1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Посмотри контроллер TECH I-2. Он позволит управлять двумя котлами, двумя смесительными контурами, 3 прямыми контурами. Он погодозависимый и для каждого клапана будет своя кривая. При желании можно подключить также интернет модуль и управлять всем онлайн.
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите возможно ли подцепить погодазависимую автоматику для. Ferroli Arena F16?
  3. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Эх! Какая тема интересная. Раза три чуть не передрались все.
    Жаль что в моём домике 50 квадратов и скорее всего заморачиваться не буду.
    Что я думаю. Вот у меня есть термостатический кран на подаче радиаторов, но ручной.
    И термоголовки на радиаторах тоже есть.
    Что же должна делать ПЗА? Крутить за меня мой термостатический кран конечно.
    И крутить она его видимо должна по тем же причинам по которым кручу его я, тогда же когда мне его крутить не лень.
    Никто и не спорит что изменения температуры на улице основное из-за чего нужно крутить (хотя обсуждалось что не единственное)
    Но зачем я меняю температуру в подаче на радиаторы? вот в чём вопрос!
    Для этого есть только одна физическая причина - чем достаточнее низка температура в подаче тем на более максимальную величину открыты термоголовки. Это приводит и к снижению шумов и к равномерности прогрева радиаторов, причём к равномерности не только по площади но и во времени, радиаторы не будут полностью перекрываться. А многие и других аргументов накидают.
    То есть с моей точки зрения, нет никаких обоснования что ПЗА плохо. Как любая автоматика, она будет делать за меня мою работу и это хорошо.
    А почему она будет делать это лучше меня? А потому что я не всё время на боевом посту. Ночью я сплю и не кручу ручной привод. А ещё я не всегда в доме, а я ведь и сервопривод и датчик температуры.
    На самом деле на этом все плюсы и заканчиваются, так как мозги у меня как у человека всё таки круче чем у всех этих "контроллеров". Да даже как датчик температуры я лучше, потому что могу в каждую комнату зайти и померить мгновенно носом.
    Ну ладно с мозгами, и я не становлюсь моложе и компьютеры умнеют.
    Итого, главная проблема - измерения.
    Человек перемещается по помещениям, а датчик в ПЗА один.
    А почему он один? Ведь цель всех измерений известна - справляется ли в каждом из помещений СО с поставленной задачей прогрева до заданного значения (а как значения везде разные, так и условия, причём во времени).
    Да потому что нам всем продают сильно усечённую систему с одним датчиком. Сначала продавали с одним внутренним (это тоже была уже ПЗА если никто не догадался), а потом стали продавать с одним внешним, разрешая и внутренний тоже учитывать. С внешним конечно лучше, в том что такой датчик лучше "усредняет" показания для всех помещений дома, а внутренний стоял только внутри одного помещения и никак не может знать что в соседних. Но в этом одном помещении внутренний гораздо лучше отвечает на вопрос о том справляется СО конкретно в этом помещении с поставленной ей задачей. А только это и цель.
    Эти все кривые, которые сопоставляются со значением внешнего датчика, это всё только примерные расчёты для некоторых фиксированных типичных условий. Не типичных вообще, а типичных для вашего дома, если нетипичные то уже нет угадывания. Вот кто то форточку открыл, забыл закрыть и всё! Цветы погибнут.
    Итого что нам нужно чтобы ничего не угадывать (оно же - вычислять), а точно знать?
    А нам нужно знать две вещи для каждого помещения - какую температуру мы захотели и какую получили.
    Следовательно нужны в каждом помещении датчики воздуха и датчики на термоголовках.
    Механические термоголовки следовательно не подойдут, нужны с приводами управляемыми термостатами, а с термостата информацию и использовать в автоматике.
    Вот это и будет настоящая автоматика которая будет держать температуру согласно желаний человека при изменениях окружающей среды для заданного ограничения - "хочу минимально достаточную температуру в СО"
    Но дорого.
    А один уличный датчик и таблицы пересчёта это всё из области покупки новинки на обещание маркетологов - "ну что, вам 10-ку жалко. а вдруг ещё и работать будет"
    PS: перечитал и понял, "хочу минимально достаточную температуру в СО", вот от чего нужно избавиться.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А один раз отбалансировать и забыть на вашу то площадь, не никак. Я у себя на 150 квадратах один раз отбалансировал 5 лет назад и больше ничего не кручу.
