1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Chimik2, 26.05.23.
  1. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Спасибо, что делитесь своим персональным опытом использования бассейна.
    Что касается "заблуждения", так это просто констатация факта, основанного на инструкции к хлорику и отзывах пользователей.
    Про "вода чистая", "была зеленая", "сосед сказал" и т. п. - не будем вдаваться в субъективные оценки если мы говорим о правильной эксплуатации устройства. Многие льют и сыпят в бассейн что попало и у них так же вода "чистая".
    Для предметного и объективного разговора замерьте уровень свободного и связанного хлора при работе хлоргенератора и всё встанет на свои места.
    Вот у меня, например, как и у тех кто проводит замеры, до внесения стабилизированного хлора при постоянной работе хлоргенератора хлор в воде бассейна не идентифицировался ни одним тестом вообще. А вот после внесения уровень свободного хлора удаётся поддерживать в нормативных показателях - работает стабилизатор хлора. Не чудо - а естественный ход вещей. Кстати, циануровая кислота в воде бассейна стала так же определяться тестами.
    Да - визуально вода была "чистой" и с нулевыми показателями свободного хлора.
    Кому-то и визуального эффекта достаточно. В реках и прудах мы же все купаемся...
  2. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    не поленился, даже нашёл, сфоткал... а на современных - ДА, убрали без циануровой кислоты. Вот только какое отношение маркетинговые фишки или типа "борьба за экологию") имеет отношение к истине?
    Ну а по поводу, что у вас свободный хлор не определяется ни одним из тестеров без циануровой кислоты - не знаю что и сказать... лично я меряю таблеточным, и он у меня не один, и измеряю достаточно часто, сегодня для приколу ещё и капельным попробую... есть конечно и полоски, но эт по моему разумению - недоразумение какое-то)
    Ну и по поводу уровня, по моим наблюдениям если вечером ХГ догонит уровень хлора до 3 (а это при стандартном расчетном времени из инструкции так получается), то к утру будет 2,5... в течении следующего дня к вечеру упадёт до 0,5 максимум. (Но если оч. и оч. постараться, то можно и до 0 догнать) Это всё без стабилизатора. Ну и смысл тогда в стабилизаторе какой, чтоб вода не столь кристально чистая была?
    А вот если вообще держать уровень свободного хлора ровным, и не более 0,5-1, то ДА, удерживать такой без стабилизатора весьма непросто, если вообще такое возможно на реальной практике. Но опять же. зачем?
    В общем, теория теорией, практика практикой, да и вода везде разная, и условия... я лишь поделился своими наблюдениями. Пока всё только радует... а с химией в своё время наразвлекался вдоволь, на одни только постоянные замеры и тесты тогда в итоге наверное целое состояние потратил) и остановиться похоже никак не могу. привычка видимо)
  3. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Ну а что вы собственно пытаетесь доказать?
    Убрали, потому что есть такая проблема - свободный хлор не держится в воде без стабилизатора. Особенно в солнечную погоду в открытом бассейне. Когда я столкнулся с этим - нашёл множество этому подтверждений. Т. е. это не единичная история, а вполне себе системная проблема, которая достаточно просто решается - хотя бы разовым внесением хлора со стабилизатором, который потом будет обеспечивать нормальную работу хлоргенератора.
    Вот это может и способствовать тому, что у вас хлор держится.
  4. sestrik1
    sestrik1
    sestrik1
    И еще вопрос, в инструкции ничего нет про это. На корпусе хлор ка есть индикация О3 generator. Она при каких условиях должна загореться?
  5. sestrik1
    sestrik1
    sestrik1
    Так где все таки стабилизатор, в быстром или медленном хлоре? Просто вот лежала в скимере шайба быстрого, вода была прозрачной. Сейчас жара 30-35 стоит весь день и 2 часа работы хлорика не помогают. Фильтр 26648 работает 8 часов в день, 3 объема перекачивает. Почему хлорик не делает воду прозрачной? Не сказать что много купаемся даже чтоб грешить на органику
  6. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    При ошибке в работе озон генератора, при необходимости его обслуживания. При нормальной работе она не должна гореть.
  7. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Стабилизатор содержится в любом покупном хлоре для бассейна, вне зависимости от скорости его растворения. Как правило в быстром хлоре стабилизатора в процентном соотношении больше - он быстро раствориться и для поддержания остаточной концентрации нужно побольше стабилизатора.
