теп.), то котел будет греть ТОЛЬКО до 60 гр. и все. И если этих 60 гр. в сильный мороз Не хватит, то дом начнет остывать. а котел так больше 60 и Не нагреет. Поэтому при использовании комнатного датчика, температура в котле ставится на максимум.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Serg177, забыл добавить: при работе с ПЗА надо только правильно выставить кривую по которой будет меняться Ттн, а это - непростая задача.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не пойму, как цитировать на Андроиде часть текста...
    Андрей 2, я собственно, это и имел ввиду, что котёл будет греть ТН до выставленной Т, при условии, что комнатный термостат не вступил в работу. По моим немногочисленным наблюдениям, котёл набирает заданную Т раньше, чем комнатный даст команду на отключение. Поэтому ПЗА вроде как во благо. Иначе дом может не прогреться когда некому "подкрутить" Ттн.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да-да...я уже столкнулся с этим. При настройке, когда только подключил ПЗА, выставил кривую по картине в мануале и понял, что это не совсем то что нужно. Вобщем, нужны дальнейшие эксперименты. Но я на даче наездами, поэтому не все сразу.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :faq:
    Кем выставленную? Максимальную?
    Если дом греется постоянно (НЕ наездами). и датчик высокоточный, то разбег температуры (мин-макс) в котле при работе комнатного датчика обычно 10 градусов.
  15. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
    Вот может кому пригодится таблица кривых для котла (immergas eolo mini 28 kw).
    В паспорте к котлу, t теплоносителя не было указано!
    По постоянным наблюдений за котлом вычислил температуру теплоносителя.
    У меня проблема друга.
    если выставляю кривую 6 то при +15* за бортом котел не может нагреть комнату до 21,5* и начинает тактовать.
    Если выбираю кривую 7 то все гуд, но при 0* за бортом температура теплоносителя 80*!
