1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Chimik2, 26.05.23.
  1. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Сейчас специально сходил, выключил из розетки и включил - не включается у меня сам. Горит красная лампочка на индикаторе, на котором оставшееся время должно показывать. Нажал кнопку, время заново пошло и включился. Раз все настройки сбил, пойду со старыми пластинами поэкперементирую.
  2. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Ну как вариант можно поставить палец :)
    Я потихоньку накупил уже столько умный девайсов и с ними так удобно.
  3. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    чей?)если конечно не секрет)
  4. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Посмотрите чуть ранее была ссылка. Устройство, чтобы нажимать на физическую кнопку по блютузу.
  5. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    так ведь и у меня тоже точно так же, но только если я перед выключением его из розетки - выключил его ещё и вручную кнопкой на его програматоре вверху.
    во всех же остальных случаях он при появлении вновь электричества сам включается и начинает заново отрабатывать заданное ранее на его таймере время.
    ну да про эт мы уже говорили... типа по второму кругу уже
    ...думаю, думаю)
  6. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну а смысл? или эти блютузные пальцы научились уже и разные нажатия (обычное, длинное, двойное и пр.) делать?
    да и городить в огороде ещё и блютуз...) стоит ли оно вообще того ? :)
  7. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Еще раз сравнил инструкции, вашего и моего хлорика... В вашей инструкции не упоминается возможность работы через внешний таймер управления. В моей - указано что оборудование может быть подключено через внешний таймер.
  8. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Ну вот у меня не отрабатывает прерванную программу. Для меня не критично, я здесь живу постоянно и электричество редко отключают.
  9. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    так и мне не особо критично, тоже постоянно тут живу...
    но не наблюдаю ж за работой ХГ постоянно
    получается на три часа поставил программу, свет к примеру через минут десять моргнул... а я и не заметил, и пребываю в полной уверенности что ХГ своё заданное время уж точно отработал)
    а что у вас на индикаторе потом, после выкл/вкл электричества во время его работы..- просто точка светится, как будто ХГ всё заданное полностью уже отработал?
  10. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Когда отработает полностью, по-моему зеленый светодиод SLEEP светится, а когда работает - другой зеленый и мне их прям видно, когда мимо прохожу, особенно вечером. А когда электричество отключалось, то на индикаторе красная точка - это надо подойти - со стороны не видно. Вообщем если сегодня не отработал хлоргенератор нормально, то для меня это не беда - завтра включу. Но есть неудобство: если завтра на работу или еще куда, а отъезд не совпадает с работой таймера насоса, то надо кого-нибудь просить нажать кнопку на хлоргенераторе или перестроить таймер на насосе (или как выше писали кнопку электронную купить).
  11. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну, если так, то эт хоть что-то, хотя б понятно отработал/не отработал (лишь бы потом этот SLEEP не тух)... значит отказываться от заказа не буду, просто на моём 26670 когда отработал полностью тоже SLEEP вначале светится, но через какое-то время SLEEP гаснет, и остается только красная точка.
    а вообще конечно по прежнему странно, и логика производителя в случае с 26666 непонятна. Ведь это ж как минимум неудобно! Зачем так... ? удивительно.
  12. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Тоже подумал, что на электродах образуется покрытие уменьшающее ток, потому что в электродах реально нечему ломаться. Сегодня решил поэкспериментировать со старым электродом. Пошкурил электроды, все равно ошибку выдает через пару минут и визуально видно, что хлора меньше вырабатывается в отличии от рабочего электрода. Разрезал пластиковое крепление пластин и отшкурил пластины до блеска, удалив титановое покрытие и все, что возможно уменьшает ток. Включил, думаю, что заработает, просто пластины быстро разъест без покрытия. Так же визуально мало хлора и через пару минут ошибка "мало соли". Для меня это загадка.
  13. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Гаснет ли потом sleep, как-то не обратил внимания (или не помню). Завтра посмотрю, т. к с сегодняшними экспериментами он только вечером выключится и должен включиться завтра после обеда - утром посмотрю, что на нем светится.
  14. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    хорошо бы, заранее большое спасибо! буду ждать, для меня это важно.
  15. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, начал искать информацию про свой 26668 и нашёл видео по запросу repair of the intex chlorine generator. Если смотреть на яндексе, то можно включить закадровый перевод, если гугл хром, то поставить расширение и тоже включить перевод. Парень в видео показывает, как обмануть ошибку 91. В тоже время упоминает о каком то парне, который просто подключал к электродам 12 вольт и желательно ампер пять. Возможно это про Андрея. Всем хорошего вечера.
