1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Nanno, и 6-я и 7-я кривая у вас уже при ноле градусов греют котелок до 75-80гр. Многовато на мой взгляд для такой Т на улице. У меня другой котел, но не суть, сейчас ПЗА греет воду где-то до 55-60гр. И вполне хватает такой Т для обогрева дома. Я бы все же выбрал бы 3-4-ю кривые, и занялся бы котлом. Мне кается, у вас слишком мощный котел для вашего дома. Не знаю вашего котла, может можно как-то уменьшить его мощность? Тогда не будет тактовать, как думаете?
  2. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
    Если я выберу кривую 3-4 то при 0* или -5* я свой дом Не обогрею!
    Потому что котел работает с программатором в паре, то есть скорее нагреть и видключит котел. А если выбрать кривую 3 или 4 то котел будет работать полдня.
    Именно сейчас поставил кривую 6 за бортом +11 котел греет 15 мин температура теплоносителя 56*-57* модуляция работает в комнате 21,5*. Котел у меня (immergas eolo mini 28 kw) примерно на 280 кв. м но обогревается от силы 70 кв. м потому и мах мощ на котле выставил 65%.
  3. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Выбрал кривую 5 при 8* за бортом, 58* теплоноситель, не тактует, модуляция работает прекрасно!
    Выбрал кривую 4 начинает тактовать. Походу плохой теплосъем, заказал два радиатора 600х100х1600 в среду присоединю к системе, увстановлю отпишу о результате.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну или так, увеличить кол-во радиаторов.
    В эти выходные приколхозил под утеплитель котла датчик Т. (просто воткнул его туда и все), посмотреть, как работает ПЗА, до каких значений греет котелок воду. А то на котле в качестве индикатора Т стоят светодиоды - 30гр, 40гр...80гр. И не понятно, когда горит светодиод 60гр, что ж там на самом деле.
    В итоге видно, что когда было около 0, котел грел воду до 60гр, потеплело до 5гр, греет до 55гр. Вобщем ПЗА работает вроде как. Что-то между 3-й и 4-й кривой, ближе к 4-й. Ну морозов еще не было, хватит ли тепла для -15гр, будем посмотреть. Потому что, судя по графику, при -15 греть должен до 75гр, может и мало будет. Буфер обмена0123.jpg
  5. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Помню той зимой мне 6 Не хватало (сам не знаю почему).
    Вчера вечером был -1 -2 и котел справлялся!
    После установки доп. радиаторов хочу перейти на кривую 4.
    Но все покажет при -15) это точно.
    У нас кривые почти одинаковы.
  6. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Сегодня выбрал кривую 5 при 8* за бортом, 58* теплоноситель, не тактует, модуляция работает прекрасно!
    Но с 19,5 * до 21,5 грел 4 часа, очень долго и не комфортно, на 21,5 так и стоял. А где 22*?
    Что посоветуете?
  7. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Посоветуем выбрать другую кривую ПЗА. Ваша СО при данной температуре ОВ не обладает достаточной теплоотдачей для поддержания 22 гр. в помещении.
    Есть еще вариант (теоретически) - блок управление таким образом просто держится в "зоне контроля" по темп. в помещении в пределах 21,5 - 22 гр. не допуская перегрева, попробуйте выставить 22,5 гр. Если "догонит" до 22 гр. значит у котла логика работы такая при регулировании по термостату.
  8. Nanno
    Nanno
    Nanno
    "Догнал" за 1 час с 21,5 до 22. Много по времени?
  9. DenX3
    DenX3
    DenX3
    У меня термостат Magictime Plus
    , дома держу +23,3, на улице сейчас +5, температура СО 65 град, котел запускается минут на 10 потом может час стоять, при -40 за бортом так же держал СО 65 град, дома было 22,5-23 котел не выключался, топил каждый день еще русскую печку.
  10. DenX3
    DenX3
    DenX3
    У моего точность регулирования 0,5 град
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У меня на градус за час. Это при поддержке 22,5-23,5гр.
    Уехал с дачи, поставил на 18гр (17,5-18,5). Греет за 45мин где-то. Теперь снизил до 15гр, режим Эконом. Греет за 30мин где-то, с 14,5-15,5гр.
  12. Nanno
    Nanno
    Nanno
    У меня дельта 0,1 поставил 22, 21,9 вкл. в 22,1 викл.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Все правильно написали? 19,9?
    У меня дельта 0,5гр или как правильно написать? Короче, стоит 23гр. Полградуса в одну сторону, полградуса в другую - 22,5 - 23 - 23,5гр. Это он не включается. Но стоит еще сдвинуться на 0,1гр в ту или иную сторону, котел срабатывает.
    Раньше стояло не 0,5гр, а 1гр. Было не комфортно. 22 - 23 - 24. Так вот 24 жарковато казалось, а 22гр наоборот, хотелось уже потеплее чтобы было. Поэтому поставил разбег 0,5гр.
  14. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Поправил!
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А может все же поболее поставить? Ну как у меня к примеру, 0,5гр, а? Котел реже будет включаться и тактовать не будет. А то у вас котел уж очень часто включается наверное. Да и +-0,5гр туда-сюда вы вряд ли заметите такое колебание температур, не будете испытывать дискомфорт.
