1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ок. А чего ж тогда люди пишут, что никак не могут выбрать нужную кривую? Если оно всё само регулируется?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это к людям:)
    У меня с ноября 2018 г проблем нет, ни с перетопом, ни с недотопом
    СО я себе рассчитывал и ТП и радиаторы
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Я себе тоже сам считал, сам монтировал. Проблем тоже нет. Температуру только менял время от времени. Теперь, надеюсь, не придётся. :)
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    проблема в том што есть што покрутить:)
    медленно набирает температуру а хочется вдруг потеплее и побыстрее - крутанул чутка...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Один раз надо постараться, не сразу получается. Потом - уже не надо.
    Вот, кстати, здесь я описал как можно откорректировать уличный термодатчик, если нужна "другая кривая": Погодозависимая автоматика. Методика коррекции кривой.
    Но, при штатном датчике этого не требуется. Только крутить ручки, кнопки:).
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Психология, людям хочется потеплее, но чтоб газу поменьше. Вот и не выбирут никак кривую.
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    кривая выбрана\настроена но иногда хочется потеплее:)
    дом этож не инкубатор где стабильная температура крайне важна...;)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А причем тут терморегулятор - ПЗА работает с котлом напрямую.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Пантера, может, и работает, а Бош нет. :nono:
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    бывает так што и ПЗА терморегулятора работает с котлом
    бо у котла *мозгов нет... или не хватает)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @shura80, а причем тут пантера ? бакси то же ничего не нужно. а про терморегулятор мы с Вами тут писали - по мне у него одна функция
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    оксюморон :aga:
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Да, про бакси я в курсе. Про терморегулятор мы писали. И в том числе про терморегуляторы для котлов Бош, без которых котёл с датчиком уличной температуры НЕ работает, хоть и подключается к котлу. Поэтому штатное решение ПЗА для котла Бош мне не подходит, ибо терморегулятор устанавливается в одной комнате, а мне надо в разных частях дома держать разную температуру.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А любой котел не способен
    это не так делается
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    на инструкции немного не по русски но написано *регулятор отопления;)
    но без приставки *термо)
