1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я знаю, что не так. У меня вообще вся СО не так сделана. Умышленно. Три однотрубных контура на три части дома. Гидрострелок, насосов, гребёнок, ТП нет и не планировалось. Термостаты в разных частях дома рулят подачей тепла куда требуется кранами с электроприводами на обратках. Всё отлично работает. ПЗА мне хотелось только чтобы температуру по погоде не менять на котле.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    А есть контроллер ПЗА, который на основе статистики
    может поднять температуру в доме не просто так, а к определенному времени?
    Например, за 1 сутки удаленно даете команду:
    через 24 ч обеспечить мне в доме комфортную температуру 23 градуса
    с текущих 6 градусов?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есть такие ..почти все с удаленным управлением такие. Вот только делают они это либо по расписанию заранее заданному пользователем либо по команде пользователя.
    Тут есть несколько ньюансов - допустим Вы в четверг вечером дали ему команду поднять к 18 вечера пятницы температуру с 6 до 24...а система отопления чисто физически не способна это сделать, вот и приедете в прохладный дом. На основании статистики тоже можно сделать..правда накопить её сначала придется...лет 5 так наверно...или 10...;)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тут и ПЗА не совсем нужна - если мощность котла и СО позволяют это сделать
  5. kpush
    kpush
    kpush
    По моему даже меньше, ведь ясен пень, что я не требую сверх законов физики
    и котел куплен подходящей мощности и знаю я сильно заранее, когда приеду (ну например за 1 неделю).
    Пусть, если статистику не накопил, выйдет на режим с запасом по времени и будет меня дожидаться.
    Когда забортная температура не измена, то статистику можно накопить за 1 раз.
    Просто хочу не думать, когда мне включать, а приезжаю я всегда в одно время, в конце недели.
  6. kpush
    kpush
    kpush
    ПЗА нужна, что бы дом напрасно не грелся.
    Допустим это не дешевый газ, а в 10 раз дороже электричество.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а система может ее и не давать - котел это далеко не все. плюс инерция дома и тд
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    она не для этого - она не руководит нагревом дома а лишь Т теплоносителя. для такой цели есть комнатный термостат.
    электричество обычно раз в 5 дороже - ну да это мелочи.
  9. kpush
    kpush
    kpush
    вот эту инерцию и надо за несколько нагревов и охлаждений учесть и
    дальше строить качественные прогнозы, что бы каждый раз приезжать в теплый дом.
    это как посмотреть, в подобных системах режим экономии энергии при отсутствии людей обычно есть,
    по этому что бы вернуться из него, она заранее должна включить режим разогрева.
    ПЗА я говорю в общем виде: система которая обеспечивает заданную температуру путем управления климатической установкой на основе данных датчиков температуры внутри и с наружи дома, а так же накопленной статистикой.
  10. kpush
    kpush
    kpush
    ок, 5 раз, то же довольно много.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это где Вы видели что забортная не меняется?...утопия.
    сделайте включение по недельному расписанию. Но учтите, что если Вы приезжаете раз в неделю то всё что Вы сэкономили с понедельника по четверг котелок сожрёт нагревая дом с четверга на пятницу...более менее экономия при снижении температуры будет заметна на более длительных интервалах 2-3 недели.
  12. kpush
    kpush
    kpush
    может я не так выразился, но вот моя "утопия" меняется:
    0 и -8 дают разные теплопотери.
    Как такое получается?
    Ведь насильно тепло из дома никто не выбирает, двери и окна закрыты.
    Просто отопление отключено и не компенсирует теплопотери.
    А именно теплопотери зависят от дельты с улицей. И при 5 градусах хранить дом, теплопотерь меньше, чем при 15 и тем более меньше чем при 25.
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    одно дело поддержание температуры, другое с 5гр поднять до 25... особенно ежели это дом из инерционных материалов, то газа улетит уйма
  14. kpush
    kpush
    kpush
    Я не исключаю, что дофига,
    но меньше, чем если его поддерживать при заданной комфортной температуре.
    Я то замкнутую систему рассматриваю: ушли с утра в понедельник, дверь закрыли, вентиляцию закрыли. Те же инерционные материалы спокойно отдают тепло, через стены.
    Дом как термос, там температура падает довольно медленно и из-за инерционных материалов в том числе.
    После, в пятницу, он оказывается при какой то меньшей чем заданная температура, например +5
    и да ему надо взгреть дом до 23 градусов к 20 часам.
    Так, вот как он может потратить больше, чем если бы он эти 23 градуса поддерживал все 5 дней?
    По сути в первом и втором случае он просто компенсирует потери от того, что в доме теплее, чем на улице. Но при 23 ровно, потери же больше?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    недавно публиковали хороший график с расчетом экономии за неделю
    Получилось около 30% экономии на недельном графике.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30835133/
