1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Chimik2, 26.05.23.
  1. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    А если в бассейне есть противоток? Получается что для его безопасного использования нужно отключить электричество. Вы серьезно полагаете что на время посещения Вами общественного бассейна, администрация полностью обесточивает этот самый бассейн? :)] И не нужно говорить, что там применяют особые профессиональные средства защиты! Ничего такого, что нельзя установить для домашнего бассейна, там нет. Просто нужно соблюдать правила электробезопасности при монтаже оборудования
  2. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    конечно нужно отключать! а ещё и холодильник надо обесточивать перед открыванием его двери, да и вообще электричество всё обрубать перед входом в квартиру... розетки там всякие, выключатели, провода... а вдруг руки мокрые)
    зло все это электричество... мало ли чего :)
  3. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
  4. arv13
    arv13
    arv13
    Что, закончились аргументы? Быстренько. И для совсем не усвоивших школьный курс. Сила тока распределится обратно пропорционально сопротивлениям проводников, а "не пойдет по пути наименьшего сопротивления".
  5. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Прекращая эту дискуссию, подытожим:
    1. В инструкциях к бытовым приборам (тот же Интекс) прямо не допускается их работа в случае нахождения людей в бассейне.
    2. УЗО, которое обычно ставят, не гарантирует 100% защиту, например, оно не должно видеть утечек за трансформаторами, выпрямителями, блоками преобразования напряжения и т. п. Может и просто "залипнуть".
    3. Автомат тем более не будет работать, даже при пробое на землю он может не сработать, если ток окажется меньше установочного.
    4. Несоблюдение требований норм, в частности ПУЭ и инструкций по эксплуатации, приведшие к тяжёлым травмам или гибели людей влечёт в том числе и уголовную ответственность.
    Некоторые товарищи в отсутствии базовых знаний и понимания вопроса пытаются передергивать, скатываясь во флуд - серьёзно к этому относится не стоит.
    Утверждение о том, что во всех приведённых в качестве примера случаях поражения электрическим током отсутствовало УЗО - фантазия одного из участников - такая информация просто не приводится.
    На счёт якобы отсутствия отличий между профессиональным обородуванием и бытовым, не вдаваясь в детали, приведу только один наглядный пример:
    Бытовое оборудование подключается к сети посредством штепсельной розетки, таким образом фаза (носитель потенциала) может придти на любую входную цепь прибора. Профессиональное оборудование подключается стационарно и фаза всегда приходит только в предназначенную для этого входную цепь устройства. Простыми словами возможных мест нахождения потенциала в цепях бытового прибора больше, а требования к нему меньше. Ещё более просто и применительно конкретно к бытовому хлоргенератору: в случае аварии/неисправности ничего не мешает опасному потенциалу появиться на одном из электродов если он подключен к электросети. При этом, конечно, очевидно, что вероятность такого события не является высокой.
    Понимая и осознавая всё вышесказанное, можно спокойно, правильно и безопасно эксплуатировать своё оборудование.
  6. arv13
    arv13
    arv13
    Там нет как таковой функции самоочистки. Кнопками задаётся интервал, через который меняется полярность. Минимум 4 часа. Перекидывать провода смысла нет (как раз это каждые четыре часа будет делать сам прибор).
  7. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Это, очевидно, самокритика была, судя по комментариям.
  8. sestrik1
    sestrik1
    sestrik1
    Ну опытным путем так и оказалось. Когда на дне басика особо много белых хлопьев это он в функции очистки и работал. Но не очень как-то хорошо. Ладно, теперь этап уксуса значит, но у меня не было крышечек в наборе которые закрывают вход и выход воды. Не подскажите их артикул? Как их нацти купить
  9. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Солемер наконец-то приехал и .. чуда не случилось, уровень 2850 ppm. И ошибка 92 об избыточном уровне соли никуда не делась. Следовательно имеет место быть неисправность.
    Силу тока на электродах я, к сожалению, измерять не умею. Следуя вашему совету вскрыл сегодня прибор. Там все нормально: обугленных/сгоревших/потемневших компонентов не обнаружено.
    Куда дальше искать непонятно.
  10. Столяркин
    Столяркин
    Столяркин
    ну собственно, это был наиболее вероятный исход. Но теперь Вы можете идти к продавцу и требовать замены по гарантии.
    Приложите фото показаний солемера как доказательство.
    А в будущем солемер Вам все равно пригодится
  11. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Он же не на гарантии?
    Только под вашу ответственность (если негде отремонтировать или есть желание попробовать 'покапать"):
    я бы попробовал на ОТКЛЮЧЕННОМ от сети устройстве отсоединить один (или два) из проводов 12В от платы (если они на клеммах), те, что идут к электродам. Закрепил бы их и временно ззаизолировал. Собрал бы устройство и включил. Если ошибка мало соли - проблема до платы, если опять "много соли" - плата.
    При этом понимается, что вы осознаете все возможные последствия и делаете всё на свой страх и риск.
  12. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    На концах снятой сборки электродов "на сухо" какое сопротивление?
  13. Столяркин
    Столяркин
    Столяркин
    Я в таких случаях всегда сдаю и новый получаю. Прикладываю просто доказательства в виде фото и видео, ни разу не было отказа.
    Зачем копать и ворошить, если факт неисправности подтвержден документально?
    Все равно он уже глючный
    записывается видео выдачи ошибки и тут же замер Солемером. Все.
  14. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Так, видимо, он негарантийный уже
  15. Столяркин
    Столяркин
    Столяркин
    Я думал он новый. Но владелец лучше знает.
