1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ПЗА тут не причем. Ставится хронотермостат и программируется на неделю. А ПЗА работает по своему "плану".
  2. kpush
    kpush
    kpush
    Как сейчас делать я знаю, это очень легко.
    Я разделил известный мне запротоколированный взгрев дома на получасовые участки,
    на каждом определил итоговую температуру и в программе увеличил эти участки в 2 раза по времени,
    что бы запаса хватала при любом минусе. Там получилось: 4,6,8,9,9.5, и т. д. получилось 19 часов.
    Буду последовательно раз в час увеличивать целевую температуру по таблице.
    А так, по факту, если за окном -15 то греть надо 16 часов, если 0 только 3 часа
    - это явная зависимость от погоды. Прогноз на 6 часов довольно точен, его можно брать автоматически.
    Хочу это учесть.
    Спросил тут есть ли где это решено в ПЗА.
    Я понял НЕТ это не ПЗА дело.
    Все больше вопросов не имею, спасибо всем.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а не надо в общем, если известно что это: датчик уличной температуры и автоматика, выстраивающая Т в СО по нему - комнатная тут вообще не причем.
  4. kpush
    kpush
    kpush
    да, я понял, что ПЗА для котла, не отвечает за то, когда будет в доме тепло.
  5. silverston
    silverston
    silverston
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, сломался уличный датчик температуры от котла viesmann. Все время показывает 60 градусов. Новый на Авито стоит 5 рублей. Как починить или каким другим датчиком заменить можно? Я может быть бы и выпаял деталь, но как ее идентифицировать? Может подскажете, какая это деталь, на резистор похожая? Или скажите аналог датчика дешевый, что к висманн подходят.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Сходите в тему Виссманн, может, там кто знает номинал терморезистора. Можно заменить на неоригинальный. https://www.forumhouse.ru/threads/540751/unread
  7. timosha57
    timosha57
    timosha57
    Доброго дня, уважаемые форумчане. Пару месяцев назад для котла феролли установил датчик наружной температуры, т. е включил режим погодозависимой автоматики. До этого стоял только хронотермостат с настроенной программой. Когда на улице был мороз все было нормально и температуру теплоносителя котел нагревал до65 градусов и по термостату включал и отключал котел. Сейчас на дворе +4 и я заметил, что на комнатном термостате постоянно горит значок включенного котла, но котел при этом не работает, а так изредка включается, греет до 49 градусов теплоноситель и отключается. Температура в доме вроде поддерживается постоянной, но на первом этаже как то стало прохладнее, да и батареи слегка теплые, видимо пока пройдет ТН по второму этажу в трубах, что остается. Регуляторы на батареях не стоят. Насос в системе работает. У меня вопрос к знатокам. Это так и должно быть. Не входят хронотермостат и датчик температуры в конфликт? Как то странновато немного, что первый этаж на котором установлен хроник не прогревается. Такое ощущение, что датчик температуры руководит котлом и когда разрешает, тогда котел и включается. Единственный плюс, что не приходится ходить и регулировать температуру на котле вручную, как раньше, да и газ вроде потребляется экономнее. Может развеете мои сомнения.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Попробуйте кривую пза поположе выбрать и (или) если есть возможность её приподнять. Если такие регулировки есть.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    timosha57, немного повысьте темп. теплоносителя. Всё!
  10. shura80
    shura80
    shura80
    По-моему, ничего странного. Просто теплоноситель не остывает на -5°С (или сколько там у вас настроено) от рабочей, поэтому значок на термостате горит, а котёл не включается. Если у вас вода проходит сначала второй этаж, а потом спускается на первый, то тоже ничего удивительного: радиаторам первого этажа тепла не достаётся, а за тот короткий промежуток времени, что котёл работает на 49°С, радиаторы второго этажа прогреваются не полностью, а только верх, поэтому насос потом гоняет по трубе чуть тёпленькую воду. Если добавить температуру, то на втором будет жарко. Попробуйте придушить наполовину радиаторы на втором этаже и посмотрите, как оно будет.
    У меня, хоть и одноэтажник, но когда на улице выше +15°С, котёл тоже долго не включается, хотя с термостата запрос есть. Просто ТН не остывает на -5°С от установленной на котле.
  11. timosha57
    timosha57
    timosha57
    Посмотрю инструкции повнимательнее, попробую поэкспериментировать с кривыми.
  12. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, хотел включить ПЗА на котле Бугатти, с аналоговым датчиком zont, выставил нужную кривую, но котел продолжает работать по температуре обратки, датчик исправен, с комнатный термостат с ним нормально работает, датчик подключен правильно). Я понимаю, что скорее всего придется купить оригинальный датчик, но мб у кого то есть фото того, что там внутри коробки, интернете ее нашел)
