ТН "воздух - ...", способность работать в наших условиях, необходимость и варианты +
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 19.02.10.
  1. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Да, конечно, Дизайн спорный, на любителя.
    Конечно, я не видел характеристик производительности при интересующих нас рабочих температур окружающего воздуха. Очень хотелось бы увидеть.
    Смотрю, на этот ТН, как на один из вариантов воздушных ТН , при этом вроде бы без впрыска, Да и компрессор самый простой )
  2. aircondi
    aircondi
    aircondi
    ДА, конечно Температура ожижения R410A, применяемого в низкотемпературных воздушных тепловых насосах, при атмосферном давлении около –52°C.
    И конечно же эффективнее R290.
    В пользу ТН воздух -...
    Ниже приведен пример диапазона температур (для Киева), который с наименьшей долей погрешности можно экстраполировать на всю территорию Украины.Диапазона температур ° С
    -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 +5
    -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 +5 +8
    Продолжительность (час)
    1 4 31 130 336 627 1225 1480 654
    В % соотношении
    0,02% 0,09% 0,69% 2,90% 7,49% 13,97% 27,30% 32,98% 14,57%
    Таким образом, на основе данного диапазона температур можно еще раз убедиться, что современные воздушные ТН в климатических условиях Украины пригодны для эксплуатации без каких-либо ограничений, и их использование не менее выгодно, чем в любой из стран Северной Европы.
    А вот, что нашёл немного данных о эффективности Октопуса.
    -20/35 COP 2,00
    4/35 COP 4,07
    10/35 COP 4,78
    https://octopus.ee
    Статья в формате пдф "Анализ перспектив воздушных тепловых насосов в России", надеюсь кому то будет эта статья интересна: http://www.hvacref.ru/articles/HT_Heat%20pumps.pdf
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  4. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    .Тоже интересовался Октопусом...но я так понимаю , что производительность особенно в минусовом диапазоне держится в строжайшем секрете и очевидно незря.Это не инвертор , а стало быть без весомого участия ТЭНОВ не обойтись...Да и дорого очень ...Может и ошибаюсь , вещь симпатичная как по мне ...но постоянно предлагающие на различных форумах люди сей продукт, как только разговор доходит до технических данных ...разговор прекращают.
  5. aircondi
    aircondi
    aircondi
    https://octopus.ee
    сайт производителя, и то увы, по крупицам нужно собирать информацию.
    приведено с переводом с Эстонского:
    Осьминог снижает традиционные системы отопления, в зависимости от вида топлива для отопления затраты по сравнению с 70%. Осьминог является соответствующим для покрытия годовой потребности в электроэнергии примерно на 80 ... 85%. Осьминог всего работает при температуре окружающей среды +5 ...- 5 ° С, но ...- 20 ° C Осьминог КС значение достигает до 2
    -20/35 COP 2,00
    4/35 COP 4,07
    10/35 COP 4,78
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Меряли мы его)) отнимите от этих данных 30% тады ДА.
  7. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    ...Да COPы приемлимые даже если они немного завышены...Но общая энергоэфективность системы не только от копов зависит...Вопрос в следующем : Сколько тепла производится при той или иной наружной температуре?...Что толку если например при -15 Сор будет 3, но при этом проиводительность упадет например с 10квт до 3 .Вот этих данных и нету . А они самые важные ...Впрочем это общеевропейская практика выпячивать COPы умалчивая о производительности.
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    очень много от влажности зависит в нашем болоте при -1 градусе влажность может быть 99 процентов с косым дождем -туманом- мокрым снегом этот осьминог обледенеет за 5 сек к нему еще автоматический скребок как на льдогенераторах понадобиться!
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Как ни странно, они про этот лед пишут еще как плюс, ибо теплопроводность льда выше, больше площадь съема и т.д. Ссылку уже не найду - просто в голове так запомнилось.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А просветите меня, возможно ли обогреть 200м2 ВТН в Калининградской области?
    В планах теплые полы + печь.
    Закапывать горизонтальный коллектор нет возможности.
    Дом утеплён ориентировочно на 60Вт/м2
    тут В разделе география средние температуры в городе
  11. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Можно и 200 и 300 и т. д. метров обогреть с помощью ВТН ...и в гораздо более суровом климатическом поясе чем у вас . ТН Воздух -вода . А печь она как будет фунционировать?...Традиционная или с водяным рукавом ? ...ее к теплым полам тоже как то планируется подключать?
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Печь, классика, никаких рукавов и завязак с ТП не планируется.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    жаль всего то добавить регистр -бак со змеевиком можно даже открытый самодельный-и упсу на насос тп и чубайс отдыхает!печку топишь и двойное удовольствие получаешь!
    больше меди или аллюминия:ogo: и зачем всю жизнь с оттайками запариваюсь!
  14. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    ...Просто хотелось понять, какую роль будет играеть печь в отоплении дома? ...Ну если отвлечся от печи и расматривать теплый пол как единственный источник тепла , то пожалуста... можно подобрать современный инверторный ВТН , который даже без помощи тэнов справится...Интересно по СНипам , какая расчетная температура задается при подборе отопительного оборудования в Ваших краях?
    ...Но возможно целесообразным будет всеже бивалентная система на основе ВТН ...точку бивалентности можно принять например -15 град. При более низких температурах в помощь к ТН включается дополнительный источник тепла...электрокотел например. Такая система может оказаться на порядок дешевле и что немаловажно работающая более корректно при температурах выше нуля , а также при работе на охлаждение.
    Ну вообщем здесь может быть с десяток вариантов зависящих начиная с бюджета...и заканчивая температурными предпочтениями и плана дома.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Печь в первую очередь эстетика, как резервный источник, ну и протопить разок в день, мне её не сложно будет, т.е. как источник тепла, но не как основной, а как помощник быстрее.
    С регистрами замарачиваться не хотел изначально, не всё так красиво с ними как кажется на первый взгляд (узлы подмеса, перетоп и т.д.).
