ТН "воздух - ...", способность работать в наших условиях, необходимость и варианты +
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 19.02.10.
  1. UPS75
    UPS75
    Тусюсь тута
    UPS75
    Тусюсь тута
    Пермь
    Нука по подробнее про компрессора сами эту тему счас поднимаем...Покупать от Зубадана компрессор за 75 % стоимости установки как то не хочеться
  2. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    ...Доброго всем времени дня и ночи!).Вот тоже интерисуюсь ТН .и так как новичок то скромно выражу свое мнение здесь под уже забытой как мне кажется темой ..может никто и не заметит мою дерзость ))
    Так вот попалась мне как т о статейка что дескать в Швеции большинство ТН воздушных ,да и по миру вообще тенденции на увеличение рынка воздушных и уменшения геотермальных... Подумалось что шведы как бы вроде законадатели сией темы должны понимать что делают.Для интереса посмотрел их температуры ..и оказалось что если к примеру Стокгольм то примерно получается мой Киев...Решил посчитать ...Так вот если взять доступные графики ...из просматриваемых мною каталогов они оказались доступными только у обсуждаемого здесь Зубадана .то оказалось что средний СОР за отопительный период 3.44.Я брал средне-минимальные температуры...
    Тогда возникает сам по себе вопрос , а стоит ли городить огороды с водными и грунтовыми контурами за незначительную добавку теплоэфективности ?
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Для Киева может и не стоит, а для большинства городов России воздушник не подойдёт. Холодно у нас:mad:
  4. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Такой большой, а в сказки верит.
    То что у вас в руках, это рекламные каталоги и брошюры. Изучайте внимательно техническую сторону Зубы. Были уже обсуждения на этом форуме.
  5. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Представил как на общем собрании директоров такой уважаемой фирмы решают какой им нарисовать график теплоэфективности ))
    Не увидел ничего не реального в представленных графиках..Например при минус 25 СОР составляет 1.63 .по этой например точке такие же данные и у того же Sanyo CO2 ...но будет ли правильным при подборе системы ориентироваться на эти крайние как для нашей широты температурные показатели ?
    Я тоже как и вы сомнаваюсь и для своих подсчетов взял СРЕДНЕ МИНИМАЛЬНЫЕ температуры так сказать для "большей объективности" ...при средних показателях картина еще более привлекательная .
    Я начинающий в этих вопросах и возможно где то ошибаюсь и буду признателен если мне подскажут конкретно где и вкаком месте.
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Одинокий!
    1,63 при -25оС значит, что Вам не хватит тепла в самое холодное время
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    С понижением температуры мощность воздушника катострофически падает, в этом и есть главная засада при использовании его для отопления дома.:(
    А не СОР который в среднем по году в Ваших краях вполне возможно будет иметь неплохое значение!
  8. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Одинокий!
    А не СОР который в среднем по году будет иметь вполне приемлемое значение!
    Спасибо господа , что еще раз напомнили мне о главном недостатке воздушников , но это было вчера.А насегодня теплопроизводительность например упомянотых выше систем практически не падает вплоть до минус 25 градусов и сохраняется работоспособность и при более низких температурах...Теже санюшники для своей 9-ти киловатной системы указывают падение теплопроизводимтельности всего лишь на 1 киловат.Увеличивается потребление электроэнергии падает СОР но теплопроизводительность достойная . Такая же примерно картина и у Зубадана.
    В любом случае как для геотермальных так и для воздушных систем рекомендуется хорошо утеплять дом , а значит дом будет за счет низких теплопотерь в состоянии выдержать не продолжительные значительные минусовые показатели ...да и при инсталяции этот момент можно учитывать подбором более мощного ТН .
    Ну и потом установщики геотермальных систем всеравно ведь рекомендуют бивалентную систему , а для воздушника и подавно...Не вижу большой разницы между потребностью например при водной системе затопить два раза твердотопливный котел или за тот же период семь раз при воздушном ТН.
    .Ну и еще раз повторюсь что СРЕДНЕ МИНИМАЛЬНАЯ ( даже не средняя) температура самого холодного месяца в Киеве -6.8 градуса.и не учитывать сей факт а бояться нескольких дней с низкой температурой ...мне кажется не разумно. Ну а эфективность системы вцелом то конечно надо просчитывать на весь отопительный период а не в отдельно взятые дни , а иногда даже часы.
  9. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Что то подсказывает мне, а именно ваша подача информации и стиль изложения, что вы являетесь представителем организации продающей эти воздушные ТН.
