ТН "воздух - ...", способность работать в наших условиях, необходимость и варианты +
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 19.02.10.
  1. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Вообще статистика это та ещё штучка, при желании любые данные можно интерпретировать как выгоднее.
    Конечно, если в московской области используя ТН можно экономить 40 тыс руб из 60 тыс ежегодных платежей за отопление среднего коттеджа, а в краснодарском только 20 тыс из 30 тыс за такой же домик, (но практически те же 2/3) можно сделать вывод о двухкратном преимуществе именно Москвы.
    Если сравнивать сибирь с югом, преимущество будет ещё больше, и не в пользу
    краснодарского края.
    Но речь ведь идёт не только о годовой экономии, но и о общих капитальных затратах которые должны быть разумными и оправданными.
    Конечно, для себя любимого и своего дома ничего не жалко и рентабельность
    стоит как бы не на совсем первом месте, хочется и воздушник поставить для обогрева дома и бассейна в межсезонье, когда температура воздуха ощутимо превышает температуру подземелья, а на зиму чтобы дополнительно имелся гликолевый контур метров так 600-800,
    ну и на всякий случай дизельный котел на 30-40 квт с запасом топлива, тонны 2-3, чтобы месяц-другой перебиться если вдруг что, ну и камин и печка тоже пусть будут, очень приятно винцо посасывать глядя в огонь.
    Большая половина всего этого у меня есть, так уж получилось, будет и другая половина со временем, я к этому потихоньку продвигаюсь и останавливаться не собираюсь, несмотря на то, что дом мой теперь стоит практически в центре Москвы ( после недавнего собянинского расширения границ) :)] газа нет и не будет, да и зачем он нам нужен по таким ценам, да ещё в центре Москвы-то ;)
    Но всем советовать так бороться с непогодой и бюрократами я всё же не стал бы. У каждого свой путь, у кого во главе угла рентабельность, у кого экологичность, у кого просто нежелание выклянчивать подачки от чиновников, да и за свои же деньги. А всё это в кучу валить не следует.
    Тот же воздушник на традиционных хладагентах хорошо работает в умеренных
    широтах, а в холодных и жарких регионах плохо. Обогрев может и не нужен совсем, но куда легче сбросить излишки тепла при кондиционировании дома, когда на улице +40, а под землёй всего +15?
    Поэтому использовать опыт американских коллег по DX системам тоже надо с оглядкой.
    Во многих штатах что такое батарея под окном в нашем смысле даже и знают, у них совсем другие проблемы, в отличии от нас...:hello:
  2. Samara72
    Samara72
    Samara72
    Челябинск
    Да по поводу статистики температур. Не однократно многими людьми было замечено температура за городом -28, при въезде в город автомобильный термометр показывает уже -20, Думаю это все замечали. По факту наши тепло сети греют улицу. Соответственно если дом в городской черте то среднемесячная температура выше:) Еще один довод в пользу воздушника.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    по поводу двух испарителей имею большие сомнения
    1 потребует большее кол-во фреона
    2 в случае не герметичности обр.клапана-соленоида возможно залегание фреона под завязочку и при вкл в работу залив компрессора обеспечен
    3 оттайка будет проходит дольше намного и к тому же пусть и без шубы но температура его будет низкой не то что после оттайки с большим кол-вом пара и просушки единственного!
    4 вентиляторов потребуется 2 и 2соленоидных и обратных клапана
    5 плюс только один непрерывность нагрева и то врядтли хватит паров и для оттайки и для нагрева ну хоть температуру контура не снижаем значит только в этом плюс!
    до плюс 1 в случае правильно подобранной мощности второй испаритель просто не нужный!
    до -15 проверенно справляется штатный! а вот мучает меня желание по пробывать оттайку сделать антифризом- распаять двухрядный конденсатор половину для фреона половину для гликоля нужен бачок литров на 10-15 теплоизолированный-пару витков нагнетания -до 40 нагреет плюс тен ватт на 500 и насосик самый маленький и оттайку можно запускать в перерывах между циклами!
  4. Samara72
    Samara72
    Samara72
    Челябинск
    1 r 290 копеечный
    2 клапан фирменный чего с ним может случиться?
    3 если по очереди то оттайка будет быстро проходить. Влагоотделитель поставить и ни чего не зальет (я влагоотделители из нержавейки катаю и варю сам, обходиться копейки).
    4 да что есть то есть, соленоиды и клапана нужны.
    Я ранее говорил про криогенные испарители, если к ним подключить пару ультразвуковых генераторов то лед будет отваливаться сам. Подведенная мощность потребуется небольшая (я так думаю..:)) С уважением Николай
    Админ прости меня за цитирование, я забыл. С уважением Николай
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    отделитель жидкости из нержавейки?на весь объем заправки ну это из двойки дешевле уж покупной.
