РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если у Вас лягушатник, это Ваши проблемы. На бассейн приличного размера непрозрачный тент замучаешься надевать/снимать, плавающее покрывало от солнца не защищает. Следовательно требуется процентов на 50 больший расход хлора. Применительно к хлоргенератор это в два раза уменьшает ресурс электродов, а они совсем не дешевы Применительно к хлорсодержащим препаратам тоже увеличенный расход. Ph- применение Вас почему то не смущает, а это тоже кислота. Двойные стандарты? Да и контролировать при разовом внесении стабилизатора особо ничего не надо. Добавляется по расчету на объем воды однократно. Контроль более актуален при применении быстро или медленно растворимого хлора. Там более вероятна передозировка. И если уж говорить про специалистов, то добавление стабилизатора в открытых бассейнах ими рекомендуется.
понятие "приличного размера"- у всех разное и решения с укрыванием есть для большинства, если у вас конечно не олимпийский на 30 дорожек. Рн- кислота- с понятными цепочками соединений и результатом взаимодействия Специалистами рекомендуется, несомненно. Только рассчитано это на других специалистов, и методы контроля которых не по бумажным тестерам и колбочкам с цветными наклейками и мейд ин чайна. эта кислотная тема идет с открытых общественных бассейнов, соответствующего размера и автоматизированной системой подачи химии. проецируя методы содержания сотнями и тысячами кубов на бытовые лягушатники надо не забыть спроецировать и методы контроля. так-то, мне до лампочки кто что себе в бассик льет. хоть медный купорос, хоть соляную кислоту.
Решил (пока) проблему с ошибкой 91 "мало соли" покупкой нового большого электрода. Старого хватило на 5 лет. А вот что делать с маленьким Эко? Работает пока с новым большим в паре и всё ОК. Маленький вообще сколько должен жить? Хлоргенератор 28670.
Intex QS200 он же CS2110. Купил в этом году. После 1.5 месяцев работы. Стал показывать ошибку мало соли. Разобрал почистил пластины от накипи были забиты полностью затем остатки в уксусе отмачивал. После этого установил на место. Подключил. Теперь хлоратор каждые 20-30 секунд выключается и включается. Если включить без воды то перезагрузок нет. Поиск по теме не помог. Подскажите что делать.
Проверял прибором короткого нет. Контакты в разъеме тоже все в порядке с пластинами звонятся обрыва нет. Но стоит добавить воды. Начинается перезагрузка циклическая.
Всем добра. Ранее, в дохлораторные времена использовал перекись и зелёнку. Вопрос с применением хлоратора, можно зелёнку добавить, как она с хлором дружит? Спасибо
А зачем такие танцы? За два месяца использования хлоргенератором добавлял только Альгетин и РН минус, сосед за 8 лет воду не сливал ни разу, только соль добавлял. Такие вопросы надо химикам задавать. какая будет реакция между химикатами и дерматологам- как кожа с таким хим. коктейлем будет взаимодействовать.
@AleksBry, поменять воду нет проблем. Тоже использую 2 месяца, пока норм, один раз попросил добавить свои. Но хочется более красивого цвета воды. Чстно говоря немного сомневаюсь, что будет с водой за 8 лет. Но как говорится каждому свое
Привет! Просто положу этот тут. В письме ошибка - выработка не озона а хлора. хлоргенератор ошибка 91 Low salt полярность электрод сопротивление электролитическая ячейка p-n переход
Итог сезона. В начале лета купил новые пластины на хлоргенератор 26666, старые отработали 3 сезона. В середине сезона хлорик начало глючить. Глючить начали кнопки, то вкл/выкл, то таймер, все подряд по очереди. При этом включается он теперь при зажатии двух любых кнопок одновременно и после этого работает, периодически пищит и постоянно сбрасывая таймер. Т. е. управление теперь строго после танцев. У кого такое было, подскажите как решали проблему? Куда копать? Плата с кнопками выглядит без повреждений, основная плата так же в норме, элементы на ней вроде как в норме.
Чисто для статистики, предположим даже ничего не глючит, во сколько обходится обработка воды в месяц (затраты в сезон / на количество месяцев использования бассейна) с хлоргенератором? Хотя бы порядок цифр для сравнения с химией: - стоимость пластин / 3 сезона - стоимость соли на сезон - стоимость электроэнергии на хлоргенератор - стоимость прочей химии (альгициды, Ph+-, коагулянты и тп) Ну и размер бассейна, чтобы можно было оценить в расчете на куб воды.
Из своего опыта отвечу. Когда ставил бассейн считал и у меня получилось, что стоимость самого хлоргенератора окупалась за два года (по тем ценам). Потребление 125 Вт, время работы от 2 до 6 часов в сутки (зависит от светового дня, количества купающихся и т. д. - раз в неделю померить хлор и Рн и подкорректировать). Бассейн 47 кубов в павильоне, температура воды 30 градусов, эксплуатируется с середины-конца апреля до конца октября-начало ноября. Пластины для хлогенератора 26666 сейчас на озоне стоят 6500 руб. Соль засыпается один раз и ее хватает на весь сезон (у меня так). Соль беру самую дешевую в Пятерочке, 3 кг на куб воды. А если учесть, что я воду на зиму не сливаю, то весной соли надо не много. Больше никакой химии не использую, только Рн- примерно 20 литров на сезон. Вода ни разу не зеленела. Вообщем я доволен. Но есть огромный минус для тех, кто не живет постоянно рядом с бассейном - при пропадании электричества, потом хлоргенератор сам не включится, надо кнопку нажимать.
Не согласен с вами. Я как раз после 3 лет использования хлоратора пришел к обратному выводу. Использование хлорных таблеток лучше и значительно дешевле. Специально посмотрел на озон пластины для вашего хлоратора. Минимум 11 790. Для моего хлоратора 7620. Служат они максимум 3 года. Это 2540р в год только на пластины. А ведро 4кг Хлоритекса мне хватает на сезон и еще остаётся. Зимой по распродаже покупаю менее чем за 2т.р. А это ещё не учтена стоимость хлоратора, электричества...
