1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Какой у Вас котел?
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Андрей-АА, Я конечно, знаю и Вашу систему и Ваши пристрастия. Бывает, так система сложилась. Вполне рабочая для Вас. Но для применения с нуля, она не очень оптимальна и удобна. И пишу сейчас больше для других пользователей. Поэтому, по пунктам.
    Об этом я и говорил - о комфорте, а не об окупаемости.
    Нет, просто по моему пульту котла нет данных о коэффициент температурной чувствительности термистора. В представительство обращался - через неделю гордо ответили 10к!:)]
    При стоимости Кситал=Зонт, удобнее нажать только одну! кнопку в приложении (без смс:)).
    Нет? Тем более дистанционно.
    А кривую менять... (шъёрт побьери! не забыть бы...) только рядом с котлом и 3-10 нажатий... удобно, блин.
    Да, будет работать. Но далеко не все сами смогут рассчитать-подобрать этот резистор. И зачем костыли, если есть полный комфортный автомат за те же деньги.
    Дело не в месте установки, а в крутизне хар-ки в зависимости от Т. При несогласованности по
    коэффициенту температурной чувствительности, разбег Тизм. будет тем больше, чем больше отклонение от 25С.
    Это будет означать систематическую погрешность измерения Т при изменении Тул.
    +-3С это минимальная погрешность, которая, действительно не очень важна.
    Но, согласитесь, гораздо приятнее иметь данные Тул. от DS18В20 с точностью +-0,5С
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    BAXI ECO3 Compact 1.240 Fi
  4. Федор22
    Федор22
    Федор22
    У Wiessmann Vitodens подъем кривой задается явно. У Wiessmann Vitopend для подъема кривой нужно увеличить настройку температуры помещения (по умолчанию стоит 20 гр). У Вас, видимо, также
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Федор22, не коверкайте название марки котла. Это ещё кстати и фамилия как основателя, так и нынешнего владельца компании Виссманн:)]
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Тут даже не в этом дело (штатный термометр погодозависимой автоматики котла vs внешняя температура как параметр систем типа зонта/неста/самодельной) — можно воспользоваться прогнозом того же гисметео и, в принципе :), задавать уставку наружной температуры с упреждением, держа в уме тепловую инерцию дома….
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    я не против. :)
    Это вопрос мозгов того или иного контроллера. Возможно, сегодня, только нест это может.
    Для самодельного контроллера... ну, не знаю... вряд ли кто-то будет возиться - не стоит оно того.
    Наш гисметео подвирает для моего дома. Мне важнее не для регулирования, а для обстановки в целом.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ага. Видимо, для моего котла нету;)...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Любая утилитарная вещь должна быть обоснована со всех точек зрения. Нест, так же, как и Опентерм это - игрушки, не дающие почти никаких преимуществ перед в разы более дешевыми. Эти игрушки - для людей у которых сейчас есть "лишние" деньги и которые пока не поняли, что деньги вечно сыпаться сверху не будут.
    Я же предложил решение, повышающее экономию и комфорт за пару сотен рублей
    с помощью которого можно сформировать почти любую реальную кривую ПЗА. Причем, - для любого, Фёдор, котла со встроенной ПЗА.
  10. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Где ошибка?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не W, a V в названии фирмы-производителя
  12. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Виноват, не силен в немецком
  13. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Я посмотрел паспорт на Ваш котел, там на стр. 25 написано
    Температура воды в системе отопления изменяется в зависимости от температуры на
    улице по заданной вами кривой.
    На указанных ниже графиках показана зависимость температуры в системе отопления от
    положения регулятора и от температуры на улице.
    Обратите внимание на зависимость от положения регулятора рис. 18
    Вот здесь и можно поднять график кривой.
  14. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Федор22, Мне кажется Вы не совсем правы. Положение регулятора определяет номер кривой. Смещение кривой в этой модели не предусмотренною
  15. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Странно. Ведь, при изменении уличной температуры ПЗА котла стремится вернуть комнатную температуру к прежней. А к какой прежней (20 гр. как по усмотрению котла) или как Вы пожелаете 25 гр? А где можно задать эти 25 гр. - только поднятием эквитермической кривой. Т. е. котел должен знать о целевой температуре 25 гр. Как-то надо сказать котлу: " Хочу +25 гр. при любой погоде"
