ТН "воздух - ...", способность работать в наших условиях, необходимость и варианты +
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 19.02.10.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    прямой диалог- отличная вещь! а то я со своей колокольни посчитал что первостепенно-скорость нагрева,ан нет оказывается..))То есть равнение беру на опыт- модели Брэндовых производителей.
    ОК , вовремя спросил)) Еще светлые мысли давайте сюда, а я пока буду коррекцию вносить в железо, ну и в итоге подведу к пилотной стоимости сего девайса, всем спасибо!:hello:
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Готовые баки всех объемов: https://www.newpolus.ru/boiler.html
    250 литров 25 тыр + ТН 25 тыр = 50 тыр :|: :|: :|: Ну и скидка активным участникам Форума. :aga:
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У меня пока все,
    Может кто другой еще какие мысли, пожелания добавит.
    В целом и так прилично подкорректировали . . ., как бы Ваших поставщиков компрессоров удар не хватил от таких запрашиваемых мощностей . . .!:aga:
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Походил по немецкому "рынку": хит сезона https://www.dimplex.de/waermepumpe/warmwasser-waermepumpe/wohnungslueftungs-geraet-abluft/bwp-20a.html
    200 литров, звук 45-55 дБ, воздух 140 м3, габариты и вес в "норме".
    Идеальные параметры для завязки на Воздушный рекуператор. :super:
    Для дома в 3-5 чел зимнего :aga: ПМЖ 100м2 и летнего более 200м2, если есть петля в баке на солнышко. :|:
  5. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    sim1
    Обратите еще внимание на:
    Все имеют теплообменники для СК.
    to BLS64
    спасибо за ссылки, изучаем. :super:
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Итальянцы как всегда на высоте: умеют подать свою продукцию. Ассортимент Cordivari просто потрясает. Жаль в Северную Европу почти ничего не везут.
    Правда Bollyterm шумит 53 дБ и воздуха кушает 450 м3... :no:
    При тех же параметрах нагрева немцы не так шумны и по воздуху в норме от 140 метров в час. При том, что хотелось бы установить бойлер непосредственно в доме (хоз блок).
    Пойду посмотрю полотенцесушители...
    Приобщусь к прекрасному...
    Завтра выходной: вдруг переживу...
    :aga:
  7. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Видели бы вы их полотенцосушители и радиаторы.. :hello:
  8. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Да, я думаю на петельку зимой при температурах ниже +5 самый раз. Как то на аиркон форум, один форумачанин Панас Русс подключил второй контур внешнего коллектора, правда на рассоле через пластинчатый теплообменнику к инверторному Панасу. Через соленоид реализовано переключение петель.
    Работает то что надо, а чего не работать?
  9. aircondi
    aircondi
    aircondi
  10. хаусмастер
    хаусмастер
    хаусмастер
    Wiesbaden
    Потрогал девайс руками. Производитель Alpha-InnoTec. Высокие Тподачи задумывались для ГВС, позволяя уменьшить размеры накопителя ГВС до приемлимых 200 литров. Представлены две модификации на 5 и 7 кв. Наружный блок навесной, 42 дб. Остальные данные схожи с аналогами на R410. Заявленый СОР 3,7. В продаже с июня, поэтому на сайте производителя ввв.alpha-innotec.de о нём пока ничего.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Имеете ввиду вот эти модели: LW 101 - LW 310 Luft-Wasser Wärmepumpe?
    Штучки хороши, но слегка выбиваются из параметров использования внутри дома в наших широтах-уж больно большой расход воздуха, судя по трубам подачи-оттока...
    Пусть греют воду не до 60, а до 50, как Горенье, но работают на "домашнем воздухе" в районе 300-400 м3... :|:
  12. хаусмастер
    хаусмастер
    хаусмастер
    Wiesbaden
    Это совсем разные девайсы. Руками трогал LWD - новинку на пропане. LW 101 - LW 310 с индексом I работают на наружном воздухе, просто устанавливаются внутри дома. Использующие внутренний воздух это BWP или LLB.
  13. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    После долгого отсутствия , решил поделиться своими разработками так сказать и воплощением их в жизнь , после долгих расчетов все таки решили модернизировать мой ТН TOSHIBA ESTIA , повысить COP при низких температурах и повысить температуру воды до 55 - 60 гр.при отоплении дома .
    Идея такова , дополнительно включить в систему ТН вода вода .
    Сразу скажу по деньгам не лимитирован , это хобби и желание попробовать , расчеты делал специалист с опытом работы в это сфере , поэтому и решил все таки сделать .
    Декабрь , Январь , Февраль - 3 месяца в основном со средней температурой -25 градуса , - среднее значение , старались понизить температуру чтобы была как можно ниже.
    Расчеты да и эксплуатация - показали работа воздушного ТН при температуре -25 без подогрева и температуре воды 35 градусов - COP 1.6 - 1.8 . При этом мощность сама собой сильно падает и приходиться в параллель подключать Электро котел Руснит , при этом сильно увеличивается потребление минимум 10 квт в час - температура воды 45С , сразу оговорюсь это для моего дома.
    В голову пришла мысль которую озвучил на форуме , в основном ее не поддержали , но и были + .
    Переделываем контур отопления в доме , модернизируем так сказать , устанавливаем емкость с запасом 2.5 куба из нержавейки или из чего нибудь еще например из ПВС стоят гораздо дешевле утепляем достаточно хорошо подключаем воду и заполняем - получаем воду для теплообмена ( как бы геотермальный контур ) - хотел сделать по другому но специалист подсказал что емкость будет лучше и работ меньше - считаю мысль очень правильной . Когда температура на улице ниже -15 , Трехходовыми вентилями переключаем работу воздушного ТН и понижаем температуру до 15 градусов тепла , все это делаем в автоматическом режиме - автоматика ТН позволяет все это делать без проблем , вода в емкости нагревается воздушным ТН до температуры 15 градусов при температуре -25-27 при этом COP равен 2.8-3.0.
    Через второй ТН вода - вода мощностью 14 квт по теплу , пропускаем воду +15 из емкости , нагреваем воду отопления до 55 градусов при этом COP составляет 5.0 .
    Процесс отопления запущен .
    Сразу скажу единственной целью такого решение было исключить работу Руснит и снизить мощность потребления.
    Кто что скажет
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    интересное и грамотное решение! вспомнил. Можно делать выводы и просчитать внедрение?:super:
  15. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Спасибо Дед , посмотрим что получиться следующей зимой , ты тогда поддержал мою сырую идею , это в основном и явилось толчком к ее реализации , правда и сейчас есть маленький скепсис , было бы холодно быстрее бы имели реальную картину именно по COP , специально написал подробнее чтобы желающих опровергнуть или поддержать было больше да и понятнее было . Так что господа - товарищи жду обсуждения . Долго не был в России , некогда было на форум заскочить.
    По поводу ТН ВОДА -ВОДА TOSHIBA -CARIER .Компрессор тот же .
