Устройство пола в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем vladvar, 28.06.23.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    не греть вообще
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    не, не вариант, я же писал, что сейчас в дачной бане пол по лагам, холодный даже к концу процедур, этого больше не хочется. А учитывая, что объем КО большой получается 4,2х3,3, высота потолка по фасаду 3,2 и по заду 2,2, то не факт, что она сама к концу процедур нагреется, да еще и пол холодный.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    чтобы этого небыло греть надо хотя бы поддерживать постоянно
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Да это понятно. Жаба давит
  5. arshup
    arshup
    arshup
    ну так, всегда выбор
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @arshup, всё таки склоняюсь в КО сделать - пленка 200 мкр-2х50 ЭППС- 2 слоя гвл по 10 мм с проклейкой ПВА и на него потом плитку, в нужных местах под плитку ЭТП.
    нормально?
  7. arshup
    arshup
    arshup
    незнаю, никогда не имел дело с ЭТП
    1 раз всего заказчик захотел мат ЭТП поверх бетона в ванной комнате.
    пр клеили стянули по проводам, и поставили сверху плитку.
    это делал знакомому, примерго 5 лет назад, катался с ним на мотах заходил в гости летом, он сам в этой ванне не бывает, посмотрел, все понятно стало, там раковины как поставили 5 лет назад на пол, т. к небыло мебели, так они на полу и стоят.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    имхо если поставить мелкую плитку то возможно если лопнет, то по швам, можно почистить и затереть заново.
    если модную нынче размеми от 600-800, то может лопнуть плитка.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    А кто мешает залить стяжку хотя бы 50мм, с уклонами если надо?
    плитка крайне не любит не жестких оснований
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    да останавливаем меня эта инертность, пусть даже 5 см, пришел включил и сразу теплый пол, греть то 1 см стяжки и 1см плитки.
    Если заливать 50 мм надо армировать? У меня карты 100х100х4 есть подойдут? И пропорцию цемент - песок 1/3, гравий не нужен?
    т. е. считаешь что такой "плавающий" пол из 2-х ГВЛ как то посередине может гульнуть? Здесь один прям на ЭППС на сетку, как для фасадов, клей наносил и на него плитку, держалось.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    50мм надо армировать, насчет сетки д4 нк скажу у нас не видел такой, бетон самомесный не использовал, но без щебня он не прочный.
    у меня где то в архиве были распечатки с бет завода там по массе все идет если память не изменяет грубо 1, 3 единица песка, 1 цемента примерно 2 единицы щебня и 0.8 воды.
    не мешал, не знаю
    вопрос а ты положишь пену, идеально?
    одно дело когда на 1м2 250кг бетона идет, он просто эту мелкую кривизну листов выравнивает.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Залил моечную и парную, как мог выровнял основание, положил 10 см ЭППС, сетка 10х10х4 и стяжка 1 к 3. Посмотрим