    оттайка будет быстрей если не по очереди а если паров для сжатия будет много
    это только если испаритель в тепле-фреон вскипает ударом что компрессору только успевай сжимать а при -25 испаритель хоть с дом сделай столько паров и под таким давлением не получишь!
    и еще раз про ХА забудь про пропан ты чего на экспорт свою продукцию отправлять будешь?для любого компрессора работающего на минералке нет ничего лучше r22 плюс 10-15%r12-(для долгой жизни а не для сора)---пропан это лазейка для буржуев. я 30лет назад им холодильники заправлял от безденежья а им это в голову не приходило а сейчас их монополисты по видом экологов прижали!
    ну и про запорные устройства после 5лет работы все ломается- соленоиды залипают- обратные клапана не держат-регуляторы не регулируют-4хходовые не переключаются.на 10 квт машине испаритель литра 4 ты им не пользуешся фреон сконденсировался ты переключился на этот испаритель и получил затопленный тип а это уже не воздушник а компрессор только ОЖ спасет!
    p.s.да если тебя убедит еще 20лет назад на всех газозаправочных станциях питера компрессора стояли ФэВешки -фреоновый вертикальный!
  6. Samara72
    Samara72
    Samara72
    Челябинск
    Отделитель жидкости катаем из 1.5 нержавейки. По сравнению с покупными выходит гораздо дешевле. По поводу 22 фреона согласен от части. В своих выпарных установках на тепловом насосе используем 134. Сор выше чем у 22. Жаль не применить его для воздушника. А по поводу пропана купился на сайт acalor. Не ужели немцы дураки? Может они и едят гороховую колбасу но в практичности и грамотности им равных нет. На последней выставке они привезли электроэрозионный станок с точностью один нанометр, я просто. Ну да ладно есть фреон с ценой и кпд лучше пропана? Тогда его в студию. В acalore пишут что и при 30 кпд высок. Вопрос так и не прояснился как оттаивать испаритель? Спиральники копеланд с впрыском в продаже. Не вижу причин не сделать зубадан в 3 раза дешевле. Ну хотя бы приблизится к этому.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Samara72, а при каких условиях cop на 134 может быть выше чем на 22 ? По всем выкладкам такого быть не может( в рамках приемлемых для ТН температур)
  8. Samara72
    Samara72
    Samara72
    Челябинск
    При температуре конденсации 50 и температуре кипения 25 для компрессоров манероп (можете даже посмотреть можно по таблице, разница существенная). Я же сказал что мы установки делаем на тепловом насосе. Но для Воздушника думаю это не подойдет( С уважением Николай
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    134 при -30 даже в теории работать не будет а сор только из-за токов компрессору меньше сжимать приходится.
    а самый лучший был 502 его первым и грохнули в 96г до 100 баксов за кило доходил машинки на нем работали долго и счастливо. хотя если исходить из наших потребностей ВТН у 22 свои плюсы у 410 свои надо смотреть все характеристики! основные удельная теплота парообразования энтальпия ну и при наших температурах -40 и +40 может кто помоложе есть а то я давно учился
  10. Samara72
    Samara72
    Samara72
    Челябинск
    Дык я и говорю что в наших установках кипение + 25. я понимаю что 134 для воздушника не подходит. Я на форуме пытаюсь выяснить какие составляющие нужны для изготовления близкого к идеальному воздушника. Немцы используют пропан. Почему? Только цена и экология? Хорошо тогда какая альтернатива? Какой конкретно фреон будет лучше? С компрессором понятно спиральник с впрыском, с испарителем тоже вроде тоже определились.И так что с фреоном и что с контроллером? После того как определимся с составляющими будем рисовать схему, и гидравлическую и электрическую. И так общими усилиями разработаем воздушник с кпд как у наших японских товарищей) И стоить он будет в разы меньше.
    С уважением Николай.
  11. bes-bes
    bes-bes
    bes-bes
    Коллеги,
    Прошу прощения, что влезаю в беседу. Но тема про воздушники, и отсюда вопрос про китайца. Я так понял, что пашет от вентилятора и с земли тащит.
    Или я не правильно понял?
    double source multi-function heat pump 13.5KW
    Macon Cooling & Heating Energy-Saving Equipment Co.
    ВВВ.alibaba.com/product-gs/358434832/double_source_multi_function_heat_pump.html
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    плюс еще и нормально работать не будет))не видал у кытов тестинга ниже минус 5, с пяток заводиков проехал,срисовали и думают будет работать)
  14. Samara72
    Samara72
    Samara72
    Челябинск
    Вообще то в китае запчасти для боингов делают. В моей квартире все собрано в китае. Через 10 лет все будет китайское а не как сейчас 90 процентов:)
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    если долго мучицо,то в конце концов да))кыты хорошо копируют это всем известно,и обязательно под контролем,а то хорошо качественно копировать им очень быстро надоедает,это тоже аксиома:hello:
