1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наклонной.
    Предусмотрено.
    Стр. 56, 57.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это раритетный Витопенд. Да и речь идёт о Бакси Эко 3 Компакт;)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно.
    Там вроде нет возможности смещения наклонных.
  4. Федор22
    Федор22
    Федор22
    На рис. 18 приведены кривые для комнатой температуры +20. А для +25 это должны быть другие кривые, поднять кривую программно (котлом) видимо нельзя.
    Значит SergeT поступил правильно. Он сделал это аппаратно, параллельно-последовательно соединяя NTC термодатчик уличной температуры к своим сопротивлениям. При этом он создал свою кривую ПЗА, которая совпадает с теплопотерями его дома. И наслаждается ПЗА. В котле Viessmann это можно сделать настройками. Я правильно понимаю?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Из имеющихся наклонных выбрал бы наиболее подходящую с запасом от недогрева и комнатный термостат. И всё.
  6. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Согласен. Прелесть ПЗА заключается в заблоговременном предупреждениях котла о грядущих катаклизмах.
  7. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - ручка выбора стандартной кривой.
    Тогда отключаете уличный термодатчик и той же ручкой ставите постоянную температуру теплоносителя.
    Ну не подходят имеющиеся...
  9. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Добрый день!
    Подскажите в регуляторе калорматик 470 вайлант есть 8.2.7 Настройка максимальной длительности периода предварительного подогрева. 8.2.8 Настройка максимальной длительности периода предварительного отключения.
    Логика настройки этих параметров в чем? кто нибудь настраивал?
  10. VITAAS
    VITAAS
    VITAAS
    Мне ПЗА нужна только весной и осенью, когда температура на улице подымается днем больше комнатной.
    Датчик воды в котле ограничивает максимальную температуру нагрева, чтоб после длительного простоя котла не нагревались сильно батареи, дельта стоит 1 градус. После прогрева комнаты, котлом управляет комнатный датчик, дельта 0,1 градус. Температура воды держится примерно на одном уровне и сама изменяется только от разницы уличной температуры, вообщем зависит только от теплопотерь.
    Уличный датчик отключает котел когда на улице больше 18 градусов, дельта 0.1 градус.
    У меня напольный котел, осенью включил, летом выключил, можно вообще не выключать.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Зиму отработал конденсатник 65 с минимальной мощностью от 16 кВт (потребление ну..10-12 кВт).
    на ТП (1 этаж)+ радиаторы (2 этаж) (кусок дома).
    без ПЗА. тупо 45 в подачу
    колебания днем не привышали 1 градуса.
    сейчас подключу ПЗА.
    но ответ знаю- нафиг он не нужен.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если ПЗА в наличии, то лучше поставить, хуже не будет точно.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да.
    (просто ПЗА обязательна для малоинерционных каркасников)
    ну потому что в наших контроллерах не видел регулировки ПИД компонентов.
    а без этого адаптация к конкретному дому невозможна.
    заменим эту адаптацию термоголовками на радиаторах
  14. Kup9l777
    Kup9l777
    Kup9l777
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста почему у меня Т расчетная не равна Т ПЗА. Приходится регулировать через ОТ минимальной Т теплоносителя.
  15. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Давно здесь не был.
    Правильно, поэтому комнатный термостат необходим. Он как плавная настройка между соседними эквитермическими кривыми.
