1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не забывайте что еще есть выбег самой СО (дома-комнаты)..
    Поэтому при гестерезисе +-0,1 реальный выбег как раз и будет 0,5 гр. А при +-0,5 будет уже 1-1,5 градуса. Допустим больше чем 1 градус я уже чувствую.
  2. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
    Если я поставлю 0,5 и 22*C то котел начнет работать с 21,4*С но пока он нагреет СО то Т еще упадет до 21,2*С и тогда котел будет греть еще дольше на 0,9 + -.
    При +5 за бортом, 5 мин до 60*С потом модуляция 10 мин с 21,4 до 21,6 потом виключает термостат и простой 20 мин.
    Буду! Уже пробовал!)
    Выставлю кривую 6, посмотрю. Смущает одно что Т теплоносителя очень высока при +5 за окном.
    Просто хочу выяснить или теплопотери большие или радиатор за слабый, комната 4300х2700 В-2400 второй этаж, стоит радиатор стальной 22 600х100х900.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да, я тоже чувствую больше 1гр, поэтому и поставил 0,5.
    Да, есть такое, если говорить в сторону увеличения. Ну не 1,5гр, но до 1гр доходит бывает. Выключается на 23,5, а Т еще бывает растет до 24. Итого, действительно 1гр. А вот в сторону уменьшения такого не бывает, включается четко при Т на 0,5гр ниже номинала.
    Понятно. Короче, все достигается экспериментальным путем.
    Не понятно только одно, как человек выжил в дикой природе, такие мы все неженки! :)
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У меня зал-кухня, 9х4 метра примерно, высота тоже метра 2,4. Пластиковая дверь и Три окна шириной по 2 метра и под каждой стоит батарея во все окно! Итого 3 батареи стальные Керми, по 1,8метра длиной каждая. x3160.4.jpg Высота 0,5метра, тип 22.
    Но у меня первый этаж. второй еще нужно делать. Там нет радиаторов. Но на втором этаже почти так же тепло, как и на первом! :) Вот думаю, может на второй этаж ставить не 22-й тип, а 11-й? Хотя, если там поставлю двери в комнаты, может и мало будет 11-го типа.
    Так вот, возвращаясь к вашему, не маловата ли батарея для такого помещения?
  5. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Походу маловато!
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По сути получился параллельный перенос самой нижней из возможных (для данного конкретного котла) кривых.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, но только у меня выставлена кривая на 2,1.
  9. Федор22
    Федор22
    Федор22
    В настройках котла можно не только выбрать наклон кривой, но и приподнять ее вверх. Поэтому можно просто выбрать кривую 1 и поднять ее на 23 гр. Судя по наклону кривой у Вас очень хорошо утеплен дом.
  10. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Я пришёл к выводу что ПЗА в купе с Опентермом обсолютно не нужная вещь. Я в настройках выставляю безопасную для котла и комфотрную дельту подачи 50-70С. И котел сам модулирует мощность под рассчётную термостатом температуру ТН в этом диапазоне. Всю остальную работу делают термоголовки и тепловая инертность дома. И никаких танцев с бубнами.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не знаю, не нашел я таких настроек.
    Если покупать эти узлы, то, возможно, что они не окупятся, а если они уже встроены в купленные ранее системы, то с ПЗА лучше: меньше температурный выбег дома, а значит и экономия есть, хоть и маленькая и комфорта чуть больше. Цена уличного термодатчика - мизерная.
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Говорить об окупаемости системы управления СО не совсем корректно - это комфорт и удобство в значительно большей степени, чем экономия топлива.
    Опять некорректность.
    Для понимания читателей и последователей того или иного пути.
    Применительно к Зонту+ОТ все верно.
    ОТ это протокол обмена данными. Алгоритм управления в Зонте может быть и релейный, и ПЗА, и ПИД. Причем, сейчас, все это возможно и без ОТ-модуля, только по релейной линии управления котлом (не будет возможности модуляции горелки).
    Так вот, ПИД, и даже Зонтовая ПЗА много лучше котловых ПЗА, т. к. учитываются не только Тул., а и дельта Ткомн.-Тцели.
    Цена вопроса 8,2т.р. + датчики (цифровые!, 80-100р). ОТ модуль - 2,7т.р.
    И не нужны танцы с выведением рабочей точки термистора. @Андрей-АА, Вам еще повезло - у Вас есть данные о темп. коэфф. термистора. А если его нет? покупать пачку термисторов с разными номиналами? Делал так... все равно данные по Тул. плавают в диапазоне +-3 градуса.
    Еще одна засада, которую Вы пока не почувствовали, т. к. потеплело:).
    Дом, как я понимаю, не ПМЖ. Это значит, зимой, при -10С, Вы соберетесь на дачу и вкл. отопление и по приезду увидите, что дом не прогрелся, т. к. Ттн ограничена ПЗА.
    У ПИД алгоритма нет этого недостатка. У умной ПЗА тоже. В котлах такая бывает не часто.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да, есть такое. Приходится начинать прогревать дом за пару дней до приезда.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вполне корректно, т. к. лично у меня в морозы и без ПЗА тепловой выбег дома - 0,5*С, т. е. и так вполне комфортно... Меньше нет смысла. Так, что не за что лично мне платить указанные 8т.р.
    А если его нет, то это называется "тыркаться от балды".
    Да и что значит нет? Нас тут что в Гугле забанили?
    Живу на даче постоянно. Но, если даже нет, то перед выездом просто повышайте кривую ПЗА, а по приезду - на место. Всё! Не надо всю свою жизнь автоматизировать. И дорого и не получится. А иногда и просто вредно, т. к. автоматизация сужает диапазон манёвра.
    Перед выездом просто повышайте кривую ПЗА, а по приезду - на место. Всё! Кстати, и этот момент легко автоматизировать. Например, в Кситале есть режим, когда при постановке дома на охрану включается одно из реле. Вот им и добавлять резистор последовательно с терморезистором ПЗА. Это повысит кривую ПЗА.
    И еще есть варианты, но для каждой СО и разных котлов они могут быть разные.
    При правильном месте установке термистора и его точности в 1% ничего у меня не плавает. К тому же, при такой пологой кривой, как у меня 3 градуса никакой роли не играют.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прикольно, но Яндекс у меня не грузится ;)...
    Забанили ведь гады! :)]:)]:)]:)]:)]
    И Ютуб тоже.
