ТН "воздух - ...", способность работать в наших условиях, необходимость и варианты +
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 19.02.10.
  1. pfg
    pfg
    pfg
    Краснодар
  2. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    ТН вода - вода по сравнению с Руснит не намного дороже , цены вы можете найти в интернете они разные в зависимости от мощности и производителя .
    У меня встал до 60000 руб.без работ - мощность по холоду до 4 квт.
    Считаю рентабельно , правда у каждого свой счет .
    Все просто если Руснит потребляет 15 квт то и тепла макс. 15 квт ,
    ТН вода -вода 4 квт - выход самый минимум 18 квт вот и считайте + воздушник потребляет до 4квт .
    ИТОГО
    1. вариант 4+4=8квт потребления это тепловые насосы ( + выход по теплу минимум исходя из самых пессимистических расчетов cop 3,5 = 27 квт тепла .)
    2. вариант 4+15(Руснит) = 19 квт потребления как экономия наглядно( +cop 2 макс при минусах 20 = 27 квт ).
    Разница в потреблении видна сразу 19(2) - 8(1) =11квт в час.
    При этом нагрузка на сети и т.д.
  3. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    В принцыпе любой кондиционер даже тот , который работает только на холод это и есть тепловой насос , но в современном маркинтинге под тепловыми насосами и выделенные в отдельную группу под таким же названием приборы имеют всеже целый ряд особенностей и отличий , например:
    -увеличенные теплообменники внутреннего и наружного блоков
    -уменьшеный уровень шума
    -подогрев поддона и предверательный прогрев компрессора
    -более мощный компрессор
    -более сложный инвертор позволяющий компрессору работать в широком частотном диапазоне
    - способность работать при температурах -20 и ниже
    - так называемая интелектуальная система разморозки
    Ну и т. д
    Этим всем требованиям на самом деле отвечают не так много приборов , которые действительно можно назвать тепловыми насосами и которые способны в дествительности обеспечить теплом дом до 100% (при очень хорошем утеплении) . Кроме указанного вами Зубаданы такие приборы есть и только по одной модели у Дайкина , Фуджитсу Генерал , Тошибы , Хитачи и некоторых других производителей. Ну и такие модели
    Вот здесь http://luxen.kiev.ua/index.html есть некоторые модели и там есть еще и вторая группа так сказать немногим менее эфективная : кондиционеры с тепловым насосом...незнаю наскоко такая классификация корректна , это на самом деле инверторные кондиционеры ...но и эта группа способна существенно помочь в отоплении, наверное где то до 70% .
  4. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    SANYO - очень хороший тепловой насос.
  5. vdf
    vdf
    vdf
    Всем привет,
    изучил данную тему, все понятно по организации ГВС и отопления, но не ясно как из ТН воздух-вода сделать охлаждение дома в летний период. Информацию не нашел. Буду благодарен за ссылку на описание или разъяснения.
    Спасибо заранее!
  6. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    ::Практически все современные ТН работают как на тепло так и на холод без проблем.Вся информация есть в интернете.
  7. vdf
    vdf
    vdf
    Это понятно, что работают и на охлаждение. Но если холодную воду пустить в батареи, то с них конденсат ручьем польется..
  8. pfg
    pfg
    pfg
    Краснодар
    Конденсат польется, если будет большая разница по температуре между Твоздуха в помещении и Тводы в трубе. ТН позволяет регулировать Т в системе отопления/охлаждения и снижать ее по мере олаждения воздуха в помещении...
  9. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    --Да,есть такая функция,только этот "датчик росы" дополнительная опция,и если про него не спросить-продавец и не предложит.Вероятно не каждый ТН допускает возможность подключения такого датчика,так-что будьте внимательны при выборе модели ТН.
    Вообще-то стандартный вариант охлаждения-при помощи фанкойлов,а не радиаторов отопления,в них предусмотрен отвод конденсата.
  10. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Да в моем TOSHIBA есть В КОМПЛЕКТЕ ВСЕ ДАТЧИКИ , но у меня дом как термос , поэтому когда в августе +30 и немного больше , в доме максимум на 3 этаже 27, на втором этаже 25 , на первом этаже 23-24 , в подвале максимум 10 , этим летом попробую ради эксперимента запустить.Охлаждать дом можно теплым полом .
  11. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Интересная аналитическая статейка со ссылками на авторитетные европейские источники : https://www.aqua-therm.ru/articles/articles_96.html
    ...Как раз о проблеме незаслуженной недооценки ВТН на постсоветском пространстве , что просматривается и на данном форуме .
  12. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Полностью согласен , но вся проблема в температуре теплоносителя как только при минус 20С ВТН сможет нагревать воду самостоятельно без тенов при СОР 3.3 - 4.0 до температуры 55-65 градусов , то будет счастье.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это точно)) Так как юзер понимает только что купил-поставил-батареи в минус 20 горячие)) а то что КОП мерят по евростандартам- нашему челу это не надо;)
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    А разве СОР в Европе меряется по-другому?
    На самом деле на мой взгляд статейка неплохая и проблему поднимает правильную, ведь воздушники намного проще монтировать.Они подходят для уже освоенного участка, не зависят от состава/обводнённости грунта и т.п.
    Например в МО бурение 1 м скважины стоит ~ 2000 рублей , (71 USD)
    Т.е. помимо недешёвого ТН надо ещё потратить серьёзную сумму денег на бурение, что часто перечёркивает саму идею иметь ТН
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Евростандарт это 3и рабочие точки для "воздушек": A-7W35, A2W35 и A10W35.
    А для нас бы , чтобы знать правду,лучше бы : A-17W50, A-2W50 и A0W50. :)]
    Народ в Теплые Полы то поверил только последние 5 лет и то находятся еще..даже сюда заглядывают артисты)) Низкотемпературные воздушки нормально продвинулись в минусовую зону но для радиаторов они тоже не годятся.
    По стоимости бурения в МО перечитайте подробнее свежие темы,отстали Вы:hello:
