ТН "воздух - ...", способность работать в наших условиях, необходимость и варианты +
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 19.02.10.
  1. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Выхлопа после рекуператора может хватить для нормальной работы специализированного ТН для нагрева ГВС .
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    И ещё отделитель жидкости на всасывание. При переключениях нужен.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Практические исследования финнов по ТН многих марок воздух-воздух с цифрами, графиками и ценами. :flag:
    Ссылка VVT тест/
    http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=fi&u=http://www.scanoffice.fi/fi/tietoa-laempoepumpuista/ilmalaempoepumpun-ulkoyksikoen-jaeaetaeminen/&ei=kbFNTefiIZGbOv2PmB8&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CCkQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.scanoffice.fi/fi/tietoa-laempoepumpuista/vtt-n-testiraportit/%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26client%3Dfirefox%26hs%3DVTp%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official%26prmd%3Divns
    Возможнось работать до -30 градусов .
  4. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Спасибо Сим ) ...Любопытный тест...Во всяком случае нигде больше подобного не встречал :super:
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    спасибо за поправку, его я и имел в виду, обзываю ресивером,хотя принципиально разные вещи- отделитель жидкости с функцией докипателя ставится всегда на стороне всаса.:hello:
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Рессивер на нагнетании тоже нужен, я думал про него говорите.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    в холодильных машинах работающих на холод нужен, в ТН не ставим.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так вы же не делаете как Mit_1979 хочет. Если я правильно его понял, он хочет менять магистрали испарителя ( воздушный, водяной) с помощью трёхходового кл. Тогда нужен жидкостной рессивер и обратные клапана, наверное.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ...согласен, я напутал) отделитель всяко будет стоять, а ресивер на жидкой линии нужен для компенсации при переключении разных по обьему(температуре) испарителей. Обратные клапана само собой.:hello:
  10. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    Да именно так хотел (хочу), хотя сам еще прикидываю может быть гораздо проще просто в том же корпусе выкинуть штатный радиатор и вентилятор, а их место установить водяной ТО и насос и не заморачиваться с клапанами.
    Один плюс оставить воздушный видел для оборева при Т улицы больше Т воды, но опять же может оказаться проще врезать в водяной контур ТО воздух-вода (радиатор от авто к примеру с подтяжкой воздуха вентиляции) :faq: мороки меньше и не надо отделитель и ресивер на фреон. водяной читай как антифризный.
  11. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Вот еще незамысловатая статейка , специально посвященная как раз теме способности работы воздушных ТН на просторах России :
    http://www.ivik.ua/news/full.html?n=1276
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    все же статья думаю- манагерский подход , так как топить сплитами в сибири это круто)) теплые полы в этом регионе по моему до сих пор приживаются, но процесс длительный, а здесь сплиты..))
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Статья заказная, но дающая обывателю, хотя бы представление о ТН вообще.
    Сибирь - согласен полностью.
    Вчера вернулся из Хельсинки, специально заехал к знакомым которые 3 года назад поставили Зубадан 35 как дополнительное для обогрева и холода (после последних летних сезонов +35 градусов). Обязательное условие к установщикам электросчетчик. Очень довольны. Правда отапливали 75 м2 площади из 90. (экономили) :aga: Цифры не фиксировал, но по деньгам у них вышло дешевле отопление на 28% и охлаждение в "подарок".
    Реально не запускали основной (Дизель) котел до -15-20 град. Очень влияет ветер с залива: дом стоит на берегу. Средняя температура в Южной Финляндии в январе -3,8. В СПб очень близка к -10, но есть волшебные сезоны: окт, нояб, март, апре . Вот здесь и послужит ТН как дополнительный отопитель. Еще сказали очень хорош программатор ТН днем поддерживает, к приходу с работы топит и ночью чуть чуть.
    Кто из производителей делает ТН воздух воздух для -20 и ниже ?
  14. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Теплый пол это как правило водяное отопление , а сплиты воздушное...И все )...Кому то нравится так кому то так ...Более традиционно на наших просторах водяное отопление , в этом все дело .
    Насчет манагерского подхода то думаю производители и установщики геотермальных ТН еще долго будут иметь такое мнение ( очень похоже на манагерский подход) . Было время когда геотермальные ТН безоговорочно доминировали на этом рынке , но технический прогресс остановить невозможно ..Сейчас ВТН составляют им реальную конкуренцию и продвигаются все далее на север о чем говорят и цыфры в выше указанной статье.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ну здесь я с Вами не соглашусь)) на север далеко они не уйдут, у нас к примеру последние 5 лет , декабрь -январь давит -40гр. Другое дело в МО или Питер, там климат мягкий всю жизнь))
