ТН "воздух - ...", способность работать в наших условиях, необходимость и варианты +
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 19.02.10.
  1. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    В ссылке которую я дал в посте №9 речь идет о тепловом насосе который забирает воздух изнутри помещения. Согласитесь зачем производителю городить огород если это как вы говорите"вечный двигатель" Опять же им можно назвать только устройство не имеющее внешнего источника.
  2. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    Вот фото энергетической башни
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Встроенный в "башню" тепловой насос имеет вспомогательное назначение (мощность ТН = 3 кВт при мощности котла = 25,7 кВт) и работает при температуре воздуха от + 5*С.
    Помещение откуда забирается воздух для его работы будет остывать, например, это может быть кладовая.
    для примера: Воздушные тепловые насосы «Gorenje» – водонагреватели
    "...Компания Gorenje создала водонагреватель нового поколения, в котором совмещены достоинства воздушного теплового насоса, бойлеров косвенного нагрева с дополнительным теплообменником под гелиосистему и системы автоматического управления, используя который вы одновременно сэкономите ваши средства и позаботитесь о сохранении окружающей среды. ...
    ...Еще одной отличительной особенностью тепловых насосов является возможность их использования для охлаждения небольших погребов и кладовых комнат..."
  4. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    Спасибо за разъяснения. Вечный двигатель создавать не хотел. Просто смутило наличие ТН в тепловой башне внутри помещения. Теперь понятно-это очередной буржуйский закидон
  5. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Ага, "развод для приезжих", как говорит мой товарищ.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Еще пара лет роста цен на энергоносители и тарифов ЖКХ и мы сами тоже будем гоняться за каждым бесплатным лучем солнца способном нагреть лишний литр воды. Это у нас закидон, когда из населения с невеликими российским доходами выжимают вполне буржуйские сверхприбыли в ЖКХ...
  7. никита1999
    никита1999
    никита1999
    Череповец
    Кто-нибудь рассматривал возможность установки воздушного блока ТН "воздух-вода" в пристроенном помещении дома (гараж 40м2). По моему опыту температура в бетонном гараже в ГСК зимой максимум -8 С
  8. evraz
    evraz
    evraz
    В Новосибирске этой зимой (а точнее в марте) перемерзли водопроводы на глубине 3 м, при расчетном уровне промерзания 2,2 м. Где тут закапывать горизонтальный коллектор?...
    Очень быстро в гараже станет холоднее чем на улице...
  9. Rusik
    Rusik
    Rusik
    + 1 Согласен однозначно. Если хотите найти воздух потеплее - организуйте забор воздуха в наружный воздухоохладитель например из окна вытяжной вентиляции... Эффект не сильный, но все же.
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    там ведь на всех не хватит
  11. Rusik
    Rusik
    Rusik
    я имел ввиду часть воздуха из вытяжки - остальное с улицы. Грамотно поставить нужно.
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Будут проблемы с обмерзанием. Высокая влажность у воздуха из вытяжки. Даже сухой наружный требует периодического оттаивания.
  13. Rusik
    Rusik
    Rusik
    а также с отложениями жиров...
    Проблема обмерзания решается банальной оттайкой горячим газом. Длится она будет всего 5...8 минут, не больше, используется компрессор а не ТЭНы. Включать можно хоть раз в час.
    Нужно будет только защитить компрессор от перегрева и влажного хода.
  14. vk55
    vk55
    vk55
    Как оценивают эксперты вариант с использованием Зубадана для основного воздушного отопления (т.е. без радиаторов, теплого пола..) пары комнат при наличии дровяной печи и ее использовании при температуре снаружи меньше -20? Какие видятся камни и тонкости? Летом можно его использовать для охлаждения, это точно плюс..
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Зубадан думается скоро тоже подвинется линейкой воздушек типа EVI.
    сами в данный момент тестим компрессоры с впрыском в центр спирали, только не копланд а Хитачи и Санио, к зиме думаю запустим в серию