    Не знаю как у "санюшников", но у Зубы до -15 сохраняется теплопроизводительность, затем она резко снижается. При +4*С резко возрастает электропотребление.
    И СОР у Зубы системы "воздух - вода" при показателях A2/W35 = 2,37-3,2 в то время как у других именитых производителей этот СОР, при таких же условиях составляет 3,8 - 4,2.
    Любой воздушник должен быть установлен в паре с любым резервным генератором тепла, покрывающим 100% мощности по отоплению.
  10. LDV
    LDV
    инженер-строитель
    LDV
    инженер-строитель
    Московская область
    Позвольте и мне сказать пару слов по данной теме, как человеку, собравшему, установившему и испытавшему воздушный ТН прошлой зимой в условиях сурового подмосковного климата:).
    Во первых, резервный генератор тепла (котёл) - обязателен. Экономический эффект от использования только ТН до -15 град., дальше СОР резко падает и дорогой агрегат работает почти как обычный электрокотёл при дальнейшем понижении наружной температуры. Но работоспособность сохранять будет и при -40 на улице.
    Во вторых, воздушный ТН представляется мне хорошей альтернативой грунтовым ТН, при вполне достаточной работоспособности он, как минимум, вдвое дешевле и проще, не нужно ничего копать и бурить. Конечно, есть свои нюансы, но определёнными способами можно добиться хорошей эффективности (в плане минимизации затрат на отопление).
    P.S. Продажей ТН не занимаюсь, агрегат был собран с целью помощи нуждающимся в отоплении в отсутствие природного газа:)]. Газ человеку провели в апреле. Стоимость - 1 000 000 деревянных.
  11. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    too Артур: Во первых спасибо вам что вы учавствуете данной дискуссии и с вашей помощью я кое что прояснил .но я не могу вам без оговорочно верить )...К примеру Митсубиси указывают , что от точки - 15 до точки -25 производительность системи Зубадан падает на 20% или 25 (точно не помню) и они говорят что это не резко...И с позиции понимания спецыфики данной продукции мне тоже кажется что не резко ...А вы говорите , что резко ...Кому верить?)
    Насчет этого : "И СОР у Зубы системы "воздух - вода" при показателях A2/W35 = 2,37-3,2 в то время как у других именитых производителей этот СОР, при таких же условиях составляет 3,8 - 4,2" .Хотелось бы узнать имена этих производителей .которые при ТОЧНО таких же данных показынные вами данные подтверждают...Может при 7 градусах ?
    Безусловно важно каким способом мы инсталируем теплопроизводительность ТН во внутрь помещения, если через водяную систему отопления то здесь геотермальные насосы получают еще дополнительный выиграш относительно воздушних ...ну а если в качестве теплоносителя использовать воздух то вуздушные системы еще более приближаются по эфективности к водным.
  12. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    А по подробнее, на основе чего... и т.п. фотки желательно... аль?
  13. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    не за что.
    wellcom.
    Вы воздух видите, нет, а он есть.
    нет, именно при A2/W35
    Вот тут
    В правом столбце WPZ-Bulletin
    тесты за 2006, 2009 и 2010 годы.
    Для домов предназначенных для постоянного проживания и жилого фонда не рекомендуется установка воздушного отопления.
  14. LDV
    LDV
    инженер-строитель
    LDV
    инженер-строитель
    Московская область
    Фоток, к сожалению, у меня нет, они у владельца этого чуда техники. Нанотехнологий никаких не использовалось, наружный испаритель атмосферного типа (как у криогенщиков), компресор Копланд ZH38, 2 теплообменника АльфаЛаваль, всё остальное типовой набор холодильной обвязки. Хладагент R290. Всё просто до неприличия. Корпус самопальный - алюм. уголок и ДСП. Использовали 3-хфазный стабилизатор для защиты от скачков напряжения. Контроллер какой-то итальянский за 1500 руб. для холодильных камер. Примитивный электрощит с контактором, контроллером фаз и автоматами защиты.
  15. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Вот тут
    Полезная табличка ) Нашел подробные спецификации некоторых ТН.Действительно есть уникальные модели воздушников с впечетляющими характеристиками ... С теплым полом очень эфективно могут работать .Прекрасно , что и требовалось доказать )
    Еще более понятны предпочтения Северных европейцев воздушникам.
    Представителям геотермальных систем прошу вывесить БЕЛЫЕ ФЛАГИ над вашими крепостями ))
