ТН "воздух - ...", способность работать в наших условиях, необходимость и варианты +
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 19.02.10.
  1. Samara72
    Samara72
    Samara72
    Челябинск
    Я уже написал, конденсация 45 испарение +25. Мы испаряем жидкости в вакууме при +45 и конденсируем при+25 Коэффициент СОР для компрессоров манероп на 134 фреоне самый большой. В следствии достижении нужной температуры конденсации при меньшем давлении (по сравнению с другими фреонами). Чем компрессору нужно меньше создавать давление тем меньше энергопотребление. В каталоге манероп четко все расписано.
    В связи с этими данными предположил что можно использовать данный фреон и в тепловом насосе при отрицательных температурах испарения.
    В селект 6 при температуре кипения -25 температуре конденсации 45 градусов 134 фреон сор 2.17. Сейчас понял что не подойдет, будет маленькое давление на всасе. :)
    С уважением Николай.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ;)ок.завязываем детские споры, по вашей теме гальваники вопросик как к спецу- есть варианты устойчивого покрытия для алюминия? я про ДХ тему,было бы здорово сообразить недорогой вариант покрытия для алюминиевой трубы прямого испарителя ДХ, т.к. ПХВ все же вариант не из лучших..Может поработаете над данным вопросом на досуге?:hello:
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    опять не верю ультразвуком сосульки сбивать зубы чистить можно щубу снять
    нереально!
    на родном 22 наружники 12квт панасоник 2шт и копланды 7 квт уже ждут планирую сьемный кожух с теплоизоляцией для оттайки в морозы раз в сутки махнуть не проблема!вопросов много.1 регулирование оборотов вентилятора наружного- насосов.2.управление всем склоняюсь что придется контроллер самому программировать наверно сигнетик будет 4 насоса куча датчиков резервирование +приоритеты нету вариантов !постепенно дыбаю испаритель один уже есть- датчики остались и этрв!кто нибудь тепловую трубку 6метровую делал на грунт?
    да и температуру кипения надо смотреть при-25воздуха как миниумм-30!
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    TAIIIKOB, а раз в сутки не мало? Да ещё при вашей влажности:faq:
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    при -25 влажности нету у нас!страшнее всего-1 с дождем и мокрым снегом но у меня увеличенный испаритель так что прорвемся! несколько дней мороза можно почаще процедуру повторять! замечено что только после десятка другого оттаек в морозы испаритель забивается тут трудно соблюсти баланс это уже игра с термисторами!передерживать оттайку тоже вредно лучше недодержать а потом заменить агрегат на просушенный полностью+ротация тоже полезно!
  6. light
    light
    light
    Позвольте, пожалуйста, не согласиться :|:
    В среднем за год составляет около 75 %, летом — 60—70 %, а зимой — 83—88 %.
    Например, из архива погоды, 17 февраля в этом году было -25.3 при относительной влажности в 96%
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так про -25 я и не говорил. Ведь и в -2 оттайку включать прийдёться. Чем кроме энергопотребления чревато " передерживать оттайку"?
  8. Samara72
    Samara72
    Samara72
    Челябинск
    С алюминием максимум что делали это анодирование с заполнением пор анилиновым красителем. это для декоративности, на устойчивость к агрессивным средам не проверял. Алюминию лучше всего как раз в открытой среде что бы был доступ кислорода для создания оксидной пленки в случае повреждения поверхности. А смысл в алюминии если есть медь? Гораздо легче обрабатывать (паять сверлить) Что то мне не верится что медь в почве может разъесть. Один раз по ошибке в место нержавейки в ванну с едким натром 350грамм\литр 70 градусов поставили медный тэн, 3 месяца простоял. Крюки в ваннах с парящей хромовой кислотой стоят месяцами. Думаю можно ставить и не парится даже. В почве без доступа воздуха стоять будут вечно. Покрытие меди зеленым налетом повышает коррозионную устойчивость.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    у нас у холодильщиков все вот так не как у людей мало того что давление от температуры зависит так и влажность тоже! :)]
    при таком минусе воды в воздухе считай нет!
    ничем! но мы как раз за него и бьемся!
  10. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    речь о воздух-воздух или воздух-вода?
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Какая разница товарищ!
    у меня будет воздух-dixis+ТТК(типа дымок а может и "Kalvis")+если разбогатею СК
    тут уже все выяснили что ТН лучше всего работает с ТП ну и би-три валентную схему в этом случае проще организовать!
  12. Samara72
    Samara72
    Samara72
    Челябинск
    Завтра по ультразвуку буду звонить. Есть генераторы для очистки теплообменников от накипи. Если известковый налет отпадает думаю лед в легкую.
  13. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Ну эта новость несколько устарела, товарищ:)]
    Принципиальной разницы нет, но есть нюансы, а из них, как известно, состоит жизнь.Особливо наша, теплонасосная. Смотрю, задаетесь вопросами разморозки, и это правильно. Здесь это самое главное, вопрос так сказать жизни и смерти. Просто воздух-вода приходилось ремонтировать в свое время. По поводу раз в сутки венечком стряхнуть– придется вас огорчить коллега, если конечно не пошутили. В диапазоне +5… -5 наружней Т это должно происходить гораздо чаще, в противном случае получите стоп по лоу прэша, как будьте здрасте, и нижнюю часть испарителя во льду. А ведь хочется обойтись без подогрева поддона, правильно? Картер-то и так уже на тэне, если компрессор не разнесен, т.е. схема не сплитовая. Разморозка по таймеру тоже не катит, СОР убивается капитально. Ну а куда воткнуть датчик Т испарителя и как мониторить дельту, вы как практик, и сами знаете, наверно.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    andres185
    речь шла о использовании ротационной-резервной системе после десятка другого оттаек чтоб не передерживать оттайку закрыть вручную теплоизолированным кожухом при помощи маломощного нагревателя за сутки высушить испаритель полностью! только на низкие температуры!
    напомните где я говорил про веник раз в сутки?(была щетка раз в 3 часа на скороморозильном аппарате)
    про таймер согласен отчасти! если конец оттайки и запрет начала оттайки по датчику то сор не пострадает!
    предлагаю определить самый лучший(точный-надежный) метод определения начала оттайки! при Твозд = +15-25
    1.дельта конденсатора
    2.дельта испарителя +Тнар
    3.температура нагнетания
    4.давление кипения
    5.давление нагнетания
    6.таймер+датчик
    7.температура испарителя
    парочку на потом.кто еще чего предложит ?
  15. Андрей Г.
    Андрей Г.
    Андрей Г.
    Владимир
    Два датчика на дельту температуры входящего и выходящего воздуха из испарителя (на доли градусов)
    Фотоэлемент на образование шубы между ламелями теплообменника в связке с таймером для завершения оттайки после изчезновения шубы.
