РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС да там в принципе нечему брахлить, хлорик - это источник постоянного напряжения с таймером, с контролем мин-мах тока, контролем протока и колбой с двумя электродами. С завода, если только, может быть слишком завышен порог минимального тока, у меня ошибка срабатывала и на 3,5А, хотя визуально видно было выработка хлора
связывался по вайберу с сервисникам из интекса, сказали что вполне нормально при пуске увеличение соли на треть от нормы !
Вдруг кому надо. На Озоне сейчас есть электрод для хлоратора 26666 Интекс за 8780 руб Титановый электрод 11374
Добрый день! А имеет ли смысл использовать хлорик и дополнительно картриджи мультиэкт 6в1? Просто в мультиэкте куча всего, и осветлитель и коагулянт и альгицид. А хлорик же только хлорку дает.
На мой взгляд, вопрос некорректен, быстрее надо спрашивать, имеет ли смысл использовать совместно с ними хлоргенератор. Тогда уж мультимредство, состав которого сбалансирован, а в случае необходимости увеличить концентрацию хлора - хлоргенератор. Иначе у Вас будет постоянно повышенная концентрация хлора. Но в этом был бы смысл, если бы для его работы не надо было солить воду.
Intex 28670 отработал 6 лет до 2022 включительно без проблем. Но вначале сезона 2023 сразу стал выдавать ошибку 091 "мало соли", которой на самом деле достаточно. Секунд 30-40 хлор вырабатывается, а потом в ошибку. Теперь дилема, взять новый электрод 11904 за 9500 (а нужно ли также менять ЭКО 11905?) или сразу взять новый хлорик 26670? Разница в 5 тр, зато новый аппарат. Кто подскажет, как правильно померить вольтаж на пока ещё старом электроде?
самое простое это попросить любого кто хоть немного в электрике разбирается снять крышку, подсоединить питание штекера 220 напрямую к трансформатору хлоргенератора, а выход 12в напрямую к проводам анода и катода. Все! при подаче питания все будет работать без автоматики. Автоматику настройте по таймеру какого-нибудь реле sonoff я заморочился побольше и добавил переключение полярности через реле дополнительное переключаемое тем же сонофф вот тут тех задание для электрика если что подробно написал https://www.forumhouse.ru/posts/28498653/
Подскажите, бассейн 17,2м3, ХГ - 12гр/час. Сколько по таймеру выставлять часов его работы? Первый раз вчера включил режим буст, так сегодня купались хлорки кажется сверх много) Проработал 8 часов в бусте. Температура воды 30гр., погода тоже 35-40, регион юг. Всем спасибо за совет.
Если будете на глаз измерять, то ничего хорошего из этого не получится - позеленеет бассейн. Купите капельный или таблеточный тестер хлора и рн. Перед очередным включением хлоргенератора хлора в воде должно быть не меньше 0,3 - а продолжительность работы подберете опытным путем - зависит от температуры, сколько людей купается и т. д. - главное чтобы хлор всегда был в воде. И рн чтобы был в норме 7,2-7,6. Если рн выше подымется, то хлор перестает работать. Часа 3 должно хватать на чистой воде, но лучше мерить тестером.
Всем привет. нужен совет. в этом году пластины в хлорике начали сильно пачкаться (раньше пачкался но самоочистка помогала) В сервисном центре интекс ответили, что если воду сбалансировать то пластины даже пачкаться не будут. PH в норме, щелочность в норме. арименил коагулянт Эквитал - хлопьев выпало прям чуть чуть. ПС. Вода из скважины На стенках бассейна. А особенно на стенках скимера. Есть жесткий налет (как я понимаю кальция или извести) Для примера, стоит один раз скипятить воду в чайнике и дно чайника визуально уже в налете. Там где долго находится вода (например бочек унитаза) на сливном механизме миллиметровая корка извести или чего то подобного, краны в пятнышках после высыхания воды. Прошу совета, куда смотреть, что необходимо еще замерить, что бы выровнять воду, или убрать лишние примеси из нее?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, размеры пластин электродов, что находятся в воде и участвуют в электролизе, расстояние между ними и количество вырабатываемого хлора генератора. Спасибо! Если будут данные от разных хлориков, буду очень благодарен!
