1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Chimik2, 26.05.23.
  1. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Коллеги, он уже негарантийный конечно.
    Отремонтировать конечно негде, т. к. официальных сервисов нет. Коновалам отдавать нет желания. Грамотные деятели первым делом за принципиальную схему спрашивают, а я вот не смог нигде ее обнаружить.
    По поводу проводов, вот я видел когда открывал, что от электрода идет 4 провода, а как понять какие 2 из них идут на контакты солемера?
  2. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    А как-же вы "на пробой" замеряли?
    Ну да ладно.
    У вас 4 провода от платы по два в косе? Судя по описанию вашего устройствп - два провода на сборку медных электродов, два на сборку для генерации хлора? так?
    В любом случае узнать можно что от чего следующим образом:
    На ОТКЛЮЧЕННОЙ от сети установке последовательно замерить сопротивление между точкой подключения каждого из 4-х проводов на плате сначала с одним контактом разъема, куда подключается основной электрод, потом с другим контактом того же разъема.
  3. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Вы, всё-таки, замерьте сопротивление последовательно между контактами сухой, отсоединённой сборки электродов (для начала)
    Да и вторую сборку замерьте заодно.
    На всякий случай - на какой выставке мультиметра вы замеряете?
  4. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Дел
  5. alex2473
    alex2473
    alex2473
    https://www.youtube.com/watch?v=b0sMCawb8wo
    https://www.youtube.com/watch?v=dEt5NTeF6YY
    https://www.youtube.com/watch?v=H3ccpgQ8KVg
    https://www.youtube.com/watch?v=j8GXRiC-IcA
    И самое главное, те потребители эл энергии где стоит трансформатор, не может п определению ударить током, так как трансформатор, является гальванической развязкой от электрической цепи.
    Так что телефон, хоть он и подключен к эл сети, тока и напряжения от зарядного устройства, слишком для летального исхода. Но если облизать батарейку "крона" тоже может убить эл током.
    В хлоргенераторе, всё работает через трансформатор, и пока вы не окунете в басс полностью хлорик, ни кого не может убить по определению.
    Насос, более повергает человека риску.
  6. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Тут ранее приводились для примера реальные случаи поражения людей электрическим током с летальным исходом в том числе от зарядок, фена, нагревательных приборов и т. п.
    Вы можете дальше веровать исключительно в развлекательные передачи по ТВ и жить, основываясь только на этой информации. Сообщать о таком вашем выборе всем окружающим неразумно - за умного так не сойти точно.
    По поводу трансформатора. Такие утверждения являются следствием крайней малограмотности и, видимо, почерпанием информации из того же тв, а не из учебников/практики.
    По поводу того, что после трансформатора убить не может впринципе - у вас 220В приходит после трансформатора с высоковольтной линии.
    Трансформатора в хлоргенераторе нет, соответственно нет и гальванической развязки. Его нет и в зарядке для телефона. Но, даже, если бы и была гальваническая развязка, это всё равно не являлось бы 100% защитой от поражения эл. током
  7. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Как вы думаете, что впереди справа на фото?
    в современных, увы, всё запрятали. в единый коробок)
  8. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Принципиальная электрическая схема есть? Нет - не о чем говорить.
  9. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    у меня сам хлоргенератор такой есть)... и внутри там именно трансформатор, специально его раскручивал чтоб посмотреть...
    Но схемы принципиальной нет, так что действительно не о чем говорить)
    А у вас видимо есть схемы? Ну раз вы утверждаете, что трансформаторов и гальванической развязки в ХГ нет... поделитесь пожалуйста, давно ищу.
  10. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Если вы утверждаете что в зарядке телефона нет трансформатора, о чем можно говорить.
    ЗЫ. Имеется ввиду не самый полный отстой, и то не представляю, как без него.
  11. arv13
    arv13
    arv13
    Импульсники же там.
  12. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
  13. alex2473
    alex2473
    alex2473
    А сейчас практически невозможно встретить трансформаторное устройство (именно как понижающий трансформатор).
    Ща попытался у себя найти трансформаторные, это старая паяльная станция, и лабораторный БП. Ну не считая советского усилителя Орбита.
    Всё остальное на импульсниках. Но в них всегда и обязательно присутствует развязывающий трансформатор.
  14. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Всё началось с гальванической развязки, т. е. речь шла о "честном" низкочастотнике. Импульсный трансформатор, если вы о нём, в этом контексте не подходит. Подавляющее большинство блоков питания сейчас импульсные.
    С хлогенераторами, согласен. Правильнее сказать, что там может не быть "честного" трансформатора с гальванической развязкой. Определить можно только в каждом конкретном случае путем вскрытия.
    В любом случае, повторюсь, его наличие/отсутствие не является 100% гарантией электробезопасности устройства. Всё нужно использовать с умом и в соответствии с правилами, нормами и инструкциями по эксплуатации.
    По теме использования хлоргенераторов. Отказал уже второй термометр за этот сезон (самый простой и дешёвый из доступных на Али, тот который с выносной термопарой). При этом в бочке с дождевой водой такой же живёт уже лет 5.
    Просто интересное наблюдение - солёная вода вносит свои коррективы.
  15. arv13
    arv13
    arv13
    Развязывающий трансформатор? Если только дроссель подвести под эту тему. Но он же там регулируется микросхемой ШИМ. Если что пойдет не так, там м. б. и больше 5 вольт.
