1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Chimik2, 26.05.23.
  1. sestrik1
    sestrik1
    sestrik1
    Вопрос собственно от не понимания возник. Пластины внутри они для хлора… а озон чем вырабатывается? Почему он при включенном состоянии только есть?
  2. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    именно этот ХГ не разбирал, но чисто как предположение - внутри стоит генератор озона на кварцевых трубках. Ну и обычный обвес- эл. схема, клапан, компрессор..- осушитель воздуха или генератор кислорода - вряд ли тут есть. Так думаю.
    А в выключенном состоянии озон чем должен вырабатываться?
  3. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    В инструкции к QZ 1100 написано, что источником озона является коронный разряд. Кислород воздуха под действием плазмы коронного разряда расщепляется на атомы, которые в дальнейшем объединяются в молекулы озона. Далее, с потоком воздуха этот озон пробулькивается (барботируется) в воду и растворяется в ней. Выход озона в подобных процессах довольно низкий (150мг/час), он быстро реагирует без остатка и поэтому не делаются какие-либо камеры-терминаторы или другая защита от агрессивного и ядовитого озона.
  4. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    так а что не так? именно про это я писал
  5. MegaHERTZ
    MegaHERTZ
    MegaHERTZ
    Всем привет, а такую солянку можно же использовать для понижения ph?
  6. R0BUS
    R0BUS
    R0BUS
    Друзья, а есть опыт использования попеременно хлоргенератора с озонатором QZ1100 и мульти таблеток 3в1. В прошлом году купили каркасник интекс на 17 кубов. Был не в теме, и за ph не следил, и поначалу хлоргенератор справлялся и около двух недель особых проблем не было, живём под Анапой, стояла аномальная жара. Затем стенки стали скользкими и вода помутнела, с вытекающими. Был песок еще засыпан не качественный, выбрасывало муть обратно. Басик зимовал с водой до форсунок. Весной запустил его на chemoform быстрый хлор, шоковое хлорирование, выровнял ph до 7 перед этим, затем chemoform 3в1. Накрываю одеялом, фильтр интекс на 11 кубов, бегает водосос z300, вода пока чистая как слеза. Вот думаю, переходить на хлорик с озонатором обратно+мульти таблетка 3в1 на минимуме, или второй вариант, попеременно пару недель хлорик, пару недель 3в1, кто что скажет? Плюсы вижу, что будет экономится ресурс хлорика, с мультитаблетки будет подаваться альгетин и коагулянт, водосос будет эффективней работать. Ну и таблетка как резервный вариант, в случае форсмажора с хлориком. Пока воду не солил)
  7. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Может и про это, тогда высказались не точно. "внутри стоит генератор озона на кварцевых трубках." Все знают, что при кварцевании помещения (кварцевые ртутные лампы низкого давления) появляется запах озона. Он действительно вырабатывается в этом случае, но в очень малых количествах. И это происходит за счет разрыва связи между атомами кислорода в молекуле кислорода О2 под действием фотонов жёсткого ультрафиолета с длиной волны 185 нм.
    При коронном разряде происходит синтез озона в электрических разрядах из кислорода или кислородсодержащих смесей газов. В таких генераторах озон образуется при воздействии на кислород потоков частиц: электронов, рентгеновских лучей, альфа-частиц, гамма-квантов. Это энергоемкий процесс. Энергетический КПД процессов электросинтеза является низким (1–2%),.но он выше, чем при облучении (кварцевании) жестким ультрафиолетом.
  8. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Вполне "катит" для бассейна и дешевле, чем под названием рН-минус солянокислый, т. к. те же яйца, но в профиль. Тут 14% и один недостаток - есть ингибитор коррозии, а например, у Неохимакса 20% и без ингибитора, 20л 1700р. Не перепутайте с их Неоминус Ж
  9. MegaHERTZ
    MegaHERTZ
    MegaHERTZ
    Скажите, купил мозырь соль, и только в инструкции увидел в ней антислежиыающий агент е536, насколько с ней критично работь хлогенератор, пока не засыпал, думаю может другую прикупить или нет большой разницы. В инструкции написано, что нельзя жирными буквами правда е535...
  10. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @MegaHERTZ, "E535 /E536 (Ферроцианид натрия) представляет собой цианидную соль, используемую в качестве противослеживающего агента в поваренной соли, чтобы сохранить ее текучесть, и имеет европейский номер пищевой добавки E535. E535 (Ферроцианид натрия) является антислеживающим агентом." А для хлоргенератора необходима поваренная соль или хлорид натрия.
    Хлори́д на́трия или хлористый натрий — натриевая соль соляной кислоты. Известен в быту под названием поваренной соли, основным компонентом которой и является. Хлорид натрия в значительном количестве содержится в морской воде.
  11. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    может быть, не спорю, возможно вы и правы. Тему так глубоко не копал, просто предположил.
    правда тогда какое ж малое количество, если например производительность другого озонатора аж 15гр/час, а внутри 6. Реактор озона на кварцевых трубках барьерного разряда ? надо наверное было сразу про барьеный разряд написать...?)
    ну да ладно, мне оно как бы и вообще не принципиально что там внутри...работает да и ладно, и вроде даже хорошо работает
    а вот сколько проработает? это пока вопрос...у предыдущей модели 28666 даже был озоновый блок сменный, и этот блок до сих пор местами отдельно продаётся, а тут ничего такого нет(, и это как-то оптимизма не прибавляет)
  12. MegaHERTZ
    MegaHERTZ
    MegaHERTZ
    Вообщем решил не проверять и купил в леруа за 817 за 25 кг иранскую соль в таблетках. Продаётся в отделе водоснабжения. Содержание NaCl 99. 9, в отличии от Белорусской где 99.7
  13. MegaHERTZ
    MegaHERTZ
    MegaHERTZ
    Прикрепил фото мешка
  14. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    А в обычном продуктовом соль не продали?
  15. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Чессн говоря вообще не понимаю смысла в использования хлоргенератора и ещё и какой-то химии... именно QZ1100 пока ещё недолго пользую, но вот до него был 26670, и пару-тройку полных сезонов с ним вообще не заморачивался ни на какую химии для текущей эксплуатации
    Но химия конечно про запас есть, и на форс-мажор какой-нибудь... да и просто порой буст делать долго, а времени нет, или вдруг уехать куда неожиданно надо, и возможно на несколько дней, а оставлять всё включенным не хочется... уже чисто из опыта, добавляю просто ударную дозу быстрого хлора...
    Думаю в какой-то момент вы просто не заметили/не уследили, ну и процесс пошел (А надо было всего лишь например буст при первых же признаках ухудшения включить
    Слегка удивляет другое "фильтр интекс на 11 кубов, бегает водосос z300" - водосос не стал хуже бегать после включения в линию QZ1100? Заужает-то ведь этот QZ1100 поток воды через себя весьма неплохо...
