1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Chimik2, 26.05.23.
  1. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    А муравьиная кислота совместима с хлоргенератором?
  2. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Совместима. Только что Вас так тянет к новаторству? Все эти кислоты уже перепробованы для снижения рН. Лучшим и экономичным решением для воды с ХГ является соляная кислота.
    Вас не смущает, что в Вашем желудке ее содержится больше чем в воде бассейна? Слава Богу, что в этом случае Вас не тянет поменять ее на муравьиную или лучше ортофосфорную кислоту? :)]:aga:
    Погуглите статью "ЛИМОННАЯ КИСЛОТА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РН В БАССЕЙНЕ". Там о подобных пробах написано.
    Иногда разово можно применять лимонную кислоту, но больше с целью удалить из воды с осадком нерастворимые цитраты кальция и магния
  3. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Не посоветуете где её лучше покупать, и на что обратить внимание при покупке? Раньше не доводилось её покупать, да и вообще, далёк как-то от всякой химии, реагентов и проч. Но видимо надо когда-то и попробовать.
  4. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Если покупаете в специализированных магазинах, то там продавцы скажут какой рН солянокислый. Точнее, должны знать.
    На маркетплейсах такое бездарное предложение товаров, что схватишься за голову. Разобраться не имея навыков сложно. Сам недавно решал этот квест для своих клиентов по он-лайн обслуживанию. Да еще им приходится вынужденно маскировать состав, т. к. многое из химии они не должны продавать. Ссылку кину в личку.
    Она должна быть дешевой, но у бассейнщиков дорого. Лучше поищите в хозмагах, может еще продают. Она всегда продается 35% и ниже, чаще 15%. Если 35%, то она "дымится", а потому и называется дымящаяся.
    Посмотрел на специализированных сайтах. 14% 1л от 115 до 270р увидел Выше % физлицам не продают, т. к. является прекурсором.
  5. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Читал и не только эту вашу статью. И с большим удовольствием. Вообще весь материал интересный, понятный и по делу. Вот лет 20 так назад вообще это было бы бесценно)
    А "тянет на эксперименты" отнюдь не поиск самого экономного варианта, а самого безопасного с точки зрения образования "химической побочки". Тем более исходная вода не самая лучшая и другой нет.
    Да и хлорсодержащие средства - не самое полезное решение.
  6. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Соляная кислота в желудке - там ей и место. Не значит, что для кожи полезно. Ещё часть её прореагирует с тем что в воде - что там в итоге получится? Муравьиная же более понятна и вполне безобидна да ещё и альдегидными свойствами обладает.
    Поправьте если не прав - вы же химик.
  7. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Вот взял хлоргенератор - надеялся исключить присутствие циануровой кислоты - ан нет без неё хлор не держится в открытом бассейне
  8. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Тут все надо поправлять. После того как часть солянки прореагирует с образованием растворимых в воде солей - хлоридов, оставшаяся обеспечит нужный уровень рН в воде бассейна. При этом ее концентрация настолько мала, что об опасениях на кожу и говорить не стоит. Это воздействие на уровне шампуня с рН 5,5 Джонсон Бэби, а у вас рН=7.
    Скорее всего Вы имели ввиду альгицидные свойства, а не альдегидные. Альдегидные так же есть, но это химическое понятие. Муравьиная кислота кроме кислотных свойств проявляет также некоторые свойства альдегидов, в частности, восстановительные. Муравьиную кислоту используют как консервирующий и антибактериальный агент при заготовке корма, но не надо это путать с альгицидными свойствами. Тем более, что условия и концентрации не как в бассейне будут.
    Если говорили альгицидные, то думаю, что это из рассуждений досужих блогеров, далеких от химии. Нет у нее никаких противоводорослевых свойств. Муравьиная кислота слабоосновная. По своей силе она всего в 10 раз сильнее уксусной кислоты, но с серной и, тем более с соляной, ее не стоит даже сравнивать. Поэтому для достижения нужного рН в бассейне ее придется использовать много больше, чем солянки. А это уже плохо и для бюджета (она не производится в РФ, 1250$/тонну) и для качества воды и безобидность попадает под сомнение.
  9. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    А зачем ему там держаться? Как по мне, то наоборот это хорошо, вариант передоза хлора вообще практически к нулю сводится...и вода без этой кислоты вообще кристальная
    Раз, а у меня например и пару раз в день, когда на даче живу постоянно и кто-то всегда купается, хлоргенератор включается и нужный диапазон свободного хлора в бассейне присутствует. И причем всё по минимуму. Ну а большего мне и не надо)
  10. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Если интересно мое мнение касательно рН минусов, то самые безопасные для человека, это именно соляная и серная кислота. В воде бассейна после разбавления и реакций это ничтожные концентрации.
    И как в анекдоте про болтик в пупочке у мальчика. Не крутите и не ищите приключений на свою ж у.
    У солянокислого рН минуса есть побочка. Это ее летучесть и как следствие коррозия. Поэтому в закрытых помещения без хорошей вентиляции лучше не применять
  11. Евгений_Чугурин
    Евгений_Чугурин
    Нижний Новгород
  12. Евгений_Чугурин
    Евгений_Чугурин
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    У меня хлоргенератор intex 26668 (2гр/Ч) и насос-фильтр intex 26652 (12м3/Ч). Купил программируемую розетку на Озоне, запрограммировал ежедневное включение в 01:00 и отключение в 07:00. Выключатели на насос фильтре и хлоргенераторе перевёл в положение "ON", таймеры на работу по 12 часов, розетка каждый день в 01:00 сама включает и сама отключает в 07:00.
    Но нужно выполнить первый запуск вручную:
    1. Включаем управляемую розетку в сеть, переводим кнопками в положение "ON" и подключаем к ней оборудование бассейна;
    2. Запускаем хлоргенератор и насос-фильтр, переводим все переключатели в положение "ON", все таймеры хлоргенератора и насос-фильтра на максимум;
    3. Обязательно дожидаемся начала генерации хлора на хлоргенераторе;
    4. Переводим управляемую розетку в положение "OFF"
    5. Переводим управляемую розетку в положение "AUTO" и настраиваем таймеры включения и отключения на управляемой розетке. С WiFi розеткой тоже самое.
    Всё, дальше всё будет включаться и отключаться в одно время и генерить хлор.
  13. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    крайне нежелательно в одно время, насос надо чуть пораньше включать, а вот выключать хотя б через полчаса после ухода в сон ХГ (сам интекс рекомендуют час)
    но если не важно сколько ХГ прослужит, то можно и по вашему. На втором ХГ я уже так не делал)
  14. sestrik1
    sestrik1
    sestrik1
    Если хлорик с озонатором интекс закончил свои 2 часа по таймеру, а на ос продолжает еще качать через него, хлор понятно, не вырабатывается, а озон?
  15. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    тоже не вырабатывается... чисто по булькам внутри его прозрачной колбы сужу. Но какое-то время ещё после ухода в сон гудит, видимо охлаждает что-то внутри или проветривает. а потом и вообще затихает.
