Баня-бочка как порось
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем SergeyAS, 25.06.23.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Сделал подставку под спину, что бы сидеть комфортно вытянув ноги. Ставится упором между плашками полока и потолком/стеной. Всего получилось 3 положения:
    IMG_20230917_152155_HDR.jpg IMG_20230917_152249_HDR.jpg IMG_20230917_152455_HDR.jpg
    На нижних положениях сверху прикреплю подголовник.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для подъёма ногами на нижний полок (что бы лечь/сесть на верхний) сделал двухступенчатую лесенку, т. к. надоело мучаться каждый раз поднимаясь/спускаясь на 40 см между ранее использовавшейся лавочкой (на фото она справа) и полоком (полок от пола 60 см). Сначала поискал подобное в продаже, ничего не нашел, пришлось сделать самому из лиственницы (бока) и осины (ступеньки). В этот раз проверил - стало очень комфортно подниматься :super:
  3. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У этих табуретов высота 50 см (получатся ступеньки 25+25+10), узковаты (т.е. неустойчивы при наступании на первую ступеньку, особенно при спуске), и, главное, максимальный вес 100 кг (у меня к зиме где-то так получается :), да и гости разные бывают).
    У меня же получились ступеньки 20+20+20, конструкция устойчива, особенно благодаря отсутствию ножек, что порой сваливаются в щели трапика, ну и вес выдержит порядочный (попрыгал на ней :))
  5. aleklu
    aleklu
    aleklu
    Московская область
    Сергей, добрый вечер. Пожелитесь впечатлениями о TFA 40.1052.01. У него датчик влажности - волос или пружина? Sawo не рассматривали к покупке?
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Синтетический волос. Работает очень быстро, прямо не нарадуюсь :super: Как любой волос требует настройки сразу при покупке. Свой пока настроил примитивным способом - через мокрое полотенце, но надо конечно через соль (лень :)), т. к. если волос переувлажнится, то долго будет показывать за 100%, а потом из-за скорости реакции будет быстро терять влажность.
    Не понравились отзывы, TFA как-то показался надежнее за те же деньги. Опять-таки там зачастую пружина, а не хотелось покупать аналог неплохого китайца, что уже у меня есть.
  7. Кirill
    Кirill
    Кirill
    Приветствую, Сергей.
    Касательно вопроса устройства вентиляции - а Вы не рассматривали вариант с принудительной вентиляцией (т.е. попросту вытяжной вентилятор под полком)? В этом случае не надо никакой трубы вести внутри парной.
    И еще вопрос. Как у Вас организована вентиляция в период между использованием бани?
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вечер... "под полком" прочел как "под потолком" :aga: В случае вентилятора может быть избыточное выкачивание воздуха с высасыванием и хорошего пара. Скорость вентилятора же никак не отрегулируешь, а из трубы идет естественная скорость проветривания. Ну и пластик в парной - не камильфо :)
    Никак. В ББ нет никакого смысла делать вентиляцию во время отсутствия, т. к. там после просушки сухо и нет источника влажности.
  9. aleklu
    aleklu
    aleklu
    Московская область
    А где Вы нашли TFA 40.1052.01? Облазил интернет, обзвонил магазины, ответ один: "закончились и не поставляются".
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я брал на WildBerries даже с какой-то скидкой и чуть ли не последний (потом предложение исчезло). Сейчас там тоже есть другие модели по очень приятным ценам: TFA - каталог 2022-2023 в интернет магазине WildBerries.ru Но вот нить там или биметалл - это надо искать.
    А мой вроде тут есть: TFA 40.1052.01 купить в Москве по цене от 5 290 руб. на специализированном маркетплейсе (tfa-online.ru)
  11. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Можете рассмотреть вот такой вариант:
    https://www.wildberries.ru/catalog/7940794/detail.aspx
    Хоть и биметалл, но скорость и точность очень хорошая. Шустрее, чем Sawo.
  12. aleklu
    aleklu
    aleklu
    Московская область
    Спасибо. TFA 40.1052.01 в наличии нигде нет. Под заказ до 3 месяцев и цена под 9 т. р. Заказал пока 40.1051.01. Где-то попадалось описание, что вроде тоже с нитью
  13. aleklu
    aleklu
    aleklu
    Московская область
    Хотя на WildBerries написано, что биметалл. Посмотрим
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Везде, включая Озон, указано, что с волосом. Да и индекс почти аналогичен.
    А на WildBerries в целом что-то кривое указано, скорее всего про термометр...если конечно не подделка.
  15. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    @SergeyAS А нет ощущения что станция, висящая на стене, меряет параметры стены? У меня кажется именно так. Пока стена прогреется, пока насытится паром...
