1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    еще как дает ! ветер сильно влияет, дальше уже в зависимости от пирога - влажность может итд
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в некоторых гораздо больше... от 0 до 3 с шагом 0.01:)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У валенка в два раза больше чем у протерма - хотя один алгоритм
    а еще есть смещение основания
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    В моём котле их (кривых) вообще не было и нет. Я говорю о фактической кривой в конкретный момент, которая зависит от сопротивления уличного датчика. Её нельзя выбрать, она изменяется в зависимости от температуры на улице и в доме.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну вышь не путайте свой колхоз с наукой.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а что за котел ?
    обычно набор кривых в котле зашит. выбираешь одну из них - это зависимость Т в СО от Т на улице.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Я-то не путаю, я описал свой "колхоз", а у меня опять про "науку" спрашивают:)]. Всё просто: где по науке в котле есть кривые - их надо выбирать и менять периодически в зависимости от погоды (каламбур: в ПЗА надо всё время что-то менять в зависимости от погоды:aga:). А там, где "колхоз" - выбирать и менять нечего, ибо кривых нету. Котёл просто работает и температуру сам меняет.
    Я вообще-то, когда про кривые не знал, думал, что ПЗА это когда подключил и забыл, а там всё само по погоде меняется:aga:
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Дык писал уже, что бош 6000. Там ничего не зашито.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну значит это имитация ПЗА а не что-то хоть насколько нибудь рабочее
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там еще хитрее, например у валенка/протерма помимо кривой отопления есть ее смещение - не так все просто, когда два парамтера комбинируешь. а бакси вроде просто кривую надо выбрать.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Конечно, имитация. Но работает:)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никакого изменения не требуется. Как раз - саморегулирование в зависимости от температуры на улице. Один раз выставил и забыл.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Все это реализовано в следующем поколении 7000 разумеется при родном терморегуляторе
  14. shura80
    shura80
    shura80
    При родном терморегуляторе и 6000 с уличным датчиком работает. Но мне не нужен родной терморегулятор, меня моя система на термостатах устраивает. Поэтому и заморочился с уличным датчиком.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не надо при родном терморегуляторе
