1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Chimik2, 26.05.23.
  1. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    ОТО, но не доводилось им пользоваться. Можно найти на известном маркетплейсе рублей за 300 - 400р.
    Вообще, очень подробно и доходчиво тесты разобраны в блоге "о бассейне". За что большое спасибо, ну сами знаете кому) - он часто и тут бывает.
    Тест полосками ну впринципе можно пользоваться, но теми что свежие и в вакуумной упаковке и не самые дешёвые. Не очень прям точно, но общую картину они покажут...
    Но как основное средство их рекомендовать нельзя - так баловство, да и можно больше параметров посмотреть. Например содержание циануровой кислоты)
    Без шуток - оказалось вполне информативно.
  2. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а ОТО меряет именно общий хлор? тогда странно как-то... я думал что в комплекте для тестирования воды в бассейне должен быть тест прежде всего на свободный хлор. Прям передо мной такой с пузырьком ОТО лежит)
    хм. не знал этого. А это что ж за полоски такие, что и это измеряют? Ссылку бы если можно.
    За возможный оффтоп - сорри)
  3. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Если судить по описанию, ответам продавца и информации из сети, то да - общий.
    Вроде как прямо к теме относится. Тесты нужны для поддержания [del]правильной[/del] эффективной работы хлоргенератора.
    Попробуйте поискать, например:
    Test strips pool spa для измерения показателей воды 6 в 1.
    или
    Тестер воды Holocky
  4. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    хм... а практический смысл тогда какой в этом измерении?
    нашел. Действительно есть там и циануровая кислота.
    но самый интересный диапазон до 50 скомкан в две полоски (, а если ещё и точность такого замера сюда добавить...
    да и нужно-то бывает от силы несколько раз за весь сезон, если уж чтоб всё по феншую
    ээх, получается пока фотометр наше всё, цена у него только какая-то негуманная). ну или что-то типа флекси-тестера с его сменными полосками, но такого пока не пробовал.
  5. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Часто такое объяснение даётся:
    "Измерение общего хлора имеет свою пользу по нескольким причинам. Его легче проверить, чем отдельные показатели свободного и связанного хлора, поэтому часто тесты для измерения хлора проверяют только общий хлор. В чистой воде количество общего хлора может использоваться для определения количества свободного хлора, так как связанный хлор должен отсутствовать."
    На практике столкнулся с такой ситуацией, когда отлаживал работу хлоргенератора - свободный хлор "по нулям" - о чём здесь на форуме и спрашивал совет.
    Две возможные причины:
    1. вода загрязнена и он сразу прореагировал. Вот тогда-то и полезно посмотреть - должен определяться общий хлор.
    2. он просто распадается, не успевая прореагировать с загрязненителями - тогда и общий хлор будет "по нулям". Это было в моём случае. Мерил таблеточным тестом и тест полосками.
    Ну а циануровая кислота по тест-полоскам - да, вы абсолютно правы - особой точности там нет. Но что очень информативно - определяется ли её наличие впринципе, и если определяется можно прикинуть как далеко её концентрация от граничных показателей.
    У меня прямо по классике - стала определяться циануровая кислота тестом и стал определяться свободный хлор. Это помогло окончательно и однозначно идентифицировать проблему с работой хлоргенератора.
  6. sestrik1
    sestrik1
    sestrik1
    Я так и не поняла две вещи. Можно ли купаться при включенной функции самоочистки у хлорика? И второе, правда минимум на 6 часов включать? Это как-то много, а это минимум времени работы который можно выбрать включая эту функцию? Где-то на ютьюб видела ролик там за 10 минут пластины стали чистыми.
  7. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @sestrik1, что вы называете "самоочистка у хлорика"? Если о смене полярности электродов, то в свежих моделях она происходит автоматически даже не сообщая вам об этом при этом, по идее, налет на пластинах растворяется и уносится действительно довольно быстро. Но полярность так и остается не эти 6 и более часов до обростания другой пластины, ну и далее опять смена полярности... Купаться же при работающей системе фильтрации и хлоргенераторе - решать только вам. В инструкциях это не оговаривается.
