1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Chimik2, 26.05.23.
  1. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    А где вы её отдельно брали?
    Или тоже таблетки с медленным хлором использовали?
  2. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Я говорил про КИСЛОТУ, которую добавляют в бассейн для поддержания ее щелочности.
    Какая интересная методика поддержания качества воды у вас... Поделитесь?
  3. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Хлор тратится на окисление, разрушается на солнце, выветривается. Возможно мощности хлоргенератора на все это не хватает. Покрывалом накройте бассейн - расход хлора уменьшится и уровень повысится. У меня такой же хлоргенератор (старое название 26666), циануровую кислоту не использую, вообще ничего больше не использую (только РН-), хлоргенератор справляется, ничего не зеленеет. Бассейн 47 кубов, вода 30 градусов.
  4. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    А уровень свободного хлора держится у вас?
    И как долго после выключения хлоргенератора?
  5. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Длительность работы хлоргенератора подбираю так, чтобы перед его включением тестер показывал 0,3-0,5. Сейчас, по-моему по 7 часов работает, но бассейн накрываю. Сейчас стало жарко, не буду накрывать, а то перегревается вода, хлор начнет падать - увеличу время работы. Четвертый сезон так пользуюсь, ни разу не позеленел. Сезон у меня длится 6-7 месяцев (бассейн под куполом).
  6. sestrik1
    sestrik1
    sestrik1
    Вы хотите сказать, что тем. у кого хлоргенератор не нужен ph-? дак если он будет высокий тогда хлор не будет работать, нафиг тогда хлоргенератор?..
  7. sestrik1
    sestrik1
    sestrik1
    А вот скажите пожалуйста, купили сейчас 50 кг соли на бассейн 20 кубовый. пока не растворили, читаем все форумы) хлорик в систему встроим если, можно просто гонять фильтр без включенного хлорика? пока добавляем хлор в таблетках просто. и еще, если соли будет недостаточно или много, хлорик просто будет меньше или больше хлора давать, соответственно, или просто ему в таком режиме работать нельзя и лучше выключить из розетки?
  8. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Фильтр можно гонять без включения хлоргенератора. Если соли будет слишком много или слишком мало (сколько это в цифрах не знаю), то хлоргенератор встанет в ошибку и напишет, что ему не нравится - мало или много соли. У меня так, модель интекс 26666.
  9. sestrik1
    sestrik1
    sestrik1
    а его выключить при этом нужно будет? ему это как, вредно гонять его с много или мало?
  10. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    несколько лет назад находил её и в продаже, но цена была какая-то совсем негуманная. Поэтому да, расчетным путем брал медленный хлор, точно уже и не помню, но вроде бы примерно треть веса в нём именно эта кислота.
    удивительно, но эффективность свободного хлора из хлоргенератора и хлора из таблеток прямо-таки реально и сильно отличается...судя по тестеру, газообразного свободного хлора из генератора надо чуть ли не в несколько раз меньше, чем такого же хлора полученного например из быстрых таблеток, чтоб вода была чистой, и при этом нет почти никакого запаха с хлоргенератором. Ну и как доп. эффект - с хлоргенератором почему-то не так уж и критично ph .. а вот с обычной хлорной химией следить за этим нужно внимательно. Но зато быстрых хлорных таблеток кинул сколько надо, и сразу вуаля... особенно если потребовалось ударное хлорирование, а хлоргенератору надо ещё работать и работать до такого эффекта. В общем, для текущего обслуживания - хлоргенератор - безусловно находка, для запущенных случаев или запуска в первый раз бассейна - ещё надо подумать, что будет удобнее и практичнее, да и дешевле... увы, нет ничего универсального)
  11. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    немного не в тему... - это ж тот который с озонатором? И если Да, давно он у вас? Скольжу уже отработал? Надежность такого решения слегка смущает... озонатор ещё жив?, эффект от его наличия как-то ощущается? Тоже просто подумываю такую игрушку прикупить)
  12. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Нет. Сказали что применять нужно рН- на основе соляной кислоты, а не серной.
  13. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Он выключится и загорится ошибка по какой причине он не работает. Можете выключить его из розетки, он же все равно не работает.
  14. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Да, с озонатором, но как работает озонатор я не понял и в описании не нашел. Здесь писали, что озонатор включается в конце цикла, но лично ни разу не замечал, правда специально не ждал. И есть ли эффект от него не знаю, сравнить не с чем, другого хлоргенератора у меня не было и таблетками не пользовался. Четвертый сезон (сезон у меня 6-7 месяцев), бассейн 47 кубов, вода 30 градусов - в таком режиме пластин хватает почти на 2 сезона. Осенью пластины на Озоне взял по 6400 руб, обычно пытаются по 10-12 т. руб продавать. Сейчас может и не стал бы с озонатором брать, когда выбирал, то была еще модель без озонатора, но мощнее по хлору, на 13 гр и при этом дешевле.
  15. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    это ж по 7 часов в день, да ещё если и буст бывает используется... - суммарно тогда больше года года получается непрерывно - результат думаю отличный, и к надежности вопросов получается нет. Спасибо!
    похоже у меня такая, к работе вопросов нет, но бес попутал, хочется теперь и с озоном ХГ попытать... зачем? и сам пока не знаю)