    Медленный хлор растворяется дольше, это само по себе способствует поддержанию наличия в воде концентрации свободного хлора.
    Лет 20 назад встречалась немецкая химия где было прямо написано что-то такого плана: "хлор гранулированный быстрорастворимый стабилизированный".
  8. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Потому что он предназначен для дизенфекции воды. Её чистота - это результат комплекса мер, включая правильную фильтрацию, использование альгицида, осуществления контроля показателей воды. Это могут быть водоросли, например.
    Этот вопрос больше относится не к хлоргенератору, а к общим вопросам поддержания качества воды - в этой теме есть вот прямо точные ответы на ваш вопрос:
    https://www.forumhouse.ru/threads/547878/
  9. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    в вопросе собственно и частично ответ... если температура воды убегает за 30, и басс открытый - запросто может быть легкое помутнение,
    подлечить можно увеличением дозы свободного хлора в воде, но более 3 делать однозначно не стоит, 1,5-2 как правило уже хватает, Или внеочередной буст - на какое-то время этого точно хватит.
    Увеличение времени работы насоса особо не добавит прозрачности, потому как это 26648... как вариант - заузить чем-то выходную форсунку (чтобы снизить скорость фильтрации) и увеличить соответственно тогда время фильтрации. Ну или попробовать коагулянты ... но я ими уже давно не пользуюсь, потому точно советовать в этом не могу.
  10. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    да ничего не пытаюсь...зачем?)
    а вот то, что вы путаете причину со следствием - есть такое
    на работу хлоргенератора наличие стабилизатора хлора в воде бассейна не влияет вообще никак, от слова совсем. А вот, например, % содержания соли в воде влияет.
    Единственно на что влияет стабилизатор - так это время жизни свободного хлора в воде открытого бассейна, прямое солнце, да и тепло тоже, всёж здорово его сокращает, и получается чтоб достичь заданную концентрацию такого хлора - ХГ надо дольше работать. Но при этом наличие стабилизатора и уменьшает активность свободного хлора - его требуется больше
    Ну и нашли своего рода компромисс - вместо увеличения времени работы ХГ, добавить в воду стабилизатор... типа и зеленые теперь довольны - меньше электричества так тратится), и маркетологи рукоплещут - "эффективность" же повысилась), и ресурс пластин типа больше будет, и ... но скромно умалчивая какой это всё ценой (рекомендованная доза свободного хлора стала до 3 - и это теперь уже нормально)
    как-то так, если кратко.
    а вот само понятие "хлор держится" - если ещё хоть как-то актуально для общественного бассейна, то для частного ... ? где и трафик посетителей по сути вообще никакой, и часы работы тоже никакие не установлены, и внешняя среда постоянно меняется ... смысл вообще какой в этом ровном и стабильном держании? В любой момент у себя ведь и буст сделать можно, и играть уровнем хлора в весьма широких, но естественно допустимых, пределах, и например озону добавить, или с УФ поэкспериментировать, было бы только желание ... но эт конечно только если к вам комиссия проверять воду внезапно не приходит)
    Как по мне, то для дома прежде всего важно - максимальная безопасность водных процедур для здоровья и эстетическое удовольствие от вида\качества воды, для души) остальное -вторично :)
  11. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Не на работу хлоргегератора, а на эффективность его работы - это разные вещи.
    Вопрос был в том, что необходимый уровень не достигается при сколь угодно большом времени работы хлоргенератора.
    Во всём нужен баланс. Без стабилизатора хлор работает неэффективно и с его превышение тоже работает неэффективно.
  12. sestrik1
    sestrik1
    sestrik1
    А вот тут поподробней. Не особо добавит потому сто он итак мощный!
    Альгицид добавляли. Помутнела вода да, потому что наверное все выходные купались, электричество вырубили и насос не работал пол дня вообще. А шайб быстрого всего 2 положили в начале сезона и все.
  13. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    так вы уж определитесь)
    пожалуй на этом и закончим,...
    в общем мир-дружба.
    у меня в точности до наоборот мнение.
  14. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    "нормальную" - т. е. штатную, т. е. с ожидаемым результатом - не нужно вырывать слова из контекста.
    Каждый имеет право на собственное мнение.
    Обсуждался вопрос, носящий системный характер.
  15. sestrik1
    sestrik1
    sestrik1
    Подскажет кто, на какую позицию ставите руску режима фильтра при бусте? Что за режим I в инструкции?
