1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вообще-то любая (!) система отопления выполняет эту же функцию - создаёт комфортную температуру в помещении.
    Или Вы думаете, что теплый пол должен круглогодично поддерживать температуру поверхности пола на уровне 26 гр. С ? А что в этом случае будет происходить в помещениях с температурой воздуха - Вы вообще-то представляете ? :faq:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не современный дом а "современный " дом. для ТП потери выше 50 Ватт с кв метр - напряжно. ну 70 еще могут вытянуть на пределе
    и я видел такие "современные" дома -и что ? надо понимать, что строишь и как это отапливать
  3. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Теплый пол система комфорта в первую очередь по тому что есть требования к температуре поверхности полов по СанПиН жилые дома и теплоусвоению поверхности полов СП 50.13330 т. к с этой поверхность человек контактирует.
    При возможности соблюдения требований СанПиН и СП 50 установка теплого пола не требуется. Но обеспечить эти требования на первых этажа (даже с сверхпереутеплением) или при наличии керамической плитке не возможно. (А вот ковры и тапочки тут помогают)
    Радиаторы или конвекторы не прогревают воздух возле пола в результате чего температура пола получается значительно ниже температуры воздуха что вызывает дискомфорт.
    Поэтому первоначальная задача теплых полов именно комфорт человека находящегося на этом полу.
    Вы можете сделать температуру пола равно расчётной температуре воздуха (или даже на 1 градус ниже) и вы выполните требования СанПиН и СП. И эти полы не будут отопительным прибором.(ну ладно хрен да маленько с них будет).
    Но вот когда вы при температуре в помещении +20 кочегарите полы на +26 (да шучу, вы их и на +34 разогреваете) не учитывать их в качестве отопительного прибора нельзя.
  4. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Нигде такого не писал. По СНИПу не выше 26, ниже - пожалуйста.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну да...я очень хочу чтоб он так и поддерживал...а в чём проблема?...
    представляю...выше 26 она вряд ли поднимется..а для меня это комфортный режим - люблю тепло...;)
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вообще, по требованиям Санпин и строительным нормам оптимальная (комфортная) температура воздуха в жилых помещениях - от 20 до 24 (гр. С).
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы предлагаете мне в своем доме мучатся но придерживаться требований САНПИН?...
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вы один такой теплолюбивый или с вами живут такие же родственники ?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Такие же...мало того..много клиентов к которым я приезжаю и мне жарко..а им ничего..самое то...;)...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот здесь прямо таки поддержу олега !
    у меня 26 средняя Т в доме, 24 - это нижний возможный предел
    еть знакомая - у нее комфорт от 26 начинается. физиология у всех разная
    давайте еще СП вспомним в части процента длины окон по радиаторам - дома надо тоже усраться и их соблюдать ?
    нормы - это для оглядки в частном строительстве, для понимания.
    мой дом - мои правила. тому кто это не понял - лучше даже и не начинать строить. а жить дальше в человейнике
  11. Taurus77
    Taurus77
    Taurus77
  12. Taurus77
    Taurus77
    Taurus77
    Классное решение, собираюсь так же делать на шнайдер. Подскажи, по какому протоколу управляешь котлом? Не могу найти нигде инфо как передать по Modbus в ebus или ems plus...
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Посоветуйте погодозависимый контролёр для двух контуров отопления!
    Требования:
    умение работать с двумя трёх ходовыми сервоклапанами подмеса;
    умение работать с двумя насосами на подачу для родиаторной сети.
    Контролер для ТТ котла у меня есть, но планирую установку электрокотла, Протем Скат который не умеет управлять всем этим!
    Или может кто подскажет возможно ли с помощью контролёра ТТ котла, управлять всем этим, но попеременно, например днём ТТ котел, ночью эл. котел.
    Модель контролёра ht Logic 201, паспорт прилагаю.
  14. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Всем доброго времени суток.
    Услышал о погодозависимой автоматике.
    Всвязи с этим возник вопрос
    Имеется газовый напольник, с автоматикой sit 820 nova, которая имеет возможность работы как по температуре теплоносителя, так и по комнатному термостату.
    Так вот вопрос, возможна ли установка погодозависимой автоматики на данный котел?
    Спасибо
  15. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Планируют подобное решение. Котел Proterm 20PLO контроллер ZONT h1v