  8. Столяркин
    Столяркин
    Столяркин
    Вообще категорически запрещается купаться в бассейне при работающем насосе (неважно в связке с ХГ или другим устройством).
  9. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    И даже больше - при неотсоединенном от сети бытовом оборудовании.
    Единственно правильный подход - выключили оборудование, отсоеденили от сети - залезли в воду.
  10. sestrik1
    sestrik1
    sestrik1
    На хлорике есть кнопка самоочистка. В старых я видела нужно штекер перекручивать, в моем в инструкции просто указано нажать кнопку и зажать для включения, система сама будет менять полярность электрода в зависимости от выбранного количества времени самоочистки.
  11. sestrik1
    sestrik1
    sestrik1
    И кто так делает? Ни кого не знаю кто бы выключал насос. Если стоит узо, диф автомат, насос и розетка вдалеке от бассейна, в чем угроза?
    Тоже думали включать по ночам, т. к. что прогнать 3 объема воды насос у нас 8 часов должен работать в день. Но все таки ночью при открытых окнах шумно спать с насосом.
  12. Столяркин
    Столяркин
    Столяркин
    Так делают все благоразумные люди. Риск поражения током + всасывающая сила на форсунке или скиммере, может затянуть волосы например. Наличие УЗО и автомата этот риск не снимает и производитель ясно об этом говорит.
  13. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Тот кто живёт спокойно.
    А вот на тех кто не делает можно посмотреть введя запрос в поисковик "бассейн поражение электрическим током", ну или что-то похожее.
    УЗО и ДИФФ не панацея. Например, если потенциал в воду зайдёт, ток может проити через купающегося, и вернуться в сеть без утечек. Каркасный или надувной бассейн полностью от земли заизолированны и утечки может и не быть вовсе.
    И автомат в данном случае не сработает - ток будет недостаточен для того чтобы произошла отработка.
    Ещё УЗО может просто отказать, залипнуть.
    Да, конечно, вероятность такой аварии не очень высока, но и не нулевая.
    В грозу-то вы не купаетесь, наверное?
    С хлоргенератором это ещё более актуально - солёная вода агрессивна - что там разъест за время эксплуатации не известно, да и она лучше проводит ток.
    А состояние внутрянки приборов вы точно не будете контролировать.
  14. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @SD1HOME, вы когда купаетесь, то точно в резиновых токоизолирующих перчатках и с резиновым ковриком с защитой до 10 киловольт?
    Открою вам ТАЙНУ! Для поражения электрическим током необходимо чтобы разряд прошел через человека от фазы к нулю. Купаясь в бассейне это просто невозможно. Ни в пресной химической воде, ни в соленой. Поражение может случиться только при трогании воды, находясь босыми ногами на мокрой земле, да и то, разряд будет ничтожный.
    В насосе двигатель полностью изолирован от крыльчатки, контактирующей с водой. Крыльчатка и корпус самого насоса пластиковые и ток не проводят. Хлоргенератор подает на пластины (контактирующие с водой и разлахающие хлорид калия на хлор и калий) постоянное напряжение 12 вольт которое не опасно ни при каких условиях. Киношные страшилки о фене в ванной работают не так как показывают. Это надо чтобы человек, находящийся в ванне держался за металлический заземленный кран, а в фене (электроприборе) была только фаза, без нуля.
  15. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Спасибо, просветили)
    Если серьёзно пути прохождения электротока в воде просчитать сложно. Если потенциал в воде окажется, до нейтрали/земли ток может пройти как минуя человека, так и через него. Пути течения/распространения электрического тока в разнородной электропроводной среде зависят от очень большого количества факторов. Для получения удара током не обязательно прямо касаться металлического заземлителя.
    Рассуждение же о надёжности бытовых электроприборов не имеют особого смысла. Только в качестве одного примера аварии - пробой в блоке питания - и у вас на пластине уже не 12 вольт, а все 220.
    Ну а фэн и ванна - просто погуглите. Удивитесь с чего люди на тот свет умудряются уходить.
    Ёрничество в таких вопросах, по моему скромному мнению, просто неуместно.
