1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всё верно.
    А кто там на кого орёт - без разницы. Эта система называется ПЗА. Ну, название такое. А никакое название никогда не отражает сути данного устройства в виду своей краткости. А то и просто глупости:
    Вот, скажем, "твердотельное реле"?
    Вообще - маразм! Как будто бывают мягкотельные!
    И ничего, почти все его так называют.
    Хотя, корректные называния - электронное реле, полупроводниковое и реле и т. д.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @astrom15, ПЗА (термин) придумали менеджеры,. маркетологи, а у инженеров (в инструкциях) - это регулировка по наружной температуре:)
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да, и у некоторых других производителей котлов в плате такая возможность есть. У моего Боша 6000 такой возможности нет. Пришлось самому сколхозить за 200 руб:)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так манагеры пропихнули в техарки котла площадь отапливаемую - тут что еще ожидать от них ?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кроме солнца, остальное не дает ощутимых влияний на СО, во всяком случае чтобы заморачиваться с ПЗА.
    Замучаетесь тех задание писать, чтобы изложить мысли на бумаге.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    ветер в данном случае круче солнца:(
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если с котлом с ПЗА рай в шалаше).).)
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Так не надо датчик на солнце вешать. А в окна если насветит, то комнатные датчики котёл отключат. В моём случае зависимости только от значения уличной температуры достаточно, остальное на совести комнатных термостатов.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ПЗА Изменение мощности котла и кривой регулировки горелки
    Если автоматика это не умеет, то это не ПЗА.
    в 11 начало жарить солнце, а полы только выключились и продолжают греть. Получаем на 1,5 -2 часа небольшой перетоп, размер которого сильно зависит от того как сильно грели полы в 10ч утра.
    Т. е. в каком режиме была система отопления утром с 9 до 11часов.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Да пофиг, главное, чтоб температура ТН была адекватна теплопотерям дома с учётом уличной температуры.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А если котел этого не умеет? Допустим котел ТТ, или солярка/отработка.
    То значит у него не ПЗА? :aga:
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, тут какую кривую не выбери, всё равно будет разбаланс из-за инерционности ТП. У меня нет ТП. Только радиаторы. Реакция на изменения тнмпературы ТН мгновенная.
    Так называемая кривая отопления у меня не задаётся, задаётся только возможный диапазон температур, в котором она может находиться, и каждый раз она разная в зависимости от температуры улицы и в доме на данный момент времени. Но я могу сместить этот диапазон выше или ниже. Вот, например, диапазон рабочих температур при уставке на котле 61°С. Область между красным и синим графиком - область рабочей температуры. IMG_20221110_123818.jpg
    Температура подачи зависит от температуры уличного датчика. А его температура зависит от совокупности всех погодных факторов, которые могут на неё повлиять. Значит, это ПЗА, просто у меня она реализована таким решением, а у кого-то другим. Ну, и не умеет котёл кривую изменять, ему и не надо, она сама изменяется.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Насколько я помню у Домавтоматика в DM350 такой функционал в базовом комплекте.
    Он как раз для твердотопливных котлов.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Пза не меняет ни мощности котла ни кривую регулировки. Кривую мы выбираем сами вручную, а пза меняет лишь задание температуры ОВ в данный момент. На какой мощности при этом будет котел он решит сам.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Меняет мощность ТТ котла? :aga:
    Я бы хотел на это посмотреть. :hello:
    Как кривая может сама изменяться. Кривая (грубо говоря угол наклона) такая. какая есть. И менять ее можно только самому. В некоторых котлах/пза их до десяти.