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    В течении первого месяца, подкручивал, регулировал и больше туда не лезу! Первый месяц перепробовал кучу разных режимов, даже порой просыпался ночью и крутил, но теперь все!
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @BorisARJ, надо рассматривать ПЗа не как отдельную систему, а - в комплексе с другими. Например, с комнатным термостатом и термоголовками на отопителях.
    Тогда и проблем не будет.
    Подробней об оптимальной системе я 9 лет назад написал здесь:
    Оптимальная система терморегулирования дома.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прошло 11 лет. Я сильно поумнел:)]:)]:)]...
    Вот, что теперь я думаю о ПЗА: Погодозависимая автоматика. Мысли.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    11 лет срок. Я много лет думал, какую ПЗА присобачить к валенку, не покупая отдельно штатную, чтобы на котле ничего не крутить. Комнатный термостат меня не устроил: теплые полы и много бетона и т. д и при этом холодные батареи. Вот уже несколько лет пользуюсь своей разработкой на базе Овена.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да, читал Ваш дневник. Были мысли о ПЗА разные: три года пользовался простыми термостатами, в принципе всё устраивало, дельта температур в доме 0,4-0,6°С. Но в межсезонье температура за окном скачет как ненормальная, сейчас, например, ночью может быть -1°С - +5°С, а днём +8°С - +18°С. Задолбало тыкать кнопками температуру на котле, да и работаю посменно, часто подолгу дома отсутствую. Начал думать о ПЗА. Изучив немного вопрос, понял, что к моему котлу можно присобачить датчик уличный, но работать он будет только с терморегулятором, работающим по протоколу ОТ. Менять свою систему управления отоплением на термостатах я не хочу, она работает великолепно, да и стоимость готового решения для меня неприемлема. Поэтому начал размышлять, как @Penzukovich, о самодельной ПЗА. Недавно сделал и подключил к котлу. Неделю уже тестирую, благо температура на улице скачет довольно сильно, можно примерно оценить эффективность работы.
    Полностью оценить вою ПЗА смогу, наверное, после нормальных морозов, но кое-какие выводы уже могу сделать:
    1). Каких-либо изменений в работе котла и СО в худшую сторону не наблюдается;
    2). Температурный режим в доме не изменился, комфорт достаточный;
    3). Температура подачи изменяется адекватно изменению уличной, при желании диапазон рабочих температур можно изменить одной кнопкой на котле, но за прошедшую неделю я ни разу ничего на котле не тыкал;
    4). Температура подачи стала расти плавнее, котёл дольше держит температуру уставки и диапазон между уставкой и температурой отключения горелки тем больше, чем температура подачи ниже. Поэтому циклы работы стали длиннее, включений меньше.
    Конечно, такая "ПЗА" не может управлять мощностью горелки и не учитывает температуру в комнатах, но для моего случая функции изменения температуры подачи более, чем достаточно, остальное сделают комнатные термостаты.
    Можно, конечно, жить и без ПЗА, но если она есть и, как минимум, хотя бы избавляет от необходимости постоянно изменять температуру вручную, то я - ЗА!
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    но тем не менее. всё равно приходится это делать потому как ПЗА кроме температуры за бортом не учитывает остальных влияющих факторов - направление и силу ветра, солнечно\пасмурно
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Я не спорю, с ПЗА раньше знаком не был. Пока тестирую, позже смогу узнать, насколько другие факторы могут оказать влияние. Но пока за неделю при значительных переменах погоды ничего менять не приходилось. В разных частях дома стоят термостаты с дельтой срабатывания 0,2-0,3°С, котёл отключается, имея ещё запас по увеличению температуры подачи. Ну и если солнце нагревает дом через окна, то котёл просто не включается. Или включается, но отапливает только ту часть дома, где тепло требуется.
    Вообщем, как полностью в разных погодных условиях протестирую, отпишусь.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поэтому она и не ПЗА а датчик забортной температуры, Ортодокс постоянно орет по этому поводу на всех :)]
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Надо эту функцию изменения температуры подачи в зависимости от температуры улицы как-то назвать, чтоб не называть её ПЗА, тогда и орать не надо будет никому.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @shura80, предлагайте.
    датчик уличной температуры - ДУТ.
    можно говорить что система дутая :aga:
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У протерм Скат есть в контролере своя ПЗА
    Достаточно поставить внешний датчик температуры
