1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. Автоматчик
    Автоматчик
    Автоматчик
    Одинцово
    Посмотрите на Segnetics Pixel. Питерский контроллер, да к тому же свободнопрограммирумый. 115евро в розницу+датчики. На нем можно реализовать все что угодно по котлу и не только.:
    У меня правда на даче не Pixel, но уверен и на нем можно все легко организовать.
    У меня солярка и электрокотел.
    Автоматика на свободнопрограммируемых контроллерах.
    Погодозависимая, датчика в комнате нет, только на улице.
    3 контура: отопление, полы, ГВС. Вентили с электроприводами, насосами и датчиками в каждом контуре.
    Держит температуру подачи постоянную. Днем, за счет работы дизельного котла, ночью, за счет электрического. Если ночью электрический (3 ступени) не справляется, то дизельный помогает. Сделал несколько режимов автоматической корректировки графика посуточно. Т.е. ночью автоматическое снижение температуры, утром - подтоп, днем уезжаю на работу - тоже меньше, вечером подогрев. Идет очевидное снижение потребления солярки, за счет дешевого ночного тарифа меньше плачу и за электричество. Уже лет 5.
  2. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    посмотрел, ...охрене. в смысле впечатлился - это же промышленный контроллер, цена правда лучше чем у бытовых контроллеров и регуляторов
    но мне показалось как-то сложновато - один только мануал на 122 листа + в этом надо чуть поглубже разбираться - а как вешать датчики, какие типы датчиков он поддерживает, какой интерфейс, как это все выглядит при программировании.
    дело в том, что нужна система, с которой бы даже...женщины бы (мои домашние) (не в обиду им будет сказано) разобрались и быстренько бы поняли как, например, поменять температуру через этот контроллер и т.п.
    и потом на сайте производителя почему-то ни слова о том, что его можно ставить на системы отопления - но Pixel позиционируется как контроллер для систем вентиляции и кондиционирования
  3. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    поделюсь найденным - //www.vetrastar.com/product41.html
    хочется услышать ваше мнение о контроллере, на мой взгляд сработано неплохо, мануал всего :) на 16 листах
    правда дороже свободнопрограммируемого контроллера на 56 евро
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если насчёт контроллеров - в котельных часто используем ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12,-давольно надёжные штуки фирма ОВЕН.так вот они начали
    выпускать контроллеры ПЛК63, ПЛК73.. ОВЕН ПЛК100/150/154,
    удивляет цена..поддержка и возможности.
    Если они делают их также надёжно как и приведущее своё оборудование..то стоит взглянуть (при необходимости)
  5. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    насколько нужен СВОБОДНОПРОГРАММИРУЕМЫЙ контроллер по сравнению с "прошитым"?
    особенно в домашней котельной? - я не возражаю, я пытаюсь понять - есть ли действительно преимущества?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Однозначно не скажу ..с "прошитым" вы ничего не сделаете без ключей..исходного файла (по моему так) ищите "перепрошившика.
    СВОБОДНОПРОГРАММИРУЕМЫЙ ..можете подогнать под свои условия..и в случае изменения условий перепрограмировать.
    особенно в домашней котельной...больше нет чем да
    Для примера.у меня лежит блок "кромшрёдора"хорошая фирма..но
    полетела линия ГВС..вырезать бы её вообще..а ни как.
  7. Автоматчик
    Автоматчик
    Автоматчик
    Одинцово
    Смущает, что контроллер выходы имеет на регулирующие электроприводы клапанов релейные. Реле долго не проживет. Да данные приводы с векторным (еще их называют трепозиционным) управлением еще существуют у нас, но в принципе устарели. Под них производители устанавливают симисторные/транзисторные выходы. У них ресурс много больше, да и не щелкают при работе.
    Несколько лет назад (года 4) сделал 5 щитов на овеновских ТРМ155.
    После установки - так нормально и не заработали. То, вырубались по заморозке, то еще по чему. А датчики 50 омные так это вообще отдельная песня. Разброс показаний, то 20, то 50 градусов и ничего с ним не сделаешь... Может с тех пор ситуация изменилась к лучшему.
    Преимущества в возможной наращиваемости системы, в том, что можно сделать любой алгоритм какой захочешь. У меня план управления рождался постепенно. Сначала был ТТ котел (углем топился) и электро. Я поставил один щит на отопление, водоснабжение и сделал резерв на возможное управление котлом. Когда надоело возиться с углем, поставил солярочный sime и перепрограммировал систему на управление котлом - благо сделать было это проще чем с контроллером жесткой логики... Сорри за офтоп
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Основной смысл в этом --Я Сам.
    Если вы обладаете нвыками электронщика и имеете опыт програмиста;(и имеете свободное время для этого), то свободнопрограмируемые контроллеры -- это для Вас.
    Если пользователь в програмировании (и таких подавляющее большинство) - не шарит, ему намного проще выполнить некие манипуляции на девайсе, согласно инструкции.
    Поиск програмиста и отплата его труда с большим лишком "съедят" экономию от покупки менее дорогого, свободно програмируемого контролера.
    Как то так.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Скорее всего так.-согласен+поставленная задача.
    к примеру:
    если вам нужно сделать погодозависимым АГВ-80:)(как бы нибыло смешно)
    то хватит дешового контроллера с мин.функций-способного лишь закрывать\откр. газ клапан (ну если его врезать паралельно запальнику).:)
    надеюсь что лучше.так как установленные XENTA(кот-я 10Мватт)дорогие.
    при "вылете"-однозначно вызов спецов.(предприятие муниципальное-с деньгами..)
  10. Автоматчик
    Автоматчик
    Автоматчик
    Одинцово
    Ну, принципе да, нужно разбираться. Но результат стоит этого.
    А что у вас с Tac Xenta стряслось?! Шведы делают достаточно хорошие контроллеры?!
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Хорошие. у нас есть лет по 10 им.. нет-нет да перестанет управлять котлом.
    или просто гаснет.
  12. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Автоматикой в данном случае никакой не обойдешся.:( Нужно "влезать" в конструкцию аппарата. Да и клапан должен быти с электроприводом, а не как обычно, с гидравлическим.
  13. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    igor197475, на вход Кромшредера подали 220?
    куда идет сигнал с датчика ГВС? Сразу на проц или операц. усилитель?
    Если есть желание, высылай попробую сделать.
    А по теме, то для обывателя (потребителя) лучше готовый вариант, а не свободно программируемый, объяснять нет необходимости.
  14. Автоматчик
    Автоматчик
    Автоматчик
    Одинцово
    У них батарейки кажется есть на программу или конденсаторы. 10 лет для литиевой батарейки перебор. В контроллерах Trend Controls рекомендуемый срок замены 5-7 лет. Как а так не помню...
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Спасибо.попробую уговорить начальство.
    согласятся хорошо-нет пусть новый ищут(да их с производства сняли..КМ621
    если знакомы.)
    насчёт220 незнаю..все молчат как рыбы. но каких либо следов что что-то
    хоть чуть грелось нет.
    всё возможно ..но когда говоришь давайте посмотрю(всё равно не работает)
    боятся дать разрешение..а вдруг чего?
    это я сначало спорил..а теперь тупо 3-хд на трм32 котёл в "ручной"
    Virviglas
    Адрес: Тюмень понимаю что тюмень большая..последние 3 котельные пришли от-туда. фирма макстерм..мы через неё порой заказываем запчасти.
