РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Практичнее встраивать подобные приборы не последовательно в линию, а в байпас. Как встраивают электро нагреватели или теплообменники. Это позволит на линии держать нужный напор манипулируя кранами, да и в случае ремонта хлоратора или его не использования, просто снять его, не прерывая работу фильтровальной станции.
Согласен, что для рядового пользователя технические детали не интересны и зачастую, лишни. Именно поэтому производители не заморачиваются точностью изложения описания в своих инструкциях. Ниже напишу для тех, кому интересно разобраться в тонкостях. В посте раньше у меня написано «при кварцевании помещения (кварцевые ртутные лампы низкого давления) появляется запах озона. Он действительно вырабатывается в этом случае, но в очень малых количествах.» Речь шла о лампах, используемых для кварцевания помещений. Используя тот же механизм получения озона (фотолиз кислорода воздуха) с помощью технических приемов можно увеличить концентрацию вырабатываемого озона. Тем не менее установки на подобном типе генерации озона больше, чем на СПА и небольших детских бассейнах не используются. Использование подобного принципа получения озона – удел дешевых установок. Теперь об озонаторах. Конструкций и используемых в них приемов генерации озона много и сравнивать эффективность и т. п. их работы исходя просто из названия ОЗОНАТОР, это не корректно. В инструкции к QZ1100 написано, что озон вырабатывается за счет пропускания воздуха через ячейки устройства с коронным разрядом и всё. Выработка озона 0,15г/час. В ссылке которую Вы привели говорится о AmberPool ITX с озонатором. С корявым переводом написано: «Реактор озона на кварцевых трубках барьерного разряда». (Кстати, все типы этих реакторов размещены в кварцевых трубах). Другими словами, это эксилампы барьерного разряда (БР). Эту технологию развивают интенсивно в РФ. Она позволяет получать излучение с регулируемыми характеристиками. Фактически это продвинутый принцип ламп с источником излучения коронным разрядом. Цитирую: «Барьерный озонатор работает следующим образом: Через разрядные промежутки 4 и диэлектрические барьеры /стеклянные пластины/ 5 происходит коронный разряд. Сжатый воздух или кислород поступает через канал для ввода воздуха в пространство А и проходит через коронный разряд в промежутках 4, при этом кислород частично превращается в озон.». Для этих установок нужно интенсивное охлаждение. Вот почему они не выключаются сразу, а еще некоторое время «гудят». Выработка озона у QZ1100 150мг/час или 0,15г/час. У озонаторов на базе барьерного разряда выработка уже измеряется граммами и в конкретном случае 15г/час. А может достигать и 200г/час
Спасибо за ответ. Я пока ХГ не запускал, басс нормально выглядит на таблетках. Если будут проблемы, поэкспериментирую. Насчёт заужения, думаю, интексу виднее, народ байпас ставит, но если труба подающая длинная, есть варик, что может озон не дойти до бассейна.
А озону и не надо доходить до бассейна. Обеззараживание происходит в воде сразу за озонатором и в бассейн должна дойти лишь обеззараженная вода. Вот циклическая фильтрация и обеспечивает обеззараживание всего объема воды. Так что ни длина трубы, ни байпас на это не влияют.
ну эт вы прям как по ГОСТу) по факту конечно тут не так, озон явно доходит, и если накрыть басс, а потом приподнять покрывало, то принюхавшись запашок озона всёж есть... но совсем ничтожный, и тут же пропадает лично мне тут озон нравится тем, что с ним даже можно так и не понять, что басс на хлоре просто свежесть идёт от воды. и всё. и это приятно. Ну и буст в этом ХГ удивил - по сути хлор тут практически не поднимается выше 3, т. е. можно прям сразу купаться, а в обычных ХГ хлор будет подниматься пока соли хватит. В общем, комбинация электролизного хлора с небольшим количеством озона - оказывается это весьма классная штука.
Ну вроде как чем чище тем лучше, я эту тему прочитал с 21 года, народ писал, что Белорусская соль, которая самая чистая, остальная муть даёт в воде. Вот её и взял, а потом в инструкции прочитал про антислеживатель, что как вроде нельзя. Поэтому взял иранскую в леруа, она ещё чище и без добавок. После старта на прошлой неделе с ударной дозой быстрого хлора и альгицида, до этого было болота, собрал весь осадок после каугулянта, включил хлорик часов на пять ночью и басс как слеза, после второй ночи воды даже не стало видно.
Не знаю, есть ли связь, но первый год завелись вот в начале сезона эти таври божьи, по двум лапкам определили вроде что это жук плавун, хотя по продолговатому тельцу скорее водяной клоп…. Сосед говорит, что это из-за соленой воды, которая из-за хлоргенератора. ударную дозу быстрого хлора добавляли при запуске и потом после того как бассейн 2 недели постоял без фильтра. Пиаш в норме, сначала добавляли химию, потом вот после работы хлорика вечером и утром замеряем тоже в норме уже само. А самое интересно, что эти твари как-будто вылупились недавно, совсем мелкие, крупного такого одного выловили. И тусят все в районе форсунки при работающем хлорике! Как будто их эта химия не убивает а подкармливает! Кароче, что делать? Плавают они очень быстро и под водой и сачком не поймать.
Любая соль будет работать. Разница в 0,1% на 100 кг соли это аж 100 граммов примесей. Эти примеси отфильтруются за первый же цикл фильтрации. Это как накачка колес азотом, которого в воздухе 87%
И называется эта гадость Гладыш или водяная оса. Хлора она не боится. А кто перешел на перекись (активный кислород), говорят, что исчезла
Не, это не гладыш, а гребляк. И что теперь делать, вылить разрво активного кислорода? Ну не уходить же с хлорика обратно на химию…
Гладыш и гребляк, это одно семейство водяных клопов. Чтобы их различить надо повнимательнее разглядеть. Нет смысла дергаться. Скажем, после перекиси они уйдут, а при хлоре опять прилетят. Терпеть. Не знаю чем их выкурить
У меня эти твари живут всегда, перекисью не пользуюсь, к хлорке они нейтральны, альгицид тоже пофиг, из басика их выкидываешь, а они как тюлени ползут назад, угарные. Ещё и поймать тяжело, от сачка уворачиваться, одного двоих в неделю выбрасываю)
Вот склоняюсь к такой мере. Просто сейчас вода в басике прозрачная как слеза и вроде как супер дозу хлорки не хочется. а на сколько думаете по времени буст включить и через сколько потом плавать можно?
не хлорки, а хлора) ну и смотря чем делать будете... химией - ждать потом довольно долго, да и запашок будет хлоргенератором буст - сам буст досточно долго может идти, в инструкции всё есть, но вот потом уровень повышенного хлора сохраняется совсем недолго, и купаться можно почти сразу. Ну это конечно если у вас в воде нет кучи стабилизатора.
