Необходимо купить такой проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем qamatrix, 26.06.23.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А это что?
    Или есть какой то запрет пройти 2 метра от входа?
    А почему нужно закрывать глаза на мастер-спальню со своим санузлом?
    У родителей свой су, для детей - свой. И еще туалет с удобным доступом от входа или общей зоны.
    А у вас на всех - один.
    Причем тут ходьба в уличной обуви именно в туалет.
    Вот в это пространство гарантированно будут доходить в уличной обуви. Особенно если семья с 2-мя детьми пришла. Поэтому это грязная зона. А не потому, что кто-то в туалет ходил в сапогах. И в итоге пройти в тот туалет из холла можно только через эту грязную зону. А значит надо ее вытирать каждый раз, когда пришли с улицы. Это неудобно.
    Холл "хоть под что то" - выкинутые деньги. Если бы речь шла про дом хотя бы 300+ квадратов - то я бы ни слова не сказала про холл в 16 квадратов. Но у вас то гостиная те же 16 квадратов!
    Доп. функции нужно продумывать сразу и под них планировать место.
    Игровая для детей? В предложенном мной варианте под это может быть выделена та самая 4-я спальня. И она точно будет удобнее, чем проходной холл.
    Зимний сад? Аналогично.
    Места хранения? Так в предложенном мной варианте их изначально больше. И гардероб при входе больше и удобнее, и при спальнях имеются гардеробные.
    Это очень зависит от того, как именно сделан этот разрыв.
    В предложенном варианте он удобный. По одной стене - рабочие поверхности, затем разрыв для входа в кладовку и далее по другой стене высокие шкафы - холодильник, духовка, хранение и т. п. Это РЕАЛЬНО УДОБНО.
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Это уже точно не при входе когда нужно идти в самый центр дома)
  3. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Потому что в одной планировке 3 спальни а в вашей 4. Мы же их для сравнения должны как привести к единому знаменателю. Вот вам если не нужна 4-я спальня вы из нее можете сделать гостиную с доступом к ней из общей зоны отдыха? Можете. Но она будет с видом на туалет. Я кстати вот не люблю такие санузлы в спальне, мне эта идея кажется весьма странной.
  4. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Это не выкинутые деньги это пространство которое можно использовать в отличии от 7м2 темного коридора который точно больше ни для чего не пригоден.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как и та, что выложил автор темы.
    Поэтому и был задан вопрос - чем понравилась.
    Возможно для его семьи и уклада жизни она действительно подходит лучше.
    Но ответа не было.
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Возможно. Не хватает разверток чтобы это оценить. Чисто по планировке мне не понравилось. Я не увидел правильного кухонного треугольника.
  7. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Да вы человека огрели и облили. Какие там ответы. Он от вас убежал подальше зализывать психологические травмы. Но я рад что вы это написали. А то кажется что вокруг какие-то сплошь радикалы)
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так я и показала, что в тех же габаритах можно спокойно получить и кухню-столовую-гостиную бОльших размеров, чем в вашей и еще и 4 спальни, вместо трех. И санузлов больше, и мест хранения больше.
    Кроме игровой больше ее никак не использовать, потому что те же системы хранения там не разместить.
    И даже спортинвентарь для детей там не особо разместишь, потому что придется спотыкаться об него каждый раз.
    Поэтому и говорю - что в предложенном мной варианте ту самую игровую со спортуголком, видео-проектором, мягкими пуфами и чем еще угодно для занятий детей можно сделать в одной из "лишних" спален.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ГДЕ я его облила? Процитируйте пожалуйста.
  10. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Вот опять вы) В ТЕХ ЖЕ габаритах получить больше и лучше НЕВОЗМОЖНО. Это означает что где-то вы обрезали тем самым сделав пространство тесным и менее удобным. Потому я и говорю что 3 спальни и 4 в той же площади это совсем разной ощущение пространства.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну в исходном плане он также неправильный. Так что и тут паритет.
    Кухня и расстановка там мебели дело вообще очень индивидуальное.
    И с учетом всего вышесказанного приходим к моему первому совету в этой теме
    Под "и т. п." подразумевается адаптация в части расстановки мебели, сантехники, кухни и прочего прочего, что повлияет на проект в части инженерных систем, возможно потребуется двигать окна-двери-перегородки...
  12. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Cообщением номер 10 вы автора добили контрольным в голову после того как Шуша его отпинала до бессознательного состояния.
  13. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Согласен но форма кухни правильная и неразрывная. Приборы можно расставить правильно и иметь все необходимые рабочие промежутки между ними. В вашем варианте меня разрыв прям бесит и я не воспринимаю кухню как цельное. Для меня там кухня это 2,5-2,6 м длины в которые нужно все уместить. А этого маловато.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну давайте считать паритет
    Спальни. Вариант 1 - 16, 12, 15. Вариант 2 - 15.5, 13, 14.2, 14.4. Не вижу существенного отличия в размерах спален. А вот в количестве - разница имеется
    Кухня-столовая-гостиная. Вариант 1 - 29+16=45 (но два помещения). Вариант 2 - 25+16=41. Не думаю, что разница в 4 м2 столь существенна, особенно с учетом отсутствия разделения на 2 помещения. Одно помещение 41 м2 смотрится просторнее, чем два.
    Санузлы. Вариант 1 - 1.5 санузла 7+2. Вариант 2 - 2.5 санузла 5+5+2. Соглашусь, что 7 м2 лучше, но для семьи 4+ чел нужно не менее двух полноценных санузлов (с ванной или душем)
    Места хранения. В варианте 2 их явно больше. И гардероб при входе просторнее и в спальнях помимо шкафов тоже гардеробные ниши имеются. И кладовка при кухне тоже есть.
    Я что-нибудь пропустила? А, точно. Холл и коридоры. По площади паритет.
    Подведем итог.
    Вы правда считаете, что 4 спальни таких же размеров менее удобно и тесно чем 3, что 2.5 санузла менее удобно, чем 1.5?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы сказали, что я его ОБЛИЛА.
    Вот это называется ОБЛИТЬ?
    Оказывается попытка отговорить от покупки неудачного проекта - от облить и отпинать.
    А вы еще обвиняли нас в том, что у нас нет цели помочь.
    Как раз хотели помочь - не тратить деньги на то, что потом переделывать придется.
