1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Летний домик каркасный 4х6 с двускатной крышей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем aleks10213, 25.06.23.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А вода в доме будет? И как будут обеспечены новые требования к уличному туалету?
    "Он должен находиться на расстоянии 12 метров от других построек, в восьми - от колодца и в двух метрах от забора. Кроме того, туалет необходимо оснастить герметичным баком, чтобы отходы жизнедеятельности с одного участка не попадали на соседние"
  2. aleks10213
    aleks10213
    aleks10213
    Дачный туалет стоит в далеке отдельно. Дорого из доски 200*50, тяжёлая в наличии есть доска 150*50
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Интересно и насколько будет дороже односкатная крыша из 200 доски по сравнению с двускаткой из 150.
    Считали?
  4. aleks10213
    aleks10213
    aleks10213
    Односкатная крыша на стороение 6м х 4,2м
    угол наклона 15 гр
    Минимальное сечение стропил 50 х 200 мм
    Подходящее сечение стропил 50 х 250 мм
    Количество стропил 11 шт
    Вес стропил 333.24 кг
    Сечение мауэрлата 200 х 200 мм
    Вес обрешетки 202.5 кг
    двускатная крыша на стороение 6м х 4,2м
    угол наклона 30 гр
    Минимальное сечение стропил 40 x 150 мм
    Примерный вес стропил 163.89 кг
    вес досок 144.9 кг
    в одном кубе
    50х150 22 шт
    50х200 16 шт
    50х250 13 шт.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А у вас крыша только из стропил состоит?
    Конь, затяжки, доборы кровельного материала...
    И я спросила считали ли вы насколько дороже.
    По расчету
    Односкатка. 15 градусов
    11 шт стропил 50х200, с учетом свесов (пусть по 500) длина получается 5,14 итого 0,565 м3.
    Конек отсутствует, затяжка не нужна, необходимость коньковой планки кровельного материала отсутствует, водосточка только с одной стороны.
    Есть необходимость увеличения стоек с одной из сторон на 1 м каждой. Учтем это в объеме.
    11 шт 50х150 длина 1000 итого 0,008 м3. Думаю можно пренебречь.
    Двускатка 30 градусов.
    Стропила 50х150 со свесом по 500 - длина каждого 2800. 22 шт 0,462 м3
    затяжка 50х150 (она же чердачное перекрытие) - длина каждой 4200. 11 шт 0,346 м3
    Конек пусть тоже 50х150 - общая длина 6000. 0,045 м3
    Всё вместе получается 0,853 м3
    По кровле нужен коньковый элемент, водосточка с двух сторон.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @PMWoman, а почему Вы решили что получится использовать доску 50*200? ;) Автор так и не указал регион. :( Вдруг это VII-ой район?
  7. aleks10213
    aleks10213
    aleks10213
    Односкатная крыша тяжелее на 200 кг судя по расчетам. И двускатная интереснее смотрится.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Справедливо.
    Но в любом случае при расчете стоимости учитывать только стропила - так себе идея.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я вас про стоимость спрашивала.
    Ведь именно вы утверждали, что двускатка дешевле.
    Ну и расчет показал, что объем доски на односкатку меньше, а значит и вес тоже меньше.
    Регион в профиле укажите пожалуйста.
    https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
  10. aleks10213
    aleks10213
    aleks10213
    Это пятый регион по снеговой, и третий по ветровой. Архангельская область, Онега
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aleks10213, укажите это пожалуйста в профиле.
    Ибо по сути это ответ на изначальный вопрос, сделать односкатную кровлю из доски 50*200 скорее всего не получится.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А двускатную из 50×150?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @PMWoman, стропила похоже из 50x150 придётся делать. Балку перекрытия или 5x200; или добавить бабку и тогда 50x100 прекрасно подходит.
  14. aleks10213
    aleks10213
    aleks10213
    Такой вариант? Всё из доски 50*150. Или где то можно уменьшить сечение?
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Пока из ТС получилось вытянуть, что участок узкий, санузел не нужен. Вода в домике и слив под вопросом. Использование летом, при этом регион не жаркий. Отдельные помещения типа санузла и спальни не нужны.
    В таком раскладе проще купить бытовку нужного размера и не мучиться
