1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Правильно, в ПЗА нет ПИД регуляторов.
  2. Федор22
    Федор22
    Федор22
    При включенной ПЗА нет возможности "подкрутить" Ттн. Котел сам выставляет ее по показаниям наружного датчика температуры.
  3. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Мало того что не нужная, Опен Терм и ПЗА противоречат друг другу. Либо то либо это.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что за бред?...это всё равно что сказать - машина и пассажиры противоречат друг другу..Опентерм это всего лишь протокол передачи данных и каким макаром он может противоречить этим самым передаваемым данным? (ПЗА это просто данные)
  5. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Сейчас почти все котлы продаются с ПЗС, но без уличного датчика. Для моего котла фирменный стоит 5500 руб. Цена самодельного 100 руб. Если котел поддерживает ПЗА, то очень стоит сделать или купить самодельный уличный датчик.
  6. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Это совершенно разные протоколы. При ПЗА устанавливается Т теплоносителя в соответствии с кривой и не обязателен комнатный термостат. А при при Опен Терм (термостат обязателен) и температура теплоносителя плавно уменьшается при приближении к установленной температуре воздуха на термостате. У меня термостат Salus OT. Там даже разные контакты для управления котла для ОТ и от ПЗА. Погуглите Salus RT520 RF.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы совсем читать не умеете?..я Вам ещё раз ..русским по белому говорю - ОпенТерм это ПРОТОКОЛ...а то что Вы называете ПЗА -это ДАННЫЕ которые передает протокол..он может быть любым - опентерм, модбас, 485, eBus и т. п...Блин..какая же каша у Вас в голове..:(
    Вы лучше инструкцию на этот Ваш салус почитайте..а потом найдите место куда в нём подключается датчик уличной температуры...ведь без него же ПЗА не может работать?,..;)...
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Чаще псего ПЗА, "встроенная в котёл" - это не ПЗА, а убожество.
    Она часто даже отопительные кривые "вычислять" "не умеет", и вместо отопительных кривых "поддерживает" отопительные прямые. И всё остальное - делает "в том же духе" (поскольку у неё оперативная память очень маленькая, а процессор очень медленный).
    На самом деле нормальная ПЗА стоит не менее 400 Евро.
    А остальное - это маркетинговые ходы производителей котлов. :(:(:(
  9. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Протокоы ПЗА и ОТ разные. Это разные средства для одной цели - поддержания температуры в помещении. Датчик уличной температуры подключается не к термостату а к котлу. При соединении соответствующих контактов котла к контактам "А" и "В" термостата Salus котел автоматически переходит в режим ОТ. При подключении этих же контактов котла к контактам "ON" и "общий" термостата котел переходит в режим ПЗА.
    Котел у меня Viessmann с протоколом OpenTerm 4.0 и совместимым с протоколом Salus. Для ПЗА он не нужен, подойдет обычный термостат за 1000 руб. И наоборот не нужен датчик наружной температуры для режима OT.
  10. Федор22
    Федор22
    Федор22
    А котел и не вычисляет какую кривую использовать. Выбираете ее Вы в зависимости от степени утепления своего дома.
  11. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Я долго использовал ОпенТерм (там фишка в том, что при приближении к назначенной температуре температура теплоносителя плавно снижается), но так и не заметил уменьшения потребления газа (о чем они рекламируют). Поэтому переключил термостат Salus (смотри подключение на фото) на без ОТ зато с погрешностью поддержания температуры +- 2,5 гр. Нет смысла платить за этот Salus, поддеживающий ОТ 20 тыс. руб. Рекомендую, покупайте обычный термостат за 1000 руб. и используйте его с котлом с ПЗА, без всякого ОТ.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да, выбираете кривую Вы (коэффициент наклона кривой), а сам котёл "вычисляет" какая текущая температура подачи должна быть при текущей температуре уличного воздуха. И вот тут у "встроенной в котёл" ПЗА часто - проблема (то есть она высчитывает какая должна быть температура теплоносителя используя формулу "y=k*x + b"", что не есть правильно).
    И это - далеко не единственный "косяк" у ПЗА, которые встроены в котёл. :(
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Фёдор, нет такого "режима".
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да ему пофиг...у него протокол ПЗА есть..так с чего бы не быть режиму ОТ?
  15. Федор22
    Федор22
    Федор22
